Moderátor: voMacK
Tommo101010
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: BMW F11, rv 2012
Diaľkové ovládanie nezávislého kúrenia
Utorok, 20. Marca 2018, 12:07
Dobrý deň.
Je to môj prvý prosprísp, tak prosím bude zhovievany ;-)
Mám F11, s nezávislým kurenim od výroby.
Prestalo mi fungovať diaľkove ovládanie k nemu, len sa zasvieti zelena dióda ale kúrenie nenastartuje.
Pritom kúrenie ako také ide, pretože po manuálnom nastavení cez menu sa zopne a hreje. Aj nastavenie Timera ide
Ďakujem.
Tomáš
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Diaľkové ovládanie nezávislého kúrenia
Utorok, 20. Marca 2018, 12:31
Pravdepodobne ti treba sparovat dialkove s prijimacom.
Postup by to byt v manualy od auta, popripade si to vyhladaj na nete.
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Utorok, 20. Marca 2018, 15:57
A fungovalo, vies to spustit cez dialkove? Lebo ja som zo zaciatku nevedel. Najprv dlho stlacit aby chvilu zostala svietit zelena a potom este rychlo stlacit druhe tlacidlo a rozblika zelena, alebo cervena ked sa nemoze sparovat, je daleko, alebo malo paliva, slaba baterka. Popripade skus vymenit bateriu, ked som mal slabu nerozblikala sa zelena, nevedelo sa to sparovat.
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Utorok, 20. Marca 2018, 20:46
Ja som mal rovnaký problém. Bol som dokonca za H@wkym aby mi spároval diaľkové s autom. Nakoniec po hodine trápenia sa ukázalo, že boli iba slabé baterky v diaľkovom. Po ich výmene bolo zase všetko v poriadku. Hanbil som sa ako pes, ale na prvý pohľad to vyzeralo, že diaľkové normálne funguje.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 21. Marca 2018, 08:17
smith666 napísal:
Mne sa zda,ze ked som mal slabu baterku v DO od kurenia tak mi na hlavnom display-i vyhodilo hlasku aby som ju vymenil
smith666
Streda, 21. Marca 2018, 15:43
A maš CIC? Nerobí to len NBT?
Mne nevyhadzovalo nič. Len po stlačení I/O sa rozsvietila zelena LED dioda ale vzápätí zhasla a nedošlo k nadviazaniu spojenia s autom. Keďže tá dioda zasvietila tak to vyzeralo, že diaľkové normálne funguje, ale nebolo tomu tak.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 21. Marca 2018, 21:34
Dokonca na ccc mi to vyhodilo..na e60
smith666
Štvrtok, 22. Marca 2018, 16:02
To je jedno. Ja by som začal problém riešiť výmenou batérií.
l.bily
Štvrtok, 22. Marca 2018, 21:16
ale iba zda, aj kamos mal slabu baterku na GT a tiez nic nenapisalo
Marc
Registrovaný: 4.7.2018
Auto: BMW 530 xdrive F11
Piatok, 6. Júla 2018, 10:28
Tommo ako si to vyriesil nakoniec?
Lebo este take jedna vec, ze z dialkoveho kurenie nezopne pokial vonkajsia teplota neklesne pod urcitu hranicu.
smith666
Sobota, 7. Júla 2018, 21:24
Aby si rozumel. Diaľkové zopne vždy. Len sa rozhoduje podľa teploty. Keď je myslím pod 15°C tak zopne kúrenie, inak zapne vetranie. Tak som to čítal v nejakom nemeckom manuály.
smith666
Sobota, 7. Júla 2018, 21:32
Ak sa nič nedeje, rieš najskor baterku v diaľkovom, aby si neplakal na cudzom hrobe, ako sa to stalo mne ](*,)
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Sobota, 25. Marca 2023, 12:57
K prvemu prispevku v teme. Yo presne ten isty problem, zelena diodka na dialkovom ovladaci len blikne a nie je moznost kurenie/vetranie dalej pustit. Po vymene baterii vsetko znova ok. Skoda, mohli to tak vymysliet ze ked su slabe baterie, blikne to cervenym. Takto je to zbytocne matuce. Caute
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
