mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Ventilator v interieri
Utorok, 21. Januára 2014, 12:46
Caute,
v zime ked klesne teplota pod 2st C vonku a idem dlhsiu trasu (motor je zohriaty) tak mi z nicoho nic ventilatory zacnu fukat az skoro na plno. Pritom mam klimu danu na "AUTO". Vtedy to uplne vypnem a zapmnem opat AUTO a zas je to v poriadku. za cca 20min to iste.
Ked ale teplota vonku prejde cez 2st C tak sa ventilatori spravaju normalne.
diky za rady
m
Re: Ventilator v interieri
Utorok, 21. Januára 2014, 14:07
mihal.to napísal:
Caute,
diky za rady
m
si si isty, ze je to tou externou teplotou? mne toto robi ked mam vypnuty AC kompresor, chvilku po tom ako ho zapnem tak otacky zase klesnu
u mna to sposobuje snimac orosenia, robi to asi kazde auto, nie? najviac to je citit ked zacne prsat
mihal.to
Auto: 530aD 05/2008
Utorok, 21. Januára 2014, 14:22
Mam to odpozorovane ze to robi ked je zima vonku.
Dazd na to nema vplyv v mojom pripade. AC mam zapnute stale po cely rok. Ani by mi nevadilo tie otacky ventilatora obcas vybehnu ale po par desiatok sekund je v aute prilis horko.
Streda, 22. Januára 2014, 00:36
Diag sa da zostit ci nemas v prdeli snimac vnutornej teploty,par krat som to riesil na E60 a tiez to robilo haluze....daj mrknut
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 22. Januára 2014, 10:38
mihal.to napísal:
...ale po par desiatok sekund je v aute prilis horko.
To mas dobre, inym sa auto nevladze vyhriat :thumbup:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 23. Januára 2014, 08:31
Mozno ti to nepomoze ale ja som mal nieco taketo:
cistil som vrtulku na cidle v kabine a pri skladani asi nesadli kontakty na ventilatorik, cloveka to ani nenapadne- ze sa to netoci mna to vtedy tiez nenapadlo lebo vsetko do seba pekne zapadlo.
Chvilku som si to ani nevsimol cca mesiac som takto fungoval na dlhsich cestach kurenie zacalo byt neunosne, akratke sa dalo. Po case ma napadlo ze som ten ventilator cistil nahodil impu a 18°C stale na cidle takze demont skuska funkcnosti, ked sa rozbehol ventilatorik hned aj cidlo zacalo fungovat... taze tak ....len tak na okraj
mihal.to
Auto: 530aD 05/2008
Pondelok, 27. Januára 2014, 09:58
Tak som si to odpozoroval ked som isiel 700km z D na SK a naspat.
Skutocne to robi ked je vonku dazd, alebo hmla -> proste vlhko.
ma to teda neaky ten senzor vlhkosti ? ten zrejme odisiel...
diiky
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:27
mihal.to napísal:
diiky
a funguje ti ta klima? malo by ti to vysusovat vzduch
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:47
Jestli mas vyplou klimu, tak je to uplne normalni, protoze ti to ofukuje predni sklo, aby se ti nemlzilo. Az se ti to zase stane, tak zmackni klimu a uvidis, ze se otacky hned snizi.
Bmw E60 545i
Pondelok, 27. Januára 2014, 23:33
kadli napísal:
uz hore pisal, ze klimu ma zapnutu nonstop
kadli
Auto: BMW E60 545i
Utorok, 28. Januára 2014, 09:21
Jenze pise, ze klimu ma danou na AUTO, ale to nemusi znamenat, ze je klima zapla, protoze se da zapnout, nebo vypnout cudlikem zvlast.
Bmw E60 545i
mihal.to
Auto: 530aD 05/2008
Utorok, 28. Januára 2014, 12:31
Klimu mam zapnutu stale. (ked sa vypne, a nasledne sa stlaci "AUTO" automaticky zapne aj klimatizaciu)
Minuly rok v zime som mal to iste s tymi fukaarmi; a nasledne v lete mi klimatizacia fungovala spravne a ucinne takze predpokladam ze to nebude vadnou klimatizaciou.
Utorok, 28. Januára 2014, 13:19
tak este raz aby bolo jasno, svieti ti ta vlocka ze je zapnuty klima kompresor, hej?
mihal.to
Auto: 530aD 05/2008
Utorok, 28. Januára 2014, 14:01
ano,
ta Vlocka mi svieti stale stale stale :)
Utorok, 28. Januára 2014, 16:03
mihal.to napísal:
ano,
tak by som to videl na problem v klime lebo ti nevysusuje vzduch
