Moderátor: voMacK
viktor62
Registrovaný: 10.10.2011
Auto: BMW e36 318is coupe
F10 530d - únik oleja
Pondelok, 7. Augusta 2017, 09:17
Čaute, mám problém s únikom oleja na f10 530d. Pravdepodobne to bude tesnenie olejovej vane ale uniká dosť keďže pri odstavenom aute sa mi hneď pod autom tvoria stopy takže je dosť možné že uniká na viacerých miestach. Nemá s tým náhodou niekto skúsenosti? Keby ste vedeli o nejakom kvalitnom servise v Košiciach a okolí tak by som bol vďačný za každé odporúčanie. Za každú odpoveď vopred ďakujem.
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: F10 530d - únik oleja
Pondelok, 7. Augusta 2017, 14:50
no ja som mal podobny problem..dal som si vymenit olej udajne v dobrom servise (teraz si ho uz menim sam) a chlapik mi ztrhol zavit z vypustacej sruby..samozrejme,ze to neopravil a tvaril sa,ze nic sa nestalo..az ked som zistil unik oleja a nasledne mlacky pod autom a tieklo odtial ako zo starej skodovky..to tesnenie no neviem ci tak pusta olej...
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 7. Augusta 2017, 14:54
môže to robiť aj tesnenie
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
viktor62
Pondelok, 7. Augusta 2017, 15:09
zajtra som objednaný do servisu tak snáď budem múdrejší
viktor62
Štvrtok, 10. Augusta 2017, 09:30
Vymenil som tesnenie olejového chladiča a aj tak tlačí olej. Nejaké rady?
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 10. Augusta 2017, 10:32
Kde konkretne to tlaci olej? cez Vanu, cez chladic?
viktor62
Štvrtok, 10. Augusta 2017, 14:32
Cez olejový chladič.
Menil som tesnenie č. 8.
http://bmwfans.info/parts-catalog/F10/E ... exchanger/
Som rozmýšľal či to nemôže spôsobovať aj to okrúhle tesnenie č. 10 na chladiči.
spider212
Registrovaný: 14.1.2017
Auto: BMW 5 GT
Streda, 3. Októbra 2018, 17:26
ahojte, mam bmw f07 530gt cize rovnaky motor ako f10nasiel som si na boku poteceny olej. nie vela ale zda sa ze to unika po kvapkach. neviete kde by to presne malo byt?
Palubny pocitac mi hlasi, ze mam olej na MAX. Menil som si olej cca pred 5000km.
Dakujem za radu.
https://imgur.com/a/Lugj0RY
https://imgur.com/a/LqOgcE7
Streda, 3. Októbra 2018, 19:57
viktor62 napísal:
A z akeho dovodu si ho nevymenil rovno? Vsak to drzia 4 srobky. Ked to tecie tak obvykle prave tam.
Jakso23
Registrovaný: 24.3.2009
Auto: non BMW
Štvrtok, 4. Októbra 2018, 06:18
Ahojte
Ja som mal ten isty problém s olejovým chladičom, tieklo olej okolo tesnenia. Výmena tesnenia nepomohlo. Musel som vymenit plastový domček olejového chladiča + nové tesnenia. Potom úplne suché bez kvapky oleja.
Problém je to, že plastový chladič po určitý čas sa mierne zdefornuje kvôli vysokým teplotám, hlavne v oblasti dosadacej plochy. Je to konštrukčná chyba domčeku. Konštruktéri v oblasti dosadacej plochy nevyrebrovali (nespevnili) domček dostatočne.
Výmenu spravili vo Zvolene presne pred dvomi rokmi:
Motor: N57
Km: 148 000km
Cena domčeku (s Dph): 366Eur
Výmen v servise (2h) (sDph): 72Eur
ex _ e92 330d xDrive LCI manuál
