Moderátor: voMacK
PrevlecenejVlk
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 530d GT F07
Vymena baterie v F07 GT
Sobota, 13. Mája 2017, 13:23
Ahojte,
prisel cas me autobaterie. Mam v kufru pripravenou novou AGM 95Ah Varta Silver cosi .
Chci si jen ujasnit postup vymeny.
Rad bych se vyhnul vyresetovani ci nasledne nutnosti adaptace cehokoliv a tak bych rad zachoval pri vymene napajeni, je v pohode dat proste v motorovym prostoru startovaci kabely na ty trny a pripojit tam jiny auto pres jeho trny, nejdriv kladnej, pak zapornej port? (a nebo se to musi pripojit na terminaly kabelu na baterce? to je dost neprakticky, v motoru by to bylo jednodussi)
Pak proste zdechnout auto, nechat ho jen odemceny
odkrytovat baterku
odpojit zapornej pol
odpojit kladnej pol
vymenit baterku
zapojit kladnej pol
pripojit zapornej pol
vsechno zpatky na svy misto
odpojit zapornej pol startovaciho kabelu od trnu v motoru
odpojit kladnej pol startovaciho kabelu v motoru
pripojit ISTA a udelat registraci baterky
Ale tady trosku nevim, protoze vsude co jsem cetl to menili za stejnou baterku, ale ja myslim, ze mam ted 90Ah original BMW (to overim az to odkrytuju) a budu davat 95Ah Vartu Silver, cili neoriginal a silnejsi. Mam tam teda vybrat pri registraci misto Same type and capacity volbu Replacing higher or lower capacity a neoriginal battery? Bude se to ptat jaka kapacita je ta nova?
Pak jsem jeste cetl, ze se ma nechat auto pak aspon 3hodiny stat. Pravda? Kec?
Dikes sokolíci ;)
Re: Vymena baterie v F07 GT
Sobota, 13. Mája 2017, 14:41
Neries hluposti, normalne bat vymen, a zaregistruj vymenu za rovnaku 90Ah AGM bat. Potom nastavis datum a cas a to je vsetko.
PrevlecenejVlk
Sobota, 13. Mája 2017, 14:47
Tak ja nevim, proto se ptam, ale pise se o odaptacich oken, serva, sibru.... tak se radsi ptam. U VW jsme minuly mesic odpojili na 15minut baterku a pak se musela adaptovat i DSG prevodovka, coz bylo pro mne sileny :D Ale jestli se vymaze jen datum a cas, tak to samozrejme hrotit nebudu.
PrevlecenejVlk
Utorok, 16. Mája 2017, 10:32
Jetšě bych se vrátil k tomu "naučení" nový baterky, co teda mám vybrat, když dávám místo originál 90ka novou Vartu 95ku? Mám dát, že je jiná nebo, že je stejná?
Utorok, 16. Mája 2017, 10:38
Nechaj ako je,95Ah sa nedá zadať
Pelyn
Registrovaný: 18.4.2017
Auto: F34,320i
Utorok, 16. Mája 2017, 11:11
Presne jak pise PetoK,delal jsem to taky tak.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Streda, 17. Mája 2017, 09:38
Tam nemáš čo navymýšľať, daj tak jak je.
Streda, 17. Mája 2017, 11:00
varta silver je olovo v takom pripae musis to prekodovat na B90 namiesto A90, zmenu baterky zapis az potom
ak je to ale ozaj AGM, tak len zaregistruj vymenu baterky
PrevlecenejVlk
Štvrtok, 18. Mája 2017, 11:12
Mám novou VARTA Silver 595901085D852 12V/95Ah Start-Stop Plus AGM, takže nechám to, že je stejná... Díky kluci, jdu na to...
Ado14
Registrovaný: 4.12.2019
Auto: BMW 530d GT
Streda, 4. Decembra 2019, 11:08
Zdravím vás mám taký problém potrebujem poradiť výmenu baterky na aute BMW 530 d GT neviem ako to urobiť Ďakujem
Streda, 4. Decembra 2019, 17:37
Odpojis minus,poodpajas stekre z toho cerveneho boxu,vyluskne zapadky,povolis + a odmontujes drziak a vymenis...Potom diag registracia...
Streda, 4. Decembra 2019, 19:06
ked sa bojis tak dobehni, 10min robota
