Martinmar
Registrovaný: 16.8.2008
Vymazanie chyby airbagu po krátkom odpojení E61
Sobota, 16. Augusta 2008, 17:39
Po oprave poklesnutého bočného skla si auto pamätá že bol na chvílu mimo bočný dverový airbag. Hlási chybu toho airbagu. Dá sa táto chyba odstrániť /resetovať/?
Naposledy upravil/-a Martinmar v Nedeľa, 24. Augusta 2008, 10:20, upravené celkom 3 krát.
BMW F48 1,5i
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 16:38
jedine cez počítač
grico
Registrovaný: 31.5.2008
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 21:40
mozna ti to pomuze, pocitac neni treba :smile:
Die Serviceintervallanzeige wird wie folgt zurückgestellt:
1. Die Zündung einschalten bis Batterie, Öl und Parkbremslichter angezeigt werden und
der Schlüssel bereit ist, die Maschine anzulassen. Den Motor aber nicht wirklich anstellen.
2. Die Tageskilometerrückstelltaste betätigen. Die Taste 5 bis 10 Sekunden gedrückt
halten bis ein gelbes Dreieck mit dem Ausrufezeichen in der Mitte des oberen Fensters
erscheint, wo die Außentemperatur und die Zeit normalerweise angezeigt werden.
3. Die Entfernungsmesserrückstelltaste kurz loslassen und gleich wieder betätigen und
gedrückt halten bis das zurückzustellende Servicesymbol erscheint. Die Taste so lange
gedrückt halten bis das Wort "Reset ?" in dem unteren Fenster zu sehen ist.
4. Die Taste kurz freigeben, sie wieder drücken und für ungefähr 5 - 10 Sekunden
gedrückt halten bis die neue Kilometeranzeige oder das neue Servicedatum im unteren
Fenster erscheint.
Die Taste loslassen und die Zündung ausschalten. Die Serviceintervallanzeige ist
zurückgestellt.
5. Sind mehrere Services zurückzustellen, wiederholen Sie diese Prozedur mehrfach.
Nach dieser Methode habe ich erfolgreich die Anzeige für den Microfilter und die
Bremsbeläge hinten zurückgestellt. Wenn Sie bei der Rückstellung plötzlich einen
Minuswert zum Beispiel - 14.500 erhalten, keine Panik. Die Zündung ausschalten und die
Prozedur einfach von vorn wiederholen. Beim nächsten Mal erscheint nach dem "Reset ?"
der nächste positive Serviceintervall. Die Serviceintervallanzeige steht dann wieder auf
grün und "ok".
a pro ty co maji "START STOP" tlacitko
1: den komischen Schlüßel in die Halterung
2: "START STOP" Taster drücken, ohne Kupplung zu treten
3: Die Tageskilometer Rücksetztaste betätigen
dalsi postup je stejnej jako u prvniho
Martinmar
Kto mi to preloží???
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 21:49
skušal som to ale dostal som sa len k nulovaniu brzd.kvapaliny, oleja, predné dosky, zadné dosky, servis, PDF, mikrofilter. Ale chyba airbagu sa nuluje niekde inde. KDE???
Naposledy upravil/-a Martinmar v Štvrtok, 21. Augusta 2008, 23:59, upravené celkom 1 krát.
BMW F48 1,5i
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Re: Kto mi to preloží???
Piatok, 22. Augusta 2008, 10:47
Martinmar napísal:
v BMW
Martinmar
KDE???
Piatok, 22. Augusta 2008, 16:37
Vdaka pyšta.
Ale ak niekto vie iný postup sem s ním.
BMW F48 1,5i
Martinmar
airbag
Pondelok, 25. Augusta 2008, 00:14
nedá sa s tým nič iné robiť len isť do BMW???
BMW F48 1,5i
Pondelok, 25. Augusta 2008, 07:56
Postup:
1. Skus najst niekoho co ma Carsoft alebo PA soft bmw scanner - vyskusat ci sa neda vynulovat cez jeden z nich. Ak nie, pokracovat bodom 2.
2. Skus najst niekoho co ma DIS/SSS co fachci cez D-CAN (E61), ten ti to vynuluje. Ak nie, posledna moznost bod3.
3. Ist do BMW, kde ti to napichnu a vyresetuju cez spominany DIS.
Jo este na trhu sa objavuju vselijake univerzalne airbag-resetery, ale tym by som to neisiel riesit, hlavne pochybujem aby fungovali s E61 a ak aj hej, tak by som radsej neriskoval. Druhykrat ked odpajas airbag, tak nezabudni aj na baterku :smile:
