Moderátor: voMacK
  • 7
rasty
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: F07, 530 XD.
F11 520 D 135kw, spolahlivost motora?
Streda, 10. Augusta 2016, 09:19
Zdravím,
Planujem kupu f11 520 D, automat 135kw, 2012- 2013 rocnik cca 150 000km
kamarati ma dost odhovaraju od tohto typu motora, vraj je to celohlinikovy motor, a moze nastat ze sa vplyvom teploty skruti blok motora, realne sa to aj jednemu stalo, no na 3 kovej rade rok vyroby 2009. a potom ze dost casto su problemy s rozvodmi.
ja osobne mam len skusenost s 3 litrovymi motormi od bmw e61,f07,, tam som ziaden problem nikdy nemal.. no auto cez tydzen vyuzivam na 5 km trasy a tam je 6 valec skoda.. malokedy sa zohrial..... nad benzinom neuvazujem.preto hladam 4 valcovy naftovy motor.. je tu niekto kto sa do tejto problematiky rozumie? mozno je to len strasiak, a ten motor presiel viacerymi zmenami...
dakujem.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: F11 520 D 135kw, spolahlivost motora?
Streda, 10. Augusta 2016, 11:07
A myslíš, že sa ti tam ten naftový 4 válec zohreje?
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Streda, 10. Augusta 2016, 11:43
Pritom len zničíš partikelfilter.
Na takéto použitie je naozaj vhodnejší benzín.
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Streda, 10. Augusta 2016, 12:59
nad benzinakom nerozmyslas z akeho dovodu?
okropik
Registrovaný: 23.10.2016
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 09:11
Pánové, mám stejný dotaz RASTY, požadujem úplně to samé, nicméně bych rád konkrétní připomínky k dieselu místo rad s benzínem :) Najde se tu odborník na dehtové motory?Díky
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 10:34
kup faceliftovu 530d. Zlata stredna cesta.
-- P.R.
okropik
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 22:40
voMacK napísal:
To máš namysli facelift motorů 9/2011, kdy se navyšovaly výkony nebo 2013? ...520d (9/11) zůstal se stejným výkonem...byla tam nějaka konstrukční změna nebo snížení spotřeby...?
Co říkáte na 525d (před či po 2011 v rámci problémovosti? Jaký by byl vůbec žebříček problémovosti těchto motorizací z nějakých relevantních zkušeností nejednoho uživatele, ale spíše opravářů, servisů či pod.? díky
voMacK
Pondelok, 24. Októbra 2016, 08:11
Myslim facelift modelu ako takeho.
Pre podrobnejsie statistiky pouzi google. Tu kazdy z nas ma jedno max dve eFka, cize tazko ti tu moze niekto z nas urobit relevantnu statistiku.
-- P.R.
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Streda, 9. Novembra 2016, 10:22
a facelift modelu je ale 10/2013 ale nove motory 520d tie 190konove prisli az neskorej tusim 2/2014 takze keby riesim facelift tak urcite aj s tym novym motorom :)
ale v zasade tu neni nikto kto by mal problem s retazou na F10 na 520d zato je tu kopa ludi co ho mala na e90 E87 e60 taktiez na trojlitroch E70/71 cize retaze pri rocnikoch 2012+ by som sa nebal
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Mojiboo
Registrovaný: 4.7.2016
Auto: BMW 520D (F10,2014)
Sobota, 28. Januára 2017, 11:21
ahojte, ja mam f10 n47, 135 kw, rocnik 11/2013, momentalne 72000 km. co sa tyka tej retaze, no pocut ju..taky suchot ide od nej(nie tikanie ako pisu ti so starsimu rocnikmi).samozrejme mi prislo divne, ze pocut suchot retaze, riesil som to v origo servise, zaplatil 70 evri za kontrolu rozvodov(auto mam v zaruke) a vysledok...zvuj a suchot je uplne normalne. retaz neni natiahnuta etc. ja som auto kupoval pri 38000 od bmw a suchot si nepamatam..no mozno som to nevnimal. kuknite si nahravku. mozno sa ozve niekto s 2013 f10 135 kw ci ma taky isty sound. https://youtu.be/gtUxeUw8wc0
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Sobota, 28. Januára 2017, 16:55
Mojiboo napísal:
a co teda vlastne potrebujes?
Mojiboo
Sobota, 28. Januára 2017, 17:39
potrebujem skusenost nejakeho majitela f10/f11 najlepsie seria po finalnej PUMe rozvodov od marca 2013. ci aj jemu pocut suchot retaze ako mne na videu. ked som totiz pocuval modely 2014 s tym Gckovym motorom, tam som retaz uz nepocul. a ak kazda f10 takto suchoce, tak by som ju uz nekupil. pre mna je nanajvys divne ze autu za 60 000 pocut rozvodovu retaz ked stojim pri aute. kazdopadne ak ma este niekto s podobnym autom uisti, ze zvuk je v poriadku, budem lepsie spavat :d
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Nedeľa, 29. Januára 2017, 08:11
ako zistili ze nieje natiahnuta? :D nemaju to ako zistit kym nedaju dole prevodovku.
to suchanie este nieje na vymenu ale lepsie to uz nebude. Pred koncom zaruky to nahlas, tusim do pol roka od nahlasenia ti to este mozu uznat... alebo predlz zaruku alebo daj vymenit neskor retaz.
Ako casto menis olej? 30k?
Mojiboo
Nedeľa, 29. Januára 2017, 13:38
olej zatial menim po 30 k podla hlasenia vozidla..ale asi prehdem na 15. zaruka konci o 5 mesiacov. a co sa tyka testu, neviem ako to robia, povedali ze maju na to nejaky tool, nejde to len cez diagnostiku. mi povedali, ze pokym im ten test nevyhodi, ze treba menit retaz, zarukou mi nic nepojde. cize suchot retaze je u bmw n47 podla servisu ok.pokial sa suchot nebude zhorsovat mi to je fuk, kedze som cital, ze u tychto rocnikov sa netrha. ale zas menit retaz za 1800 eur kazdych 70 tis. km:d to je hadam for.
l.bily
Nedeľa, 29. Januára 2017, 15:21
jazdi a neries, ked to tu budes vsetko citat a radit sa tym tak by si musel povymienat polovicu auta.
  • 7
