Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
pozičné ledky - obočie
Streda, 18. Decembra 2013, 19:39
zdravim, potreboval by som radu ohladne pozičných svetiel, zistil som, že na lavej strane mi svietia iba 2 ledky. ked som odpojil a následne pripojil káblik tak tie 3 ledky čo mi nesvietia iba blikli a ostali svietit iba tie dve. Neviete kde može byť problém? Dík za rady
BMW E39 touring
Serpico
Auto: E60
Re: pozičné ledky - obočie
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 17:16
mno, dnes rano svietili ale zas ked som sa vratil z prace nie, tak ze by nejaky kontakt?? :roll:
BMW E39 touring
fabcinjakub
Registrovaný: 9.1.2014
Auto: e60
Streda, 29. Januára 2014, 14:37
neviem ci to je este aktualne ale mne to spravilo tiez. mam puknute predne plexi mal som tam vodu ked som ju od tade dostal (stale to mam trocha zahmlene) a zapojil kable tak svietili iba 2 . vyfukal som teplovzduskou a funguje to. vymena je dost narocna po technickej stranke skus pozret ci tam nemas vodu.
e60 530d A
15932
Serpico
Auto: E60
Streda, 29. Januára 2014, 21:06
no uz mi to zacalo svietit, prestriekal som kontakty a odvtedy v poho...
BMW E39 touring
fabcinjakub
Auto: e60
Štvrtok, 30. Januára 2014, 09:29
No vidis. Tie ledky vydrzia viac jak cele auto (si myslim ja) takze tam moze byt jedine takyto problem :)
e60 530d A
15932
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:22
No mne dnes koorva začalo to eyebrow poblikavať kurna. Zaujimave je že poblikava podľa otačok, pri voľnobehu prerušovane po pridavaní plynu sa to ale rozblikava s vyššou frekvenciou a pri padaní otačok do normalu o5. Kto pozna stroboskop tak asi tak sa to sprava :D Som zvedavy čo to za shitovina zase. Najprv mi blblo obočie na vodičovej strane kedy po zapnuti kluča svietili len dve ledky a po nastartovaní sa postupne rozsvietili všetky a teraz toto...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Tomi988
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: Bmw E60 530d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 20:55
poteší :( ..mne tie LEDky zas vyhoreli...ale typek mi to dokazal vymenit ,ale o tyždeň nato mi zhorela parabola na dialkačoch..čiže viac "štastia" som ani nemohol mať..
twiisterko
Registrovaný: 12.9.2013
Auto: E60 530d
Nedeľa, 9. Februára 2014, 14:42
tiez mam ten isty problem, raz svieti raz nie, niekedy vobec niekedy 2-3 slabunko, zatial sa mi to nepodarilo vyriesit
E60 530d, ´03
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 26. Februára 2014, 14:47
twiisterko napísal:
Ja to už pomaly riešim. Čakám na led drivere (integrače) z Nemecka. Konkretne Infineon TLE 4241 GM led budič...
Vybral som eyebrow von a pavučiky sú v muke... ;) Po napojeni na 12V zdroj to proste len poblikava alebo slabo blikne a nič viac sa nedeje...
http://www.farnell.com/datasheets/46284.pdf
datasheet k driverom...
twiisterko
Auto: E60 530d
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 21:12
ak som ti spravne porozumel, tak nejaky "led starter" je nas problemik ?
E60 530d, ´03
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Piatok, 18. Apríla 2014, 17:28
twiisterko napísal:
Vyzera to tak že ano, dam spravu neskor, typek mi to dava esšte dokopy :D
Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
Pondelok, 13. Októbra 2014, 15:19
Ahojte,
mne na jednej strane niektore svietia slabsie a niektore vobec.
Prisli ste uz na to, v com moze byt problem?
Dik.
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
Roberto
Auto: E60 530da
Streda, 15. Októbra 2014, 16:31
Nikto nic?
DENZEL
Registrovaný: 21.9.2014
Auto: BMW E60
Pondelok, 20. Októbra 2014, 06:21
no mne to tiež občas nesvieti ale iba lavá strana a to väčšinou keď je vonku vlhko.....ale po zohriatí motora sa opäť rozsvietia...
fabcinjakub
Auto: e60
Pondelok, 20. Októbra 2014, 14:19
problem bude len v kontakte. otvor kapotu tam mas na vrchu take male cierne kabliky pichnute do svetla taka spojka . vyber vycisti vyskusaj.. Mne to robili aj kvoli vlhkosti nakolko som mal prasknute plexi...led starter ? taky tam ani nieje naco potrebuje ledka starter.. jedine co moze byt je light module ale myslim ze to by neslo viac veci. Inak tie diody sa vymenit daju len treba rezat svetlo zo zadu a potom silikonovat.
e60 530d A
15932
