roman60
Registrovaný: 4.6.2014
Auto: E60 530d
natacanie xenonov
Štvrtok, 5. Júna 2014, 22:33
Cawte,mam problem z natacanim xenonov, po vemene jedneho svetla mi nechce natacat ,ani nezdvyhne stale su dole a svietia mi 3metre pred auto.aka tam moze byt chyba??? :-/
Re: natacanie xenonov
Štvrtok, 5. Júna 2014, 22:36
budu mu nesedi typ svetla, boli dva druhy natačania pre D2S a 1 pre D1S,alebo mu nesedi RJ,alebo treba urobit kalibraciu...napiš čo všetko si menil či aj rj,atd...
roman60
Auto: E60 530d
Štvrtok, 5. Júna 2014, 22:40
Menene bolo len svetlo,RJ a sam xenon ostal ten isty. D2S je jedno aj druhe svetlo
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 5. Júna 2014, 23:29
roman60 napísal:
Ako pisal Simik, musis mat novy SMC modul s rovnakym PN ako mal stary, nestaci ze vyzeraju rovnako.
Ak je PN OK a mas LM1 (aky mas rok vyroby?) musis najprv nakodovat novy SMC modul (NCS expert, do defaultu). Zrejme budes musiet najprv nakodovat ALC a az potom LSMC a RSMC.
roman60
Auto: E60 530d
Piatok, 6. Júna 2014, 11:25
Mam 2004, tam je vtom svetle nieco ine? Lebo riadacka xebo u je zo stareho aj vsetko ostatne.ako sa to koduje?
Laco19
Piatok, 6. Júna 2014, 15:44
roman60 napísal:
Precitaj si stale co napises nech ludia nemusia lustit co je "xebo u" :wink: .
Na svetlometoch mas urcite zapojene a aj poriadne zasunute male 3 pinove konektory? Poistky OK (malokedy je problem v poistke ale co ked nahodou)?
Ked si pouzil vsetku elektroniku zo stareho xenonu a predtym svetla fungovali tak by mali aj teraz. Neviem ci su nejake rozdiely v kabelazi pred LCI svetlometov ale rozoberal som 6 svetlometov (z nich som poskladal 2ks) a vsetky mali rovnaku kabelaz tak asi aj tvoj novy svetlomet bude OK.
Na mojom aute bez ohladu na to ako boli moduly nakodovane sa pohol vzdy aspon jeden svetlomet, aj vtedy ked jeden nebol vobec pripojeny. Ked sa u teba nepohne ani jeden tak asi nebude nieco OK.
Co sa tyka kodovania, cez NCS expert s prazdnym *.man. Ako som pisal, najprv AHL a potom aj LSMC a RSMC. SMC sa pri kodovani vraj aj kalibruju, ich nakodovanie aj trva nezvyklo dhlsie ale nepozeral som ci sa pri tom sosovky pohybuju.
Ak mas moznost asi by bolo najlepsie pozriet diagnostikou na AHL ze aky problem hlasi. Potom skusit nakodovat. A ked bude problem s kodovanim SMC tak zmerat ci je na malom konektori na svetlomete napajanie.
Piatok, 6. Júna 2014, 22:22
Po viku sa ozvi rozbeham ti to ak to pôjde......
