Moderátor: voMacK
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
BMW F11 520d 135kW - Turbo
Streda, 21. Februára 2018, 10:25
Ahojte,
vzdy ked nastartujem auto, na studeno, tak pocut turbo - po cca minute, pocut ako stisi otacky a ked sa auto zohreje, napr. ked prejdem istu vzdialenost, tak turbo nepocut vobec.
Chcem sa spytat, ci je to v poriadku alebo to nieco znamena.. Ked je teplejsie (auto stoji v garazi), pri starte to nepocut.. Moze to byt studenym vzduchom?
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Re: BMW F11 520d 135kW - Turbo
Streda, 21. Februára 2018, 15:16
Mam uplne rovnaky problem ;-) mas video ?
filipbielik
Štvrtok, 22. Februára 2018, 16:34
Ahoj nemám ráno skúsim nahrať. Kľudne to ale môžme skúsiť prirovnať výkonnému vysavacu alebo tichej stíhačke :D
bmitrovcak
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:06
Rano nahraj ;-)
filipbielik
Nedeľa, 25. Februára 2018, 23:14
Tak som sa k tomu konečne dostal, turbo počuť od cca. 5 sekundy vo videu, v pozadí.
Donell
Registrovaný: 21.8.2010
Auto: BMW F11 520d stačí
Pondelok, 26. Februára 2018, 09:49
Ahojte takto to presne aj mne robí ale netuším či je to v poriadku.
filipbielik
Piatok, 13. Apríla 2018, 08:22
Ani sa to uz asi nedozvieme, ale kedze uz je vonku peknych 15-20 stupnov, problem sa uz neprejavuje.
bmitrovcak
Piatok, 13. Apríla 2018, 12:43
Robi to iba prinstudenom starte do 10 st
filipbielik
Piatok, 13. Apríla 2018, 12:59
Suhlasim.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Piatok, 13. Apríla 2018, 23:05
mne to robi tiez chvilku za studena :/
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
bmitrovcak
Sobota, 14. Apríla 2018, 12:03
Asi go robi kazdemu
robert36
Registrovaný: 23.9.2017
Auto: BMW 320d f31
Pondelok, 16. Apríla 2018, 20:05
Tiež mi to robí na 320d 135kw taký zvuk ako stíhačka keď je studený a hlavne keď pridám plyn a klesajú otáčky tak húka. Ked bolo auto v záruke tak som bol s tým na reklamáciu, najprv mysleli, že to bude zaneseným saním tak ho vymenili ale nepomohlo a potom rozoberali turbo ale nič nebolo poškodené a zvuk nahrali a poslali do BMW. Prišla odpoveď, že je to normálny prejav pokiaľ sa to prejavuje iba za studena.
bmitrovcak
Utorok, 17. Apríla 2018, 05:03
Jj poznam, to iste mi bmw povedali
