jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
e61 nejde vyhrievanie zadneho skla
Sobota, 30. Augusta 2014, 21:07
zdravim, poistka je OK je tusim vzadu 40 Amperova, rozobral som zadny spojler a ku sklu idu 2 hrube vodice hnedy a cerveny, na nich som nenameral napatie
kde je chyba ?
Re: e61 nejde vyhrievanie zadneho skla
Sobota, 30. Augusta 2014, 23:12
Zlomene kable. Uz to tu bolo riesene milion krat... ](*,)
jancik321
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 07:12
zlomenie v pantoch nie su, kontroloval som to, co s tym
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 13:13
jancik321 napísal:
Ze v kabloch urcite nie je problem mozes povedat jedine ked si zvazok rozobral a obidva 4mm2 vodice presiel prstami ale zrejme si iba posvietil baterkou na izolackou omotany zvazok a vyzeral neporuseny.
Ak ma E61 viac ako 5 rokov (mne sa prvy kabel vtedy prelomil) a kabelaz nebola vymenena tak je tam urcite problem. Myslim ze je najlepsie je vymenit rovno kabelaz vo vsetkych 4 pantoch lebo ked sa kable zacnu lamat tak budes postupne opravovat kazdu kabelaz a rok budes jazdit s nejakym problemom.
jancik321
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 15:37
vpravo je cerveny hruby kabel ten bol odizolovany a som ho zaizoloval, idem este raz pozriet lavu stranu asi bude problem v hhnedom, predpoklam ze z tych vsetkych vodicoch z boch stran na sklo idu iba tie dva hrube
Laco19
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 16:40
jancik321 napísal:
Ked si na vyhrievani nenameral ziadne napatie tak nebude problem v hnedom, ten je kostra.
Je to jednoduchy obvod, poistka - rele - vyhrievanie pripojene cervenym kablom. Konstru (hnedy) skontroluj multimetrom a mozno budu stacit kable multimetra aj na premeranie cerveneho vodica od konektora na skle po kontakt na rele. Ked nemas multimeter tak pouzi ziarovku, je to este lepsie.
Pozri este raz poistku, ked bol odizolovany vodic tak je dost mozne ze sa niecoho dotkol.
Tie kablove zvazky kludne nechaj bez opravy, pri troske smoly ich budes opravovat v januari pri -20°C :wink: .
jancik321
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 17:28
diky, ten cerveny nema stavu, na poistke je stava , este je mozne ze je problem v rele , len neviem v ktorom, asi v zadu v kufri tam je ta velka poistka 40 A, merak mam. nemoze to mat suvis s tymi konektormi ktre boli odpojene pod soferovou sedackou, nesiel mi vyhrev soferovej sedacky a uz ide
Laco19
Nedeľa, 31. Augusta 2014, 18:38
jancik321 napísal:
Rele IO1061 je vzadu, v pred LCI:
v LCI:
Ostatne si pohladaj sam:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
jancik321
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 08:56
kde kupim toto rele ?
Laco19
Utorok, 28. Októbra 2014, 16:22
jancik321 napísal:
V BMW ti ho radi objednaju ale zeby bolo vadne by som veril az po dokladnom premerani - to nie diel ktory by sa kazil. Vymen najprv kable ak ich este nemas menene alebo ich mas vymenene dlhsie.
