Moderátor: voMacK
moll
Registrovaný: 3.6.2019
AdBlue - nízká hladina
Pondelok, 26. Decembra 2022, 01:14
Ahoj, G30 30d při nastartování idrive zahlásil nízkou hladinu adblue a dojez 390km. To asi není normální, zahlásit až takto nízkou hladinu, navíc ještě před měsícem bylo v nádrži kolem 4 litrů dojezd 4000km a nájezd byl od té doby nízký, kolem 1000km. Zatím jsem to dál neřešil a díky na vánoce zavřeným pumpám v mém okolí jsem adblue nedoplňoval. Máte s tím někdo zkušenost? Předem dík za odpověď.
Re: AdBlue - nízká hladina
Pondelok, 26. Decembra 2022, 10:42
Mame….ad blue z pumpy by som do bmw nedal,su na to dost citlive! No a co sa tyka hladiny-dojazdu tak to zistis az po doliati ci je vsetko ok a dojazd sa zvysi..
Pondelok, 26. Decembra 2022, 15:18
A ak nie, priprav si dosť peniažkov na výmenu celej nádrže aj s snímačom hladiny..
D.J.Johan
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: E39 525d
Streda, 28. Decembra 2022, 22:16
TT-SIMIK napísal:
Trpí Adblue na pumpách nejakými nedostatkami alebo iným zložením v porovnaní s kanistrami?
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 11:16
No viem ze mi diag vela krat pisala nizka kvalita adblue a aj par vstrekovacou poslo…. ked som to riesil na bmw….Pisem skusenost vyber je uz na vas…
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Piatok, 30. Decembra 2022, 10:21
TT-SIMIK napísal:
Tak ja som doteraz vychádzal z toho, že Adblue je vyrábané podľa jednotnej normy a je jedno, či ho natankujem na pumpe alebo z kanistra. Preto som trochu prekvapený. Máte aj nejaké konkrétne odporúčanie?
Piatok, 30. Decembra 2022, 10:52
Aj oleje su vyrabane podla jednotnej normy a myslis ze su rovnake? Ja lejem len bmw adblue
moll
Nedeľa, 15. Januára 2023, 13:16
Jen informuju jak to dopadlo, hladina adblue se po dalším nastartování srovnala, žádná chyba. Přesto jsem zajel do BMW servisu a nejspíš mě vyhodnotili jako prudiče, auto převzali, údajně dle BMW se jedná o známou chybu, kde je doporučeno přehrát SW. Po třech hodinách, bylo hotovo. Ale dle mého názoru se na to ani nepodívali, pomocí aplikace jsem si kontroloval kdy bylo auto otevřené a světe div se auto bylo celou dobu zamčené, až těsně před předáním odemčeno. Nic jsme sice neplatil, ale dělat že něco dělám, to mi nepřipadá jako korektní jednání.
Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Nedeľa, 15. Januára 2023, 14:19
Neviem, preco by AdBlue z pumpy malo byt horsie ako obrandovane z BMW - v kazdom pripade ide o xx% vodny roztok mocoviny... do svojej F10 som lial vyhradne AdBlue z pumpy Benzinol a bez najmensieho problemu som s tym najazdil celkovo 100t km...
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Pondelok, 16. Januára 2023, 11:00
z pumpy je myslené z tankovacej pištole, alebo sa radšej vyhnúť aj kanistrom ktoré predávajú na pumpách ?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 16. Januára 2023, 13:28
S tankovaním AdBlue je to trochu komplikovanejšie. Ono je tam ultrazvukové čidlo, ktoré sníma hladinu, nie štandardný plavák. No a to čidlo vie rozpoznať len doliatie istého množstva AdBlue, väčšinou minimálne 4 litre, takže ak tam niekto po kúskoch dolieva 2-3 litre, tak sa môže stať, že aj keď je nádrž plná, systém bude hlásiť nedostatok.
Naposledy upravil/-a Pilifo v Utorok, 17. Januára 2023, 12:54, upravené celkom 1 krát.
Observer
Auto: naftove
Utorok, 17. Januára 2023, 10:13
Mimochodom, v prilohe posielam co som k doplnaniu AdBlue nasiel priamo v navode k autu (G30 pre-LCI)
Pri vsetkej ucte k Simikovi, to co pisal o doplnani AdBlue na pumpe zo stojana je IMHO blbobst, kazdopadne je to v rozpore s tym, co pisu v navode k autu...
Just saying FYI...
P.S.
AdBlue je (podla ISO normy by maly byt) pomerne cista chemicka latka bez prisad, kdezto napr. u motoroveho oleja (o ktorom pisal Simik) sa jedna o velmi pestru zmes frakcii destilacie ropy, do ktorej naviac kazdy vyrobca pridava svoje aditiva.... to je ako provnavat chemicke zlozenie vodky so zlozenim Coca-Coly... :mrgreen:
Strany z Návod na obsluhu G30 pre-LCI_SK.pdf
(743.71 KiB) 198 stiahnutí
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 17. Januára 2023, 11:55
Mozno nie celkom. Aj cista voda z vodovodu chuti inak ako cista voda Saguaro a ta zase inak ako cista voda Lucka, ci ta, ktoru ti naleju v restauracii...
Observer
Auto: naftove
Utorok, 17. Januára 2023, 14:24
No hej, ale tento príklad tu neplatí, pretože voda z každého zdroja je iná a obsahuje trochu iné minerálne prísady...
AdBlue je chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody. Jej presné zloženie (32,5% močoviny, 67,5% vody = AUS 32 - Aqueous Urea Solution) umožňuje stanoviť bod počiatku kryštalizácie na -11 °C a je špecifikované v norme DIN 70070.
Každopádne, ak neberiem AdBlue niekde zo stojana na dvore nejakej STS, ale na +/- značkovej pumpe, tak je predpoklad hraničiaci s istotou, že to bude čistý produkt spĺňajúci príslušnú ISO normu. Ak to odporúčajú tankovať v návode k autu, tak by to rozhodne nemalo auto poškodiť...
Utorok, 17. Januára 2023, 20:15
Vsetko je pekne co pises,ja to beriem. Ja ti len pisem aku mam skusenosť ja z bmw a adblue….Nepredavam ich takze mne je viac menej jedno kto si tam co naleje,ale ja do svojeho auta lejem bmw adblue…..
