hutira14
Registrovaný: 15.10.2014
Auto: bmw e60
bmw e60 530d 2003 blbne i drive
Streda, 15. Októbra 2014, 01:51
Pomooc potrebujem poradit uz ma to stalo kopu penez a stale robi to stale to iste proste jedneho dna mi zamrzol i drive vypinalo zapinalo dysplay atd ale k tomu mi zacali padat rucicmy pisalo tam servis svietilo abs airag proste vsetko a takto sa to opakovalo nova baterka nakodovana nic .. potom sme zistili ze sa to prejavuje iba ked su zapnute svetla tak som kupil novy vypinac svetiel a aj light modul a stale nic .. ako sa zapli svetla i drive blbo sekal nereagoval a na budikoch mi svietilo vsetko mozne .. takze som to dal do bmw nakodovali mi to vsetko proste uz mi na budikoch nic nesvieti ale ako zapnem svetla radio nereaguje obcas ano ale vezsinou nie a restartuvava sa ako vypnem svetla ide ako ma .. a dnes som spozoroval ze zas sa mi na budikoch rozvietili kontrolky a servis ... tak ja uz fakt neviem co s tym
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Re: bmw e60 530d 2003 blbne i drive
Streda, 15. Októbra 2014, 12:48
co tak kontaktovat niekoho schopneho ktory sa vyzna v elektronike bmw? :-k
hutira14
Auto: bmw e60
Streda, 15. Októbra 2014, 12:54
Ved som bol u cloveka ktory robi v bmw tn .. a doma ma orig. Bmw diagnostiku komplet mi to nakodoval nehal som tam 220e a furt tomu jebe
Streda, 15. Októbra 2014, 13:19
no tak strasne sa potom asi vyzna, taktiez s tym menenym nepodstatnych suciastok.
najskor budes mat vadne CCC, darmo dosluhuju. skus si prejst par tem tu je za posledne 2 mesiace aspon 3-4
Streda, 15. Októbra 2014, 18:27
jararak napísal:
CCC sa kazia, ale ked tam spomina aj blbnutie pristrojovky tak v tom nevidim moc suvis
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 05:47
trebalo by to dat na diag (aspon inpu), ale pises, ze chalan z TOBu ma asi pozicanu z firmy diagnostiku. otazne ci s nou vie robit
to ze mu padali rucicky neznamena, ze ma chybu v pristrojovke, ale ze nejdu signaly tak ako maju byt
1, nieco s abs snimacmi co mu aj vyskocilo
2, teoreticky spinacka, to by som mozno videl problem ak by mal model <05 kde boli este klasicke kluce
3, vadne veci na zbernici dokazu pekne zahulit system, xenon jednotky a taktiez bluetooth by som na skusku odpojil <-- tohto by som sa asi chytol kedze opisuje, ze tomu zadrbava ked su zapnute svetla
hutira14
Auto: bmw e60
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 06:00
jararak napísal:
Mam od toho aj papiere z tpho kodovania ze vytahoval vsetky roadiacky a postupne zapajal a ze jediny problem bol ccc modul led prehodil druhy tak to išlo .. skusal som aj bluethot vypojit a nic ak sa zapnu svetla hotovo
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 08:51
cize ked bol od zaciatku vadny CCC modul, vymenili ste ho?
hutira14
Auto: bmw e60
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 08:58
jararak napísal:
Ze vraj ho vimenil a bolo vsetko ok ja som si bol pre auto bolo to dobre akurad pri zapnutych svetlach nereagovalo koliecko a sem tam radio restartovalo ale teraz mi uz svieti aj na budichoch .. a pise servis
hutira14
Auto: bmw e60
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 11:19
[/album]
jararak napísal:
hutira14
Auto: bmw e60
Pondelok, 20. Októbra 2014, 07:48
BMW E90 Electrical System Malfunction: http://youtu.be/PP_ui_Q9Uj0
Toto mi robi pri zapnutych svetlach
