Moderátor: voMacK
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Teplota chladiacej F11LCI 520xd
Streda, 18. Apríla 2018, 12:28
Zdravim kolegovia, dnes som pozrel v skrytom menu na teplotu chlad.kv v zabere na rovinke do 90, pri klesani dole kopcom bez plynu padne na 80, ked zostanem stat aj do 92. Je to na novy termostat?
Re: Teplota chladiacej F11LCI 520xd
Streda, 18. Apríla 2018, 14:15
To je este v pohode
bmitrovcak
Streda, 18. Apríla 2018, 18:11
Cize neriesit ? Ty mas kolko?
Aramis
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: E60 535D
Streda, 18. Apríla 2018, 21:01
Neviem co riesis. Teplotu mas na chlp jak ma byt. Bud spokojny :-)
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 00:23
Hej len pri plachteni dolu kopcom klesa na 80 bez zataze bez plynu. Na e61 som mal teolotu prikovanu na 90 furt. No ta mala aj EGR termostat, tu na EU6 uz nie je.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 06:32
voda je nezaujimava pokial nevrie. dolezita je teplota oleja
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 06:56
Tu mam fixne 100. Voda je pokial viem dolezita pre spustenie regeneracie dpf okrem ineho
xener
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 08:08
upresnim radsej, nie je zaujimava, pokial sa hybe okolo 90 +- 10 . je normalne ked motor nevytvara teplo ze sa schladi, to ze ides dole kopcom nezatvara termostat
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 08:12
Cize 80-90 je ok?
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 08:13
Dnes rano mi nahrialo po ceste do prace 8km na 91 po 6 km, poslednych 500m do prace idem dolu kopcom kde na konci bola 83 bez plynu. Tak som stupil na plyn a siel posl 200 m a vysla na 88, po 2 min statia 92.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 08:55
bmitrovcak napísal:
ty uz prestan..bavis sa o teplote oleja co ti ukazuje na pristrojovke,alebo mas otvorene skryte menu a porovnavas vodu a olej..ja ked idem prudkym dole kopcom stiahnem teplotu aj na 70 st..
z Fyziky..olej ma mensiu hustotu ako voda co znamena,ze skor odovzda teplo ako voda,,,cize sa ochladi skor ako voda :-)
mas to v poriadku
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 09:14
Bavim sa stale o teplote vody v skrytom menu ;-) nie oleja ;-)
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 09:15
Olej mam ako prikovany na 100
bmitrovcak
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 09:16
No mozno nam to rozlusti Peter Samer z Tesly ;-)
xener
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 09:33
zhrniem, ked mas za jazdy pod plynom po zohriati motora menej ako 85 , mas problem s termostatom, ked viac ako 95 a ides normalne, mas problem s chladicom, alebo zas s termostatom , ktory dobre neotvara. to co mas ty teploty je uplne normalne.
