RDK
Registrovaný: 19.3.2013
Auto: E61
Za studena pise chyby
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 17:01
Zdravim vas,
mam E61 2004 160kw a v poslednej dobe je mu asi zima alebo prepina mu. Ked klesne teplota vonkajsia pod 5 stupnov a pri prvom starte rannom nastartujem zapipa chyba RPA, chyba prevodovky, chyba servo dnes po novom aj chyba baterky. Ked sa zohreje na normalnu teplotu mozem startovat aj 100x a zatepla nic nenapise. Mal s tymto niekto skusenost?
Dakujem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Za studena pise chyby
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 18:17
slaba baterka...alebo moze byt aj IBS... ale urcite nieco ohladom baterie
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 20:14
Povim ti to na rovinu, je to regulator alternatoru. Hlavne nekupuj novy IBS. Vyndat regulator, objednat novy a namontovat zpet. Vyndani a nandani je otazka 15-20 min.
Bmw E60 545i
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 23:28
kadli napísal:
ty si aky diagnostik =D>
na kolkych autach sa ti to stalo?
Piatok, 15. Novembra 2013, 00:19
Baterka baterka baterka,tento tyzden som riesil 3 E60....vymena za novu,nakodovat,registrovat a vsetko tak ako ma...este jeden pripad riesim a to je v pecku starter,velky odber,tazko toci,po zohriati motora zase lepsie,ale starter je pocut ked zle startuje..ibs vyhodi diagnostika a tak isto alternator..
kadli
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 15. Novembra 2013, 10:12
Taky jsem zacinal u baterky a verte tomu, ze nova baterka pomuze, ale jen na chvilku, nez se zase zacne postupne vybijet diky tomu, ze po nastartovani v zime auto treba 5 min nedobiji. Vzdyt si to zmer, kolik ti dava altik po startu. Jestli tam budes mit pres 13, tak je to o.k.
Bmw E60 545i
Piatok, 15. Novembra 2013, 12:24
:thumbup: dobijanie zmerat je samozrejmost, to som snad ani písat nemusel..... :wink:
peter777
Registrovaný: 2.11.2012
Auto: BMW 520d e61
Pondelok, 18. Novembra 2013, 08:33
Mne robil môj minulú zimu presne to isté, čakám kedy sa ozve teraz, ale mne vždy preblikla kontrolka motora, väčšinou, ked som trochu viac pritlacil na plyn. Po zohriati som už mohol jazdiť ako som chcel. Batéria bola menena tesne pred zimou, dával som ju aj registrovať.
RDK
Auto: E61
Streda, 27. Novembra 2013, 18:14
dakujem vsetkym za odpovede... pred mesiacom som menil baterku a zevraj mi naprogramoval ten podedinsky mechanik :wink: budem sa musiet s tebou zkontaktovat simik a dohodnut na termine lebo ma ide slak trafit a dohodnut sa aj na zaslepeni sania
