Moderátor: voMacK
Max1mum
Registrovaný: 29.10.2011
Auto: BMW 530xd F10
Spotreba 530xd f10
Pondelok, 12. Apríla 2021, 11:45
Zdravím. Viete mi prosím poradiť, kde môže byť chyba alebo či je to normálne? Priemerná spotreba na Eco pro režime - mesto a sem tam blízko(20km) mimo mesta je cca 9,5-10,5 litra. Auto mám už pár mesiacov. Ročník 2016, kupované v auto palace bratislava po 1 slovenskom majiteľovi s komplet servisnou históriou priamo u nich. Keď jazdím na comfort plus, čo mi najviac väčšinou vyhovovalo, tak spotreba cca 11,5 litra. Je to normálne? Auto je vo vysokej výbave, 8st. automat a xdrive, tak som si zatiaľ myslel, že to bude tým. Väčšinou nechávam adaptívny tempomat nech pridáva a brzdí za mňa, keď som teraz testoval čiste len ten eco pro režim od posledného natankovania. Udávaná výrobcom je však polovičná. Na E60 530d (zadok,160kW) s manuálnou prevodovkou som mal do 8,5 čisto mesto a do 6 čisto mimo mesta. V priemere okolo 7,5 max. Ďakujem vopred za rady.
Homey
Registrovaný: 26.9.2017
Auto: BMW X5 G05
Re: Spotreba 530xd f10
Pondelok, 12. Apríla 2021, 12:50
Podla mna 11,5 neni normalne.. X5 (f15) s tymto motorom v comforte jazdim za 9..
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 12. Apríla 2021, 16:57
V prvom rade kuk termostaty
Max1mum
Auto: BMW 530xd F10
Pondelok, 12. Apríla 2021, 17:02
Skusim dat pozriet termostaty, ale napriklad teplota mi nehapruje. Ked sa zohreje, zostane zohriate stale konstantne. A neviem, ako rychlo vykuri, lebo je v garazi, takze ked som aj isiel niekam posledne mesiace, tak vykurene je hned a ak stalo niekde vonku, tak som netestoval, lebo som vopred zapinal nezavisle kurenie cez connected drive.
Len podotknem, ze na diagnostike som bol viackrat pichnuty. Aj pri kupe aj po par mesiacoch a nic tam nebolo, co by to mohlo ovplyvnit. Boli tam len drobnosti - ako ked som vybil bateriu pri aktualizacii map(nizke napatie) a podobne.
Abyssko
Pondelok, 12. Apríla 2021, 17:14
Max1mum napísal:
Budeš musieť nájsť niekoho kto sa vyzná, diag ste používali original? No a keď ste nič nezistili asi ste dačo robili zle 😐
Max1mum
Auto: BMW 530xd F10
Pondelok, 12. Apríla 2021, 17:27
ano, diagnostika original. Clovek pracuje v BMW ako mechanik, ale nehovoril som mu vtedy presne o tomto probleme so spotrebou. Pozerali sme len preventivne.
Abyssko
Pondelok, 12. Apríla 2021, 17:31
Tak ho popros nech sa nato pozrie znova a povedz mu o probléme,mal by to poriešiť
Edit my tu mozme viac menej len hádať, ak na nič neprídete tak napíš potom čo ste zistili a tak
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 12. Apríla 2021, 18:16
a naftu tankujes "normalnu" alebo no-name o 5 centov lacnejsie kamionarske pumpy?
Max1mum
Auto: BMW 530xd F10
Pondelok, 12. Apríla 2021, 19:11
naftu tankujem len z OMV. Predtým s E60 som chodil len na Shell, ale neodporucali mi to v Auto Palace BA, lebo ze mali najcastejsie poruchy vstrekov zo shell. Ze mam OMV alebo Slovnaft, tak len OMV využívam. Auto s cennikovou cenou 92k pred 4 rokmi nie je taký vrak, aby sa na tom šetrilo :)
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Streda, 14. Apríla 2021, 09:49
jazdis mesto a sem tam blizko mestra do 20km tak co cakas, bude to zrat 10 a viac, pred tym si nemal x drive to mas hned spotrebu hore, A v meste pouzivas adaprivny? to neviem ako sa da.A este v zime to zere viac - studene starty
Max1mum
Auto: BMW 530xd F10
Streda, 14. Apríla 2021, 12:50
Kde je problem v meste pouzivat adaptivny? :) Prve spustenie je nad 30 kmh. Potom to same zabrzdi az na 0, pri stati nepotrebujem drzat brzdu ani mat zapnuty auto hold. Ak sa nepohnem do par sekund, tak potom staci len tuknut po plyne a zapne sa znovu, same sa rozbehne. Ak sa kolona zacne hybat tak do 3 sekund, tak ani nemusim tukat po plyne. Jedine, kedy brzdim sam je ked som prvy na krizovatke na cervenej, pripadne pri kruhovych objazdoch. Ked to prezeniem, tak ani volant nemusim drzat, ak by som bol moc odvazny, ved v pruhoch ma to udrzi :D Ale to zase nerobim, az tak tomu neverim.
A hej, ved prave preto som to neriesil najprv s tym znamim, lebo som myslel, ze je to normalne - xdrive prida, automat prida, vyssia hmotnost s vyssou vybavou. Ale viditelne X5, ako tu pise Homey papa menej ako moje a to jazdi na komforte, ja to nedosiahnem ani na eco pro.
Takze ked sa uvolnia opatrenia, tak behnem k tomu znamemu skusit tie termostaty dat vymenit.
boborjelotor
Streda, 14. Apríla 2021, 12:55
80% casu co zapinam acc je v meste, neviem ako sa da vobec opytat ako sa to da...
PKuncik
Registrovaný: 19.12.2020
Auto: F07, N55
Streda, 14. Apríla 2021, 14:41
Žere mu to hodně. Za toto jezdí benzín 5er GT. Ještě počkej, až se oteplí a pak tomu dej i dálku jízdou podle pravidel a pak se uvidí. To musí padnou. A když ne, je to problém.
sysell
Streda, 14. Apríla 2021, 15:42
no tak asi jazdime po inych mestach..inym stylom, mna to obmedzuje, nemozem ist blzsko ako chcem, zaradi sa niekto auto brzdi atd..
NeoV
Registrovaný: 14.9.2020
Auto: 530d xDrive (F11)
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 15:29
Ja som tiez vlani kupoval z AutoPalace Bratislava - spotrebu mam celkovu priemernu 9,5L / 100km.
Tankujem vzdy len premiove palivo na OMV alebo Slovnaft.
Kedze je teraz Korona, tak jazdim vacsinou 20km rano dceru do skoly (Petrzalka-Ruzinov-Petrzalka) a 20km poobede zo skoly :-) + nejake jazdy po okoli
