Moderátor: voMacK
peterboledovic
Registrovaný: 23.12.2017
Auto: BMW F11 520d
DPF filter BMW 520d F11
Piatok, 6. Marca 2020, 10:26
Zdravim na BMW 520d F11 135kW mi svieti kontrolka motora a diagnostika pise chyby:
1. Časticovy filter maximalna doba pouzitia prekrocena
2. Časticovy filter obmedzeny, zbyvajuca vzdalenost k dispozicii
3. Snimac polohy zpetneho ventilu vyfuk.plynov preruseny, skrat na kostru
Je mozne ze DPFko je treba vymenit? Zatial nema obmedzeny vykon ani sa to okrem tej kontrolky nijako neprejavuje. Auto ma 260000km
Re: DPF filter BMW 520d F11
Piatok, 6. Marca 2020, 13:56
zrejme to este pojde zachranit, ale moc by som na tom uz nejazdil
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Piatok, 6. Marca 2020, 14:16
Akym sposobom by to islo zachranit?
Pondelok, 9. Marca 2020, 12:56
odstranit pricinu, zregenerovat, skontrolovat funkcnost
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Pondelok, 9. Marca 2020, 13:13
Ale aku pricinu? Regeneraciu sme s diagnostiku spustili, prebehla a chyba je stale,
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Pondelok, 9. Marca 2020, 13:26
snimace diferncialneho tlaku pred a za filtrom??
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Pondelok, 9. Marca 2020, 13:35
Nepisalo by chybu konkretneho snimaca ak by bol vadny? Nemam s tymto este skusenost len si to chcem takymto sposobom preverit pretoze vsade pisu ze zivotnost DPFka je 100000-200000km a ja mam 260000km
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 9. Marca 2020, 14:12
peterboledovic napísal:
Uvazuj. Ako mozes obycajnym vymazanim opravit nieco taketo? Vymen tie drobotiny/snimace (kazdy za par desiatok eur). Tie km do zivotnosti sa daju okabatit -ako, to ti tu napisu ini odbornici (...alebo hladaj na fore). Potom zistis, ci DPF este pozije (tzn. stalo ta za tych zopar eur), alebo ho treba vymenit - vymenit fyzicky, nie len v diag odkliknut nainstalovanie noveho filtra.
Naposledy upravil/-a mitocross v Pondelok, 9. Marca 2020, 14:19, upravené celkom 1 krát.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 9. Marca 2020, 14:18
nechcem byť za múdreho, ale- žhaviče aj RJ žhavičov musia byť funkčné, termostaty / ak nie je dosiahnutá prevádzková teplota, nespustí regeneráciu/, neviem, či auto nemá chip, vtedy ľúbi viac dymiť a zanášať DPF / záleží od chipu/ to sú také základy pre regeneráciu a aj pri niektorých chybách zapísaných v RJ je regenerácia blokovaná
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Pondelok, 9. Marca 2020, 14:23
Skusim skontrolovat tie cidla ale myslim si ze minat peniaze za snimace ktorym mozno nic neni a je ich tam ktoviekolko neni az tak dobry napad, ale dakujem za rady skusim este nieco poskumat a led na nic nepridem tak to pojde asi skusenejsim majstrom
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 13:06
Caute, chcel by som sa len spytat, ked mi pise chybu Snimac polohy zpetneho ventilu vyfukovych plynov tak bude pravdepodobne zly EGR ventil? Myslim tento http://www.bmwtech.sk/index.php?route=p ... ct_id=5634
Sobota, 14. Marca 2020, 13:23
bud konkretny, daj sem vypis chyboveho kodu...teda ak nechces skusat metodou pokus-omyl
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 13:27
Nemam origo diagnostiku a cez tu co mam pise presne: 257E00 Snimac polohy spätneho ventilu vyfukovych plynov, prerusenie signalu alebo skratovany obvod na kostru
Sobota, 14. Marca 2020, 13:31
Tak na orig diag zajdi...
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 13:35
Najlahsie je ist na origo diagnostiku a nechat tam vela penazi ale ja si to chcem opravit sam bez zbytocne minutych penazi v servise
