Moderátor: voMacK
Torrman
Registrovaný: 8.12.2018
Žhavení  Topic is solved
Pondelok, 16. Decembra 2019, 10:51
Ahoj, nevěděl by někdo jak se zbavit této chyby? Opatření - výměna žhavících svíček a výměna řídící jednotky žhavení, ale stále to háže tuto chybu. ( F10 520d) Děkuji
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Žhavení
Utorok, 17. Decembra 2019, 16:13
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... s/ET8lt7g8
kabel je tiez v poriadku ?
dodrzal si postup ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: Žhavení
Utorok, 17. Decembra 2019, 16:28
Nevidis, co mu tam pise? Ma tam nespravne zhavice, RJ to detekovala...
RACERMAN
Re: Žhavení
Utorok, 17. Decembra 2019, 20:05
Vidím vidím treba urobiť prv čo píše tis až potom menit, na f25 som mal rovnakú hlášku a po resete išlo, takže treba skúsiť až potom meniť
Torrman
Re: Žhavení
Utorok, 17. Decembra 2019, 20:10
RACERMAN napísal:
Kámo, konečně odpověď, která by mě mohla posunout o kousek dál. Díky ti za ni.
Nevěděl jsem, že se musí ještě udělat něco přes diag. Můžeš mě prosím nasměrovat, kde to tam najdu? Půjde to v ISTA+ ?
RACERMAN
Re: Žhavení
Streda, 18. Decembra 2019, 09:35
Torrman
Re: Žhavení
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 21:54
Díky moc RACERMAN, díky tobě chyba konečně odstraněna. :thumbup:
RACERMAN
Re: Žhavení
Piatok, 20. Decembra 2019, 07:27
Torrman napísal:
Rád som pomohol :wink:
RACERMAN
Re: Žhavení
Piatok, 20. Decembra 2019, 07:28
PetoK napísal:
Vidíš čo treba robiť ?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Žhavení
Piatok, 20. Decembra 2019, 09:19
RACERMAN napísal:
je taky postup aj na n57s? mam tu tiez taky problem...rele vymenene zhavice su ok,ale na 5 a 6 pise chybu
Re: Žhavení
Piatok, 20. Decembra 2019, 19:56
tak bud jedno alebo druhe je vadne
