standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Otváranie zadného kufra
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 15:48
Zdravim.
Asi pred dvoma tu bola téma s otvaranim dverí zadneho kufra.
Ja ma ten istý problem ale trochu je to iné. (ja mám otváranie a zatváranie na tlačítko)
Stavá mi že kufor sa po stlačení tlačítka či už na dialkovom dverách alebo vedla šoféra neotvori.
Len to zabzučí ale sa len pootvorí tak 0,5cm. Asi len zámok odomkne.
Musím ho aj kus cca aj 20cm ručne nadvihnúť, potom sa po stlačení zavrie a potom sa už otvorí normálne ale nižšie ako by mal .
Asi o tých cca 20 cm ako som ho musel pootvoriť ručne.
Ked ho po otvorení rukou dotlačím hore tak sa zblbne. Niekoľko krát musím stláčať tlačítko aby sa konečne zavrel kufor.
Ale tu je tá záhada. Ked sa už zavrie a otvorí normálne tak ho už môžem otvárať a zatvárať za sebou aj 100 krát a funguje to normálne.
Ked s autom pobehám a alebo ho nechám ako sa povie odstáť zas to začne blbnúť.
Čo to môže byť.
BMW 5 E61, 2008
iginno
Registrovaný: 23.3.2009
Auto: Bmw
Re: Otváranie zadného kufra
Sobota, 13. Decembra 2014, 23:24
neviete mi poradit ako mam zistit automaticke otvaranie kufra ci mam alebo nie mam na kufry zvlast tlacidlo ale nefunguje mi a na ovladaci tiez. kufor sa mi pri stlaceni ovladaca neotvori iba cvakne Dakujem
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 14:27
iginno napísal:
Pozri si plynovokvapalinove vzpery na veku kufra (su to tie "tycky" co drzia kufor otvoreny). Bez hydraulickeho otvarania je vlavo aj vpravo rovnaky diel, ak mas hydraulicke otvaranie tak su tie diely uplne ine - na lavej strane je hydraulika na otvaranie.
standikpb
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 16:18
Tak co BMWaci zatial nemal nikto podobný problém... alebo som prvý ? :(
BMW 5 E61, 2008
Laco19
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 16:43
standikpb napísal:
Najprv by som skontroloval hladinu hydraulickej kvapaliny. Cerpadlo aj s nadobkou najdes v kufri na boku vlavo za krytom (je takmer pri plechu vonkajsieho blatnika). Na nadobke je ryska ale funguje to aj ked je v nej po otvoreni kufra cca 1cm.
standikpb
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 17:00
Dik , skúsim dám vedieť.
BMW 5 E61, 2008
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 18:25
ja mam uplne nadne v rohu:)zatial funguje ale uz huci :)musim doliat...len neviem ako nato :)diiik
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 19:24
Odmuntujes,otocis hore dnom,dole paska a dolejes....potom zlozis
Laco19
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 19:29
lukinooo3 napísal:
Doliat to nie je az taky problem. Treba povytiahnut cele cerpadlo aj s plechovym drziakom von - naplnacia skrutka je dolu na nadobke. Dve matice su dolu a hore je jedna skrutka.
Problem je co tam naliat. Je to naplnene specialnou leteckou hydraulickou kvapalinou (myslim ze do 7er som daval zoznam kompatibilnych kvapalin) ktora sa tazko zhana. V BMW je na to predrazena sada (ked sa dobre pamatam za cca 50€, za 30€ kupis z DE 1l oleja aj s dopravou).
Laco19
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 19:31
TT-SIMIK napísal:
Ja mam na spodku nadobky naplnaciu skrutku, asi to maju E61 riesene takto.
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 19:56
Jo E65 to ma inak....
Laco19
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 20:39
TT-SIMIK napísal:
Neviem ci by nebolo jednoduchsie aj na E60 dat dolu pasku a vybrat nadobku. Dve matice co drzia cerpadlo su OK ale so skrutkou hore som sa poslednykrat trapil snad 15min kym som ju zaskrutkoval :wink: .
1cawo1
Registrovaný: 27.1.2017
Auto: BMW X6 E71 3.0XD
Štvrtok, 30. Januára 2020, 13:28
Zdravim. Mam X6 E71 a zadny kufor bol nastaveny na 2 polohu, teda otvaranie uplne dovrchu. hral som sa so vzperami a hodilo sa mi to do 1 polohy s tym, ze tym padom sa kufor neotvori cely. neviem to dat naspat na 2 polohu aby sa kufor otvoril az dovrchu. Poradite prosim? Dik
