Moderátor: voMacK
Miki78
Registrovaný: 25.7.2018
Klepanie pri vyšších otáčkach
Streda, 25. Júla 2018, 01:17
Zdravim ,prosim vedel by mi niekto pomôcť ? Mám 530d f10 a strašne má trápi zvuk pri otáčkach od 2500 ktorý sa pri pridaní plynu stupňuje . Do BMW som objednany až o 3 týždne no zatiaľ neviem myslieť na nič iné ako na to že čo to môže byt . Počítač nehlási žiadnu chybu ,výkon rovnaký na aute necítiť žiadne zmeny len ten zvuk počuť . Prikladám video
http://youtu.be/7kT_puygQOw
pssp1
Registrovaný: 25.10.2016
Auto: F11 525d, F21 116i
Re: Klepanie pri vyšších otáčkach
Piatok, 27. Júla 2018, 10:54
Z mojho uhlu pohladu tazko povedat moze to byt uplne prkotina, alebo vec za xy eur. Palubny pocitac ti nic nemusi hlasit ale realne nejaka jednotka moze ...ja by som skusil niekomu napisat tu na fore co ma diagnostiku nech to cekne ak sa nevies dockat bmw servisu.
Ak si bola na diagnostike a nic; tak pravdepodbne to bude prkotina.
Kolko ma auto km a ak nieco bolo robene tak co (v engine)?
Piatok, 27. Júla 2018, 13:23
toto klepanie nebude prkotina......vyzera to na ložisko na kluke.....!
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Sobota, 28. Júla 2018, 08:18
Skús sa obrátiť na niekoho s diagnostikou, čo to povie, ak to bude závažnejší problém, tak by ho malo zobraziť a aspoň zatiaľ budeš mať nejaké predbežné info od čoho sa odraziť
Sobota, 28. Júla 2018, 09:12
Ak to je mechanicky problem diag nenajde nic....Navstiv niekoho kto sa vyzna....
Sobota, 28. Júla 2018, 09:32
Daj to na tu diag predsalen, moc gulaty zvuk..mozno IBA vstrek.
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Piatok, 18. Januára 2019, 22:12
Přikláním se k ložisku na klice, nebo pístní čep....Kolik to má najeto ? nejelo to bez oleje, nebo netočil jsi za studena ?
Damien8
Registrovaný: 26.10.2023
Auto: Bmw f11
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 13:43
Ahoj tak co to bolo ?
Mne robí presne to iste
Putero
Registrovaný: 13.5.2014
Auto: Bmw
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 20:36
Damien8 napísal:
pozri ojnicne ložiská. Koľko máš km?
Damien8
Auto: Bmw f11
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 20:55
Putero napísal:
180 000km menené rozvody a teraz menené aj vstreky z čerpadlom... Len keď treba pozrieť ojnicne loziska tak treba rozobrať celý motor a neviem ci sa mi do toho chce ísť.. pri mojom šťastí to bude klukovka ..
