ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
Zvysenie spotreby po zmene oleja z 0w30 na 5w50 - 520D 120kw
Sobota, 20. Septembra 2014, 19:37
Ahojte,
po servisnej prehliadke, kde mi odporucili zmenit olej na Mobil1 5w50 sa mi zvysila spotreba z priemerky 7,3 na 8,7litra.
Vymenili sa vsetky filtre, dalo sa vsetko BOSCH plus sa menit odlucovac oleja.
Neviete kde by mohol byt zadrhel? Teplota motora drzi pekne okolo 90stupnov.
Kolesa mam rovnake ako predtym 245/40 R19
Dikes za kazdu radu.
Re: Zvysenie spotreby po zmene oleja z 0w30 na 5w50 - 520D 1
Sobota, 20. Septembra 2014, 21:38
Pokial viem tak do tychto motorov sa dava original 5w30,5w50 je blbost tam davat....
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 07:57
je absolutne vylucene aby stupla spotreba po zmene vizkozity oleja, jednoducho nemozné, zrejme nastala situácia "zhoda náhod" a nieco sa pokazilo, jednoznacne odporucam diagnostiku...zrejme pri servise niekto zabudol zapojit nejaky steker späť, prípadne ulomil nejakú koncovku na cidle, nic ine ma nenapada
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Pondelok, 22. Septembra 2014, 10:09
Ja si naopak myslim, ze to teoreticky tym olejom moze byt. 5w50 je pri beznej prevadzkovej teplote hustejsi ako 5w30. Toto trenie navyse moze ist do spotreby. Ci az tak, ako udavas neviem.
Diagnostikou samozrejme nic nepokazis, moze byt problem aj niekde inde ako spominal MensahService.
Ale ak sa tam nic neukaze, isiel by som naspat na 5w30 a sledoval spotrebu znovu.
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Pondelok, 22. Septembra 2014, 10:22
Diki chlapci za rady, v kazdom pripade idem vo stvrtok na diagnostiku a dam vediet.
Ked nic neukaze (okrem zhavicov a riadiacej jednotky o ktorých viem) tak tam dam 5w30 (Mobil1? BMW? OMW?),
a tento co mam vaute dam do fiesty 1.8TD - nemoze sa nic stat nie?
fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Utorok, 30. Septembra 2014, 14:20
podla mna zle zapojena vaha vzduchu alebo nieco podobne..tam sa vsetko odpaja ked tam chces narvat ten trubicovy filter..byvali majitel do mojho daval 0w30 ja som tam dal 5w30 a mam spotrebu o pol litra mensiu. ale zas to moze byt sposobene cistym filtrov aj novym palivovym.
e60 530d A
15932
