zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
E60 problem s chladiacim potrubim
Pondelok, 21. Októbra 2013, 18:56
Caute pani, tri dni dozadu som kontroloval hladinu chladiacej kvapaliny a stala sa mi taka vec ze som zabudol! zavriet veko od nadrzky. cez vikend som autom moc nechodil. ze je otvorene som si vsimol az dnes a tiez som postrehol nový zvuk z motora a "skakanie" jednej z hadic s chladiacou kvapalinou.. Ked hadica skoci, tak akoby na okamih prestala cirkulacia. prikladam aj video. moze byt nieco zavdzusnene alebo iny problem? dnes som menil maly termostat, ale predpokladam ze to nebude tym, ale tento problem so si vsimol az dnes ale viem ze to predtym nerobilo.
http://youtu.be/7wP6NI_-FT0
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: E60 problem s chladiacim potrubim
Pondelok, 21. Októbra 2013, 22:00
Urcite si to mal aj predtym (aj mne to takto robi odkedy mam E61). To robi elektricke pomocne cerpadlo tym ze sa na velmi kratku dobu zapina ale preco je to tak neviem :wink: .
Pondelok, 21. Októbra 2013, 22:49
Robi to vodny ventil,ked sa zavrie tak napruzi hadicu,ked ide el. obehovka....pridaj teplotu na max a nic skakat nebude...ma to tak byt....
Laco19
Pondelok, 21. Októbra 2013, 23:25
TT-SIMIK napísal:
No neviem, ja ked som zistoval co to je tak bolo vsade ticho, cerpadlo nebezalo, iba to tukanie...
zdenoPE
Auto: E60 525dA
Utorok, 22. Októbra 2013, 08:24
Tak dnes už to nerobí, viacerích som sa pýtal, identifikovali chybu ako zavzdušnenie. Dal som teplotu na max. fukanie na min. a po dost dlhej chvili to prestalo. tak dufam ze uz ani nezacne..
Vdaka!
