Moderátor: voMacK
Twinpower90
Registrovaný: 5.6.2022
Riadiaca jednotka N57D30A
Nedeľa, 5. Júna 2022, 11:56
Zdravim, menil som rozvody na aute, po poskladami a ulozeni motora spat do kasne, mi auto nenakoplo. Motor toci, vypise aj nejake chyby(defekt pneu, voda v ostrekovaci)
Pri diagnostike som zistil, ze RJ motora nereaguje.
Presiel som vsetky poistky, kable, vsetko je ok. Ale do tej RJ sa neviem dostat a neviem nakopnut motor.
Prud je vsade, ukostrenie je tiez v poriadku. Nejake rady, kde hladat chybu?
Re: Riadiaca jednotka N57D30A
Pondelok, 6. Júna 2022, 11:26
prvy problem vidim v tom, ze bol motor von z kasne, naco
skus poodpajat motor ci sa spojis s nou potom
