kujebko
Registrovaný: 25.9.2013
Auto: E61 520d
Chladiaca kvapalina
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 13:27
Ahojte, kedze nastali prve mrazy, chcem vymenit chladiacu kvapalinu. V manuale som nasiel akurat ako doliat vodu v pripade ubytku.
Preto sa chcem spytat, aka tam ma ist? Co som tu na fore precital, vychadza mi to na G11. Ale neviem, ci to moze byt hocijaka G11, alebo musi mat BMW normu. Kedze mam auto prvy rok, neviem, co je tam za sajrajt a preto by som to rad aj preplachol. Nasiel som akurat jeden vypustak na chladici, cez ktory vsetko asi nevypustim. Potreboval by som teda trochu podrobnejsi navod, ako vypustit kvapalinu, preplachnut system a naliat novu (neviem, kde vsade su odvzdusnovaky). Objem som tu nasiel 8-10 l, ma to niekto odskusane? Mam E61 2006 predface.
Za rady dakujem.
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Re: Chladiaca kvapalina
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 21:10
mozes tam dat lubovolneho vyrobcu,dolezite aby si dodrzal farbu,nesmie sa miesat modrozelena s ruzovou!!!nato pozor!a samozrejme aby bola vhodna pre AL hlavu,ale to dnes uz skoro kazda splna:)
Tj ak mas povodnu modru alebo zelenu daj tam tu G11,ak mas povodnu ruzovu zober ruzovu G12-ku.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
kujebko
Auto: E61 520d
Utorok, 1. Októbra 2013, 06:25
Dakujem za radu, kvapalinu som vymenil. Vypustal som cez vypustak na chladici a voslo mi tam len 5l.
Este budem musiet vyment termostat, pretoze sa nemozem dostat cez 72 stupnov. Docital som sa tu, ze su 2. Viete mi poradit, kde ich mam hladat?
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Utorok, 1. Októbra 2013, 09:10
Ahoj, ja mam benzin a mam 2 vypuste - jednu na chladici a jednu na bloku motora. Neviem, ci je to u teba rovnako, ale radsej si to skontroluj. Je mozne, ze si vypustil iba 5 litrov prave kvoli tomu, ze polovica tam zostala...
kujebko
Auto: E61 520d
Utorok, 1. Októbra 2013, 16:23
acid napísal:
To je dost mozne, ze je na bloku este jeden, ale nemohol som ho najst a tu som sa odpovedi nedockal. A ze som vypustel len 5l ma netrapi, pretoze som tam nalial 5l cistej (1:1 je do -37). Kedze je uz po vymene, preplachovat system rozhodne nemienim. Az na buducu jesen a to snad budem mudrejsi a najdem aj ten druhy vypustak.
Viac ma ale trapi, ze nemozem zohriat olej na 90 stupnov.
Dnes som isiel asi 20 km na trojke (cca 2000-2500 ot.) a dostal som sa max. na 72 stupnov. Nedalo mi to a takto zohriate som ho prehnal asi 5 km do kopca (2-3 miestami 4 a otacky stale 3500-4000). Teplota nevysla nad 81 stupnov. Vonku bolo asi 10 stupnov. Preto chcem vymenit oba termostaty, no neviem, kde su. Ak by sa nasla dobra dusa, ktora by napisala alebo odfotila polohu termostatov, bol by som velmi vdacny.
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Utorok, 1. Októbra 2013, 17:53
lavy horny roh "hladat" a google ??
pomocny=egr thermostat
http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU
hlavny (ktory odchadza vo väcsine pripadov):
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... e-t107244/
Streda, 2. Októbra 2013, 13:59
kujebko napísal:
ako si meral teplotu oleja? cez diag?
alebo si si zmylil teplotu vody s tepolotou oleja...pokial si hovoril o teplote vody, tak pories termostaty, mal som rovnaky problem, vlastne asi kazdy, co ma auto starsie ako 3r
kujebko
Auto: E61 520d
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 06:14
zoloo, dakujem, ze si nezostal pri prvej vete
termostaty su objednane, no dojdu az za 2 tyzdne
potom dam vediet,ci to pomohlo
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Sobota, 28. Októbra 2023, 21:59
Čaute, ja by som sa k tomuto chcel trošku tiež vyjadriť. Mám E60 525d 145kw. Auto mám 2,5r a chladiaca je žltá... Aj pôvodný majiteľ mi k tomu podaroval liter žltej... Je to ok? S autom sa nič nedeje a funguje ako má.
Nedeľa, 29. Októbra 2023, 18:40
uz som videl aj s cervenou, hlavne je ich nemiesat
Nedeľa, 29. Októbra 2023, 20:13
Cervena do hlinikoveho bloku nepatri….
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Nedeľa, 29. Októbra 2023, 22:48
G 11 , G48 (pentosin,velvana)-kapaliny stejných charakterových vlastností pro celohliníkové motory, spec.BMW GS 94000 nebo starší značení,již si nepamatuji,žlutá může teoreticky být(spec.GS94000),ale má jiné složení,..... G11-G48(G11modrá-zelená jsou mísitelné,G 48 ja kapaliny třidy G11,obvykle modré barvy) je pokud si vzpomínám na bázi silikátů,vytvářejících ochrannou vrstvu na hliníkových dílech
Pondelok, 30. Októbra 2023, 11:52
TT-SIMIK napísal:
G12 sa pouziva u mnoha vyrobcov, ci hlinik alebo nehlinik, nevidim dovod preco by si to neruzumelo s hlinikom
Pondelok, 30. Októbra 2023, 18:48
Alebo do zelezneho nemoze ist,uz neviem z hlavy ale bmw pouziva zelenu alebo modru G11….Uz roky rokuce ale to isto vies….viem ze vela krat som videl po cervenej nartiahnute O ringy v hadiciach,netvrdim ze to bolo koli tomu ale vzdy som to videl len pri cervenej…..mozno ak niekto mixoval
