Moderátor: voMacK
m4rrtin
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: E46 320D,F10 530D xD
F10 530D XDRIVE ojničné ložiská
Sobota, 8. Augusta 2020, 08:17
Zdravím,
moja F10 190kw začala klepať zhruba od 2200rpm. Klepanie ide zo spodu motora podozrenie padlo na ojničné ložiská. Chystáme sa to rozoberať. Chcel by som sa opýtať akú značku ložísk by ste odporučili alebo len originál a poprípade nejakú dobrú firmu kde by som dal skontrolovať kľuku. Dik za rady.
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Re: F10 530D XDRIVE ojničné ložiská
Nedeľa, 9. Augusta 2020, 15:59
daj original a mas pokoj, ja som to menil prednedavnom na 535i aj ked este neklepalo len som nasiel piliny v olejovom filtry, tak sme to preventivne vymenili. Ked klepe je dost mozne ze kluku bude treba riesit. Ak nemas daleko Po odporucam KOKI team , vyborna robota .
Nedeľa, 9. Augusta 2020, 18:51
tuto klubak starynovy bude asi blizsie, ked uz to klepe nejazdil by som...
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Pondelok, 10. Augusta 2020, 18:08
ak to ozaj klepe nejazdi uz vobec, pravdepodobne bude mrtva kluka, cim viac jazdim tym je to istejsie, pripadne dojebes aj blok. Lozika to mas jedno ceny podobne daj oem alebo aftermarket - aj oni robia oem diely.Kludku daj tamkde ich vybrusuju - povedia ti ci prezila, ak neio rataj cca 1600-1800€ za kluku, staru nezozneies a ak hej bude aj tak cez liter. Plus ojnica bude mrtva , Ja som bol klukou v PB mas to blizko
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Štvrtok, 13. Augusta 2020, 19:53
Ak by nieco je k dispozicii holomotor pripadne aj kluku viem pustit
tnajner
Registrovaný: 26.10.2019
Auto: BMW F11 530 xd
Piatok, 14. Augusta 2020, 07:04
m4rrtin napísal:
Zdravím,
Len tak zo zaujiimavosti, kolko ma auto najazdene?
m4rrtin
Pondelok, 17. Augusta 2020, 08:56
tnajner napísal:
Necelých 300 000km.
tnajner
Utorok, 8. Septembra 2020, 08:51
Tak to uz malo dost najazdene. Inak mam taku otazku pre veci znalych, kedy by bolo najlepsie preventivne menit ojnicne loziska na N57kach s 258k? Auto ma aktualne 88tisic, 2015 rocnik, do 62 tisic olej meneny podla intervalu BMW, potom kazdych 15 tisic/9mesiacov, plus pri 70tisic km bol spraveny chiptuning na cca 305k. Diky.
Utorok, 8. Septembra 2020, 09:15
ak ten olej menis vzdy max. po 15tis., a nejazdis vzdy ako hulvat, tych 300 by sa to malo bez problemov dozit
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 8. Septembra 2020, 09:22
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:12, upravené celkom 1 krát.
tnajner
Utorok, 8. Septembra 2020, 13:47
ViktorDDD napísal:
DIky za odpoved. Jazdim kludne, sem tma pridusia akceleracia, vacisnou jazdim dialnice alebo okresky. Islo mi len o to, ci nie je vhodne menit tie loziska napriklad uz niekde pri 130tisic km. Takto to vidim, ze spolu s rozvodmi by bolo vhodne dat spravit aj loziska.
tnajner
Utorok, 8. Septembra 2020, 13:52
pablohablo napísal:
takymto tempom budes mat pri 300000km to auto tak vybyvane a zastarale ze ho proste odtlacis do dunaja a kupis si nove.
Neviem ci sme sa pochopili :). Islo mi o ine ako to takuto radu. Predosly majitel s autom jazdil malo, tak preto ma 5 rocne auto len 87 tisic. P.s. Stocene to nie je, to mam overene.
Cize, islo mi o to, ci neni vhodne preventivne to spravit uz ovela skor, lebo tie loziska mozu veselo odist pri 160 tisic km?
Utorok, 8. Septembra 2020, 20:46
na mojej ex 740d odisli (prvy raz) uz po 120k km :D ale pravda je taka, ze olej sa menil na longlife interval a setrene to auto asi nebolo.....(rozumej nakladam az ked je olej zohriaty)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 9. Septembra 2020, 04:34
Ked to zacne cinkat este nie je neskoro? Neskoro je az ked ich otoci nie?
delarock
Streda, 9. Septembra 2020, 10:02
Najlepsie je to odchytit ked su pilinky v filtry, ked uz klepe , uz zvykne byt aj kluka poškodena :D a ked uz pretoci tak to uz je v zadku
