Moderátor: voMacK
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
F10 lci - ambient light svieti slabo
Sobota, 27. Mája 2017, 13:42
Totok si tu len tak odlozim.
Uz mi pisal jeden clovek, ze mu ambient light svieti prilis slabo. Vcera som to vypozoroval aj na svojom, tak sem prasknem jeden topic, co sa tomu venuje. Ocividne v BMW znizili intenzitu osvetlenia po facelifte, lebo vraj to bolo prilis silne a potom v roku 2015 to zase dali naspatek aby to svietilo ako na pred fl. KOKOTI
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=840045
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ost8814649
-- P.R.
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Re: F10 lci - ambient light svieti slabo
Sobota, 27. Mája 2017, 14:04
Mne sa intenzita podsvietenia AL šteluje kolieskom súbežne s podsvietením budíkov
voMacK
Sobota, 27. Mája 2017, 14:07
Na lci sa to da regulovat zvlast cez ajdrajv. Ale aj ked to das na max, tak to svieti kokocki slabo..
-- P.R.
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Streda, 15. Novembra 2017, 07:54
Zdravim kolegovia, vcera som sa s tym skusal pohrat, myslim to ambient light dal som modern aj standard a rozdiel ziadny. Interier mam cierny a to ambient light mi pripada, ze vobec nevidno. Mam F11LCI 2014. Nejaka rada ? Dik
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Streda, 15. Novembra 2017, 08:01
ako si myslel ze "rozdiel ziadny", minimalne farba sa snad zmenila :)
voMacK
Streda, 15. Novembra 2017, 08:22
Tak musis vidiet aspon zmenu farby. Modern cize biele svetlo na ciernej kozke neuvdis vobec. Daj si to na oranzove, intenzitu daj na max, zalez do garaze, secko zhasni a trosku to uvidis :D
-- P.R.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 15. Novembra 2017, 09:21
neviem kedy v 2015 to zmenili, ale ja vidim v aute s ciernym introsom (vyr. 02/2015) AL modern aj classic, v iDrive to mam nastavene na max a kolieskom asi na 3/4 (teda, nie ze by sa pri tom svetle dalo citat, ale viditelne je... ked som si dal kolieskom na max, tak uz boli budiky prilis svetle a vadilo mi to trochu....)
BTW, to "modern" biele svetlo mi pripada prilis chladne a bije sa mi s oranzovymi podsvietenim palubky
PristineShip
Streda, 15. Novembra 2017, 09:31
bmitrovcak a mas to vobec vo vybave? neviem ako u F10 ale tusim aj tam sa davalo ambient do dveri len ak mas nejaku Line vybavu, su aj auta, ktore to minimalne v dverach nemaju. Neviem ale ci je potom moznost aj v idvie menit farbu, ci aj bez toho prvku vybavy je stale ledka v palubovke.
v mojom mini to mam na 60%, inak je to uz prilis silne v noci, a tiez oranzove, to biele sa mi neluba.
bmitrovcak
Streda, 15. Novembra 2017, 10:01
Pristine, nevsimol som si nasvietenie okolo dveri vnutro a klucky, mam luxury line 04UR AMBIENT LIGHT, ked odomknmnem vonku klucky svietia, tak neviem. Menil som intenzitu a nic ...
bruno75
Streda, 15. Novembra 2017, 11:12
ambient light nema nic s luxury (alebo inou) line.... aj je mozne, ze AL je sucastou lux.line
aj auta bez line maju ambient, podstatne je, ze mas vo vybave 4UR...
cez menu iDrive Nastavenie -> osvetlenie -> interier si to skusal menit?
bmitrovcak
Streda, 15. Novembra 2017, 11:25
jj skusal no nic, skusim este raz vecer mrknut a dam vediet
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 15. Novembra 2017, 11:31
A vidíš aspoň večer nejaký náznak že tam niečo svieti? Napr. keď sa pozrieš zospodu na lišty čo máš na dverách, tak by si tam mal niečo vidieť.
bmitrovcak
Streda, 15. Novembra 2017, 11:36
cez den neviem ci uvidim
PristineShip
Streda, 15. Novembra 2017, 11:50
bmitrovcak mal by si, minimalne ked prilozis ruku k tomu tak pomedzi prsty by si mal rozhodne vidiet ci to svieti alebo nie, zvlast ak na oranzovo.
bmitrovcak
Streda, 15. Novembra 2017, 11:51
Oranzovo je modern ci druhe ?
