G_POWER_M5
Registrovaný: 18.12.2011
Auto: E90 330d
škrtiaca klapka 530d E61
Pondelok, 9. Februára 2015, 16:07
Zdravim,
Nemate niekto skusenosti s repasom skrtiacej klapky, alebo rovno s jej vymenenim? Mam problem ze som bol chipovat auto a musel som to vyreklamovat kvoli tomu ze auto islo tak isto,maximalne mu pridalo 5koni a malo pridat 35ps a 115Nm.
A povedali mi ze kym si ju nedam doporiadku tak auto vyssi vykon nebude mat. Mate niekto skusenosti?
Aj keby som kupil daku z nahradnych dielov tak treba vymenit aj vsetky tie hadicky ?
Re: škrtiaca klapka 530d E61
Pondelok, 9. Februára 2015, 16:11
ziadne hadicky, klapka je ovladana elektronicky...vymen kus za kus :thumbup:
G_POWER_M5
Auto: E90 330d
Pondelok, 9. Februára 2015, 16:18
Dneska mi tam v chiptuningu ukazoval jeden obrazok celej tej klapky, a tam bolo kopa hadiciek a ze tie mozu byt zanesene a ze v samotnej klapke su dva potenciometre ktore ked su chybne tak neprenasaju dake informacie alebo co.. ale v nadpise bolo 535d to je asi rozdiel co?
Pondelok, 9. Februára 2015, 16:40
Az na to ze klapka na dieseli nema z vykonom nic a auto ju nejak extra nepotrebuje....ak nefunguje motor sa pri vypnuti viac zatrasie a diag najde chybu....
Pondelok, 9. Februára 2015, 16:43
G_POWER_M5 napísal:
ta klapka je primontovana na EGR, zrejme preto si to mylis...do EGR ide hadicka...
tu klapku tam mozes dat z 20d 25d 30d 35d z ktorehokolvek modelu, kludne aj jednotky alebo x5
Pondelok, 9. Februára 2015, 16:44
TT-SIMIK napísal:
potrebuje ju ak ma DPF...
G_POWER_M5
Auto: E90 330d
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:41
Zevraj diagnostika nasla chybu 2620, a ze to obmedzuje vykon a aj chiptuningu. auto bolo nacipovany a vykon ten isty..
PeqpeK napísal:
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:42
s cipom nemam skusenost, prehod to a uvidis...
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:44
Hej a koli comu???Kludne sa necham poucit:-))Mal som vela aut co im skrtiaca klapks nefungovala a regeneracia fungovala....
PeqpeK napísal:
TT-SIMIK napísal:
precitaj TIS
G_POWER_M5
Auto: E90 330d
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:45
ide mi tam dat original soft, tak uvidim, pochybujem zeby 100Nm nebolo citit...
PeqpeK napísal:
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:50
Cipovali sme velmi vela BMW a nikdy klapka na dieseli neprekazala co sa tyka vykonu!!!!
Jedine ze by zostala v nejakej nahovno polohe si to viem predstavit...
Chyby skrtiacej klapky v DDE 5 a DDE 6 su:
4670 Power Supply 1 - Short Circuit to B+
4671 Power Supply 1 - Short Circuit to B-
4677 Throttle Valve Actuator
4680 Power Supply 2 - Short Circuit to B+
4681 Power Supply 2 - Short Circuit to B-
4687 Throttle Valve Actuator
4690 Power Supply
4691 Power Supply
4697 Throttle Valve Actuator
G_POWER_M5 napísal:
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:53
No asi si budem musiet precitat po dlhom case...
PeqpeK napísal:
precitaj TIS
G_POWER_M5
Auto: E90 330d
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:54
Tak a co mam potom robit? :/ je to velka firma a odcipovali uz dost aut a iba umna je problem, a dneska sa bavili otom ze kebyze vedie ze tam je chybna klapka tak by to chipovat nedali, zevraj to zvysuje spotrebu a nezvysi vykon.. Tak potom kde to mam dat ocipovat? alebo co mam s tym autom.. nic ine chybu nepisalo. http://www.autochip.eu/sk/chiptuning/ta ... 0-d-231hp/
TT-SIMIK napísal:
4690 Power Supply
4691 Power Supply
Pondelok, 9. Februára 2015, 17:55
nemusis :) especially for you ;)
17073
