grinwi
Registrovaný: 25.5.2013
Auto: BMW 530XI
transmission failsafe drive moderately
Streda, 27. Augusta 2014, 18:09
prosim mohol by mi niekto pomoct ...po vymene startera a nastartovani mi trasie celym autom a na displeji mi skocila hlaska transmission failsafe drive moderately. co by to mohlo byt. dakujem za kazdu radu. bmw 530xi
predtym sme ho tahali cca 4km ale pomaly ...
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Re: transmission failsafe drive moderately
Streda, 27. Augusta 2014, 18:15
Tipujem ze mas automat a tie sa mozu akurat tak odtiahnut z vlakoveho prejazdu, alebo z krizovatky a zvysok prejst na odtahovke. Pockaj si na vyjadrenie odbornikov. Akou rychlostou znamena pomaly? :bmwball:
Naposledy upravil/-a voloda v Streda, 27. Augusta 2014, 18:18, upravené celkom 1 krát.
grinwi
Auto: BMW 530XI
Streda, 27. Augusta 2014, 18:17
maximalne 40tkou.....
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 27. Augusta 2014, 18:46
V ziadnom pripade netahat ! Ked motor nebezi, cerpadlo nebezi tiez a olej sa nechladi. Dufaj, ze si nespiekol lamely alebo neodpalil kablovacku. Co hovori diagnostika ?
grinwi
Auto: BMW 530XI
Streda, 27. Augusta 2014, 18:52
diagnostika nehovori o prevodovke nic len cidlo otacok motora a kolisu otacky po vymene startera
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 27. Augusta 2014, 20:18
Na akom aute to je? Alebo si mame vzat vestecku gulu??
A to ta nenapadlo, ze vymena startera s tym suvisy?
Co keby si napisal preco sa menil starter?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
grinwi
Auto: BMW 530XI
Streda, 27. Augusta 2014, 21:41
napisal som 530xi
zda sa ze problem vyrieseny precistenie snimaca a otacky sa ukludnili ziadna hlaska prevodovky nevyskocila dakujem za odpovede uvidime ako to pojde starter vraj zhoreny
grinwi
Auto: BMW 530XI
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 05:27
no tak dnes rano vyskocila kontrolka motora a otacky znovu trochu kolisali......hlaska zostala
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 06:28
grinwi napísal:
Zdravím vospolok.
Len k tomu tahaniu. Na mojom XD-ku s automatom je v manuali a aj na nálepkách na aute napísane, že je ťahanie zakázane. Na prevodovke pod deklom riadiacej páky je taká malá páčka na odistenie prevodovky, čo má slúžiť na naloženie auta na odtahovku. Podla mojich info, určite neťahat, keď už ťahat tak len s naštartovaným motorom. Asi tolko. Držte si :mrgreen:
grinwi
Auto: BMW 530XI
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 06:37
prevodovka uz radi tam to vyzera ok len blbnu tie otacky asi znovu diagnostika
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:01
vyries ten snimac, moze to byt related kedze prevodovka s motorom spolu komunikuje, to mas podobne ako ked ti odide snimac otacok kolesa a chyba sa objavi vo viacerych RJ
grinwi
Auto: BMW 530XI
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 13:22
takze este raz popis chyby....rano naskocila pri nastartovani kontrolka emisii,dalo to cca 1000otacok a po zhruba 10sekundach to spadne na 600 a tam to drzi....aj za jazdy aj na volnobehu....prevodovka radi ok ziadne cukanie auto ked je teple tak volnobeh drzi.
takze po vikende dame na diagnostiku a zistime co toje.
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 13:26
jo diag je zaklad...
grinwi
Auto: BMW 530XI
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 13:35
kuva ale preco to robi len pri nastartovani?
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 13:37
grinwi napísal:
najvacsie vibracie? konektor ste kontrolovali?
