Moderátor: voMacK
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
G30 2018 B&W zvuk + nízký výkon ventilace sedaček
Sobota, 20. Júna 2026, 13:54
Ahoj zkušené borci, mám prosbičku...
už rok se vozím v G30 530xD 2018 s B&W zvukem, ale není to pořád ono....
svezení pěkné, ale má to tři nedostatky:
1) zvuk B&W mi přijde nic moc, resp. zjistil jsem, že mi nehrají oba předni středobasy v předních dveřích, přes ISTA test kde pouštím různé kmitočty do všech repro se přední nerozezní , ale diag chybu nepíše. Co je hodně zvláštní, že ač uvnitř to při hraní nechrastí, když bylo auto v záruce a jezdilo do BMW servisů nikdo to neřešil protože to není nikde zapsání v diag a nikdo asi nedelal detailní test ...(obecně mi přístup bmw servisů v záruce přišel velmi smutný, triskní a spíše neochotný)..... ale zvenku auto při hlasité hudbě chrastí a drnčí jak kdyby tam byl vychrochtanej zvuk jako blázen....chrateni jde jakoby od spodního rohu dveří ze strany motoru a jde to z obu stran....
Máte někkdo zkušenost, že mu nehrály předni středobasy na obou stranách a ještě tam bylo to drnčení zejména posluchatelné z venku a při otevřených dveřích? uvnitř se to zdá OK.
Jemi jansý postup, že to bude bud zesilovač nebo kabeláž nebo reproduktory, ale jak je to auto ještě nerozebírané, nechce se mi sundavat tapce, vždy u jiných vozů se něco vždy pokazilo, nalomilo atd,,,,asi to znáte taky, tak jen zda tu není někdo kdo si tímto prošel, nemám bohužel nikoho s kým bych si mohl věco ohledně G30 s B&W zvukem a individual výbavou popvídat....kolem mě jsou jen dva lidi co mají 520d v ludrách výbavách se základním zvukem....a ted to druhé tema....
2) výkon venitlace předních sedaček mi přijde strašně slabý.
Porovnávám to s RAMkou 1500 kde jsou dva stupně ventilace a už na jedničku mám pocit zimnice.
Může být důvodem nižšího výkonu chlazení sedačky to, že je součáastí sedaček a masážní funkce? a vzduch z netilátorů to má ztížené.
O auto se starám od novoty, takže venitlační otvory nebyly nikdy zaneseny atd.....
3) téma je enormní tvrdost sedaček jde o komforty s individual kůží jemnoučkou jak detsklá prdelka, ale na E60 to prostě nemá....je to dáno tím, že jak je součástí ventilace i masáž, tak ty molitany musí být mnohem tužší? V tech základních G30/G31 mi paradoxne přijdou sedačky měkčí.......
malým podtématem je npochipitená boule v přední kapce dveří, která mě tlačí do levé nohy...jel jsem v G10 a tam je to podstatně lepší, ale k zachovalé G10/G11 nemám přístup takže mám její menší kopii.....:-)
Děkuji Vám napřed za vaše zkušenosti a rady a ať vám vše slouží a dlěá jen radost....
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
spacewerk
Re: G30 2018 B&W zvuk + nízký výkon ventilace sedaček
Pondelok, 29. Júna 2026, 19:30
pánové a dámy to tu nikdo nemá G30 a neřešil nic podobného??
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
MarioDupont
Registrovaný: 14.1.2026
Pondelok, 29. Júna 2026, 21:20
Urcite ma, ale urcite maju aj svoje dovody preco na teba nereaguju.
Neviem ake kmitocty si pustal do dveri, ale "stredobasy" ti z dveri zrejme nehrali lebo tam ziadne stredobasy nie su a cokolvek stredobasove ide spod sedadla. Ak ti z prednych dveri nejde vobec nic, spev, hovorene slovo tak niekde bude problem, diagnostika meria len odpor na konci kabla, ale ak cez vyhybku ide prud do tweetru tak na diagnostike sa to objavit nemusi. Ak si pustal nieco pod 150hz do prednych dveri tak tam fyzicky neprislo nic lebo tam zosik nepustil nic a teda nemalo ani co zahrat.
Rezonancia pri otvorenych dverach je standard pri bmw poslednej dekady, miesto v oblasti prahov funguje ako rezonancna komora pre subwoofer, niekedy pomaha podlepit oblozenia prahov.
Aj ked teda hovoris, ze sa o auto staras od novoty, auto z 2018 bude mat urcite pocitovy vykon ventilacie sedadiel vyrazne nizsi. V rocnom aute je to badatelne. v g30 ti ventilatory fukaju von, v RAMke pokial viem ventilacia vzduch odsava, ale ani v g30 ani v ramke nie su sedadla klimatizovane, len ventilovane, tak pocit zimnice bude asi prehnany. Ale v autach kde ventilacia funguje na principe nasavanie a nie fukania je ten tepelny komfort lepsi.
V 8 rocnom aute aj keby tam nikto nepatlal nejaku kozmetiku ta sietovina pod polstrovanim bude zasvinena, ventilatory budu takisto zasvinene. Ano, v masaznych sedadlach bude vykon ventilacie nizsi, ventilatory su fyzicky mensie a prudenie vzduchu je obmedzene kvoli masaznym vankusom.
spacewerk
Piatok, 10. Júla 2026, 20:22
Ahojh, dekuji za reakci....tímto tedy odpovím...
ISTA má funkci testu reproduktorů, kde se do každé sady repro pouští různé kmitočty 100Hz, 1kHz a10kHz tyto frekvence se postupně přepínají v každé sadě repro,takže lze zkusit jak výškové v orzích oken ty mi hrály všechny dveře , pak středotonove ve všech dveřích, ty hrály jen zadní, pak v zadním platě ty jsou taky ok, pak podlahové basáky, taky reagují a i širokopásmový v palubovce....jen ty oba přední nic.....
k nižší ventilaci se přikláním asi k již opotřebení resp. zasvinění venitlátorů...8 let už je to babička, přiznávám, ale mám i starší vozy a tam venitlace chodí lépe (právě RAMkA) .... ted máme poslední přírustek v rodině G30 z orku 2024 tedy jedna z posledních sic 530i, ale opět individual ale bez masáže a tam je to tedy citelnejší.....
asi mi nezbyde nic než zvýšit výkon ventilátorů před ISTA....
ta rezonance vprahu je dobrý poznatek, ale rád bych slyšel zda to má více G30tek i s hrajícícmi repro v předcních dveřích....
každpopádně ještš děkuji. A pokud tu zkušenost má více lidí a nechce se podělit je to jejich věc...Ono je prvavda že v novějších modelech bmw jezdí ani ne moc milovnící značky (až na vyjimky) ale spíše bohatí lidé, kteří si myslí, že díky penězům jsou něco víc....což samozřejmě nikomiu neberu, ale na krchově o na toaletě se sejdeme všichni pán i kmán :-) stejně
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
Streda, 14. Októbra 2026, 05:57
Ahoj, mám g31 s B&W a taky nejsem spokojený se zvukem.. stupeň HiFi i Harman hrají líbivěji.. a pro moje ucho lépe.. Příčinou jsou prý moc tvrdé membrány samotných reproduktorů.. B&W je zaměřený na studiovou reprodukci zatímco nižší stupně audia jsou laděny tak, aby se líbily většině uší.. a tedy i mým..
Ale možná řešíš jiný problém.. ; )
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Dnes, 14:05
BW v G30 je taka lepsia hudbicka, ale nic extra.
A ventialcia sedaciek je naozaj slaba. It's not a bug, it's feature. :D
-- P.R.
