Moderátor: voMacK
Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
Klepání podvozku 530D F10
Pondelok, 28. Augusta 2017, 13:06
Ahoj... Poslední dobou mi začalo něco klepat na přední nápravě po přejezdu mírných nerovnosti...ramena mám nové... Dočetl jsem se že by to mohlo být uložení předních tlumičů nebo stabilizační tyčky... Mohl by mi někdo poradit (poslat třeba fotku) kde najdu matici předního úlozeni abych ji zkontroloval jestli není povolena? Díky...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Klepání podvozku 530D F10
Streda, 30. Augusta 2017, 07:16
Radsej chod do servisu, kde ti to skontroluju cele.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 30. Augusta 2017, 08:33
Diabllo007 napísal:
urcite nebude povolena..ktora strana ti klepe
Diabllo007
Auto: BMW F10
Streda, 30. Augusta 2017, 09:16
Zda se mi ze klepou obě strany (více u řidiče). Měl jsem tam celkem dlouho pneu runflaty..volal jsem do servisu a jejich odhad je ze to budou tyčky stabilizátoru...
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Štvrtok, 31. Augusta 2017, 08:03
ja som menil tycky riadenia a capy riadenia a pred vymenou nic neklepalo
pred vymenou ramien ti to robilo uz tiez? lebo vacsinou u patiek klepu len total vylagrovane ramena, kolesa mas dotiahnute dobre? :)
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 31. Augusta 2017, 08:44
máš dynamic drive- elektronický stabilizátor?
Diabllo007
Auto: BMW F10
Piatok, 1. Septembra 2017, 12:08
Jj klepalo to už před výměnou ramen... Dynamic drive mám...
tvaroh
Pondelok, 4. Septembra 2017, 09:07
tak klepanie na nerovnostiach moze byt dynamic drive ked dvihnes auto tak sa da skusit ci ma volu
aspon u x5 to tak bolo
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
Diabllo007
Auto: BMW F10
Pondelok, 4. Septembra 2017, 18:29
A jak vypada nebo co to tam je (na co se mam zamerit) ?
tvaroh
Streda, 6. Septembra 2017, 08:08
je to stabilizator pozri toto http://i.imgur.com/fPuodC3.jpg
a v strede kde sa to spaja, tam je ten system co to uvolni alebo natvrdo spoji a v tom to hrka vacsinou
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 11:03
Ked zdvihnes auto, stabilizator bude nasponovany, tak nezistis nic. Treba odmontovat tycky dole, rameno stabilizatora vyviazat/upevnit gumamy aby boli mimo. Potom sa ist pomaly previezt po znamych hrboloch, kde to predtym hrkotalo. Tak vylucis/potvrdis stabilizator Dynamic Drive.
Diabllo007
Auto: BMW F10
Utorok, 26. Septembra 2017, 10:50
Vymenil jsem tycky stabilizatoru klepani zmizelo z 80% jeste asi zkusim vymenit to gumove lozisko na stabilizatoru podle obrazku....(cena cca 150kč - 6euro)
Diabllo007
Auto: BMW F10
Sobota, 3. Februára 2018, 13:50
Ozivim trosku tema....stale mi neco mirne klepe na podvozku na predku pri male rychlosti cca 15-50km/h to slysim jak kdyby tam bylo neco povolene...jak jsem jiz psal mam nove ramena a stabilizacni tycky....pri vyssi rychlosti mi prijde malinko min stabilni to auto...kdyz si do toho sedne clovek co s tim denne nejezdi tak si niceho nevsimne i servisak bmw rekl ze tam nic neslysi...ja to ale proste slysim :-D ...Dynamic drive je v poradku...Kdyz prejedu koleje a kola jsou mirne stocene tak je to klidne jako vino...ale jakmile jsou kola rovne a mirne hrbolky tak to citim :-/ ...a jeste pri vyplem motoru kdyz jemne hybam volantem tak citim slaboucke lupani... napada vas neco co by to mohlo jeste byt?
Naposledy upravil/-a Diabllo007 v Sobota, 3. Februára 2018, 14:30, upravené celkom 1 krát.
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Sobota, 3. Februára 2018, 14:27
No ja mam podobný problem na prednej náprave a este jedna vec sa prejavuje pri brzdení volant potiahne o par Mm do práva. Brzdy su v dobrom stave auto brzdí dobre a rovnomerne. No len pri zabrzdeni jemne tukne do volantu do pravej strany.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Dp-auto
Registrovaný: 21.4.2018
Auto: Bmw f10 530d
Sobota, 21. Apríla 2018, 22:31
Taky mam problem s tim ze mi neco klepe na predni naprave. Tlumice spodni ramena a kosti jsem vymenil. Ale pri velke nerovnosti se ozve rana.
