tony3583
Registrovaný: 1.10.2011
Auto: Bmw530d-e60
BMW E60 chyba airbagu SGM-SIM vyriesenie
Piatok, 27. Septembra 2013, 11:32
Zdravim vas baworaci chcem sa svami podelit o problem ktory mam s bmw e 60 530d rok 2005 takze zodna na den mi zacali svietit airbag 1-2x som to vymazal cez diag ale potom mi diagnostika pisala chybu 93F9 chybna riadiaca jednotka airbagu modul bespecnosti a brany SGM-Sim tak som to riesil najskor repas v nemecku cena 305euro 2dni islo potom chyba naspet reklamacia neuspesne zase 2 dni islo :oops: ,tak mi vratili eura spet-vcera som bol v BMW kedze som vo Swajciarsku tak som kupil riadiacu jednotku tu stoji 763chf co je v prepocte nejakych necelych 600eur a na slovensku v bmw Trencin mi hu chcel predat za 711eur ](*,) nahodil som ju ale tym sa to neskoncilo teras mam termin 8.10 v Bmw lebo stare cislo riadiacej jed.sa uz neda zohnat a nova riad jed.sa musi dat nainstalovat aby to ficalo tak ked mi to pride z BMW napisem ako som dopadol
Takze 8.10 som si bol v bmw Schweiz a riadiaca jednotka nastavena vsetko funguje ako ma este spravili aj geometriu vyvazili kolesa nastavili riadenie kontrolu auta a kvapalin krasne umyli povysavali a dali cukrik do cukrika max spokojnost cele ma to vyslo 763chf riadiaca jednotka SGM-SIM +156chf vsetky ostatne veci, takze bafec slape lepsie ako svajciarske hodinky tak vec vyriesena.Este chcem dodat ze pristup a celkova ochota sa zo Slovenskymi BMW neda ani porovnavat.
Naposledy upravil/-a tony3583 v Pondelok, 14. Októbra 2013, 08:46, upravené celkom 2 krát.
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Re: BMW E60 chyba airbagu SGM-SIM vyriesenie
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:04
skusal si zmerat baterku ako je na tom so stavou? btw...len pre zaujimavost
tony3583
Auto: Bmw530d-e60
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:11
Jasne baterku mam cisto novuu
Paneboze, co riesis ? :shock: Aky repas v DE ? Si sa zblaznil ? Daj to spravit do BMW, komplet aj s vymenou a kodovanim, je to kriticky bezpecnostny komponent airbag systemu... pri zlyhani pri nehode nemusi dojst k korektnej aktivacii airbagov a bude ta to mrziet do konca zivota, ak to vobec prezijes... rozmyslanie niektorych ludi raz nepochopim... #-o
dudo
Auto: E61 535d
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:30
PetoK napísal:
Znie to ako keby bol BMW servis a jeho schopnosti na Slovensku u teba niekde na piedestaly slavy..
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:46
Co tu splietas? Pise ze zije v Swajci, tak nech to da spravit komplet tam... a kde asi by si chcel programovat jednotku SGM-SIM, okrem autorizaku ? Sa zobud... na to treba troska ine nastroje, ako nejaky kablik z ciny... :lol:
dudo
Auto: E61 535d
Piatok, 27. Septembra 2013, 14:24
PetoK napísal:
Beriem spat :oops: uz sa mozes ukludnit
Sobota, 28. Septembra 2013, 10:58
jednotka SGM sa musi naprogramovat/nakodovat a nastavit v nej casy. Nie je to jednotka plug and play!!
tony3583
Auto: Bmw530d-e60
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 09:46
Sak to je jasne ze to ide do bmw ja len ras nepochopim takych mudrich ludi jako si ty ked mi svieti porucha na bmw tak predsa tu mam diag a druhe auto na ktorom mozem kludne jazdit a nebude ma nic mrzrt lebo ja na cerepoch nejazdim a mimo ten repas v de je firma na opravu rj takze tragedov dalej neriesim.
PetoK napísal:
Cickocicko
Registrovaný: 18.7.2013
Sobota, 24. Januára 2015, 02:43
Caute, Milujem presne ludi ako tuto tony3538.. Je pochopitelne ze je "problem vyrieseny" ked si bol v BMW.. =D> =D>
Bmw je tak vymyslene ze dokaze vyriesit kazdy problem (samozrejme ak je v "povodnom" stave cize bez domontazi chipovania atd.. viem to pretoze som tam robil)
Skusal ste niekto vymenit kondenzatory v SGM?
http://www.ichfindenix.de/e60/DSCF1737_1.JPG
Idem to skusit a ak to pojde potom bude problem vyrieseny..
extrem
Registrovaný: 22.4.2011
Streda, 28. Januára 2015, 16:28
No ako, skusal si ich vymenit? Pomohlo?? Tiez mam 93F9..
Cickocicko
Utorok, 3. Februára 2015, 22:11
extrem napísal:
Nepomoze to, vymena kondenzatorov je zbytocna..
Podarilo sa ale jednotku opraviť. Stalo to vela casu a energie ale prisiel som na to.
neviem ci pojde takto urobit kazdu, ale kazdopadne to skusim a dam vediet.
chyba je v jednotke cize IBS SBT ani Bateria ani kabelaz problem nesposobuju..
Co som presne urobil si necham zatial pre seba ale kludne pomozem kazdemu kto ma oslovi..
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 4. Júna 2016, 15:26
tak prišiel som nato ako to opraviť :) .problem je v tim že ak pojdete šupať do elektroniky tak vypojde bateriu kladny a zaporny pol. počkajte 10 min a tak sa puštajte do .airbagu alebo hocičo ine !!!.
riešenie- vypojiť bateriu kladny a zaporny pol. dať baterku pod nabijačku nabiť do plna. . napojiť bateriu kladny a zaporny pol,  ,nastaviť datup a čas dať do pameti. napichnuť na diagnostiku ,cez inpu vymazať chyby.  počas diagnostikovania napojde bateriu pot nabijačku :) .  a poledny krok cez inpu registrujte bateriu :) register battery replecment a hotovo problem vyriešený.. skušal som to na 5 krat.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 3. Októbra 2016, 11:05
takze odpojis staru bateriu, nabijes ju a je z nej uplna funglovka, preto ju registrujes, spravne som to pochopil ?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 4. Októbra 2016, 18:27
Presne tak , su 3 možnosti prečo to robi
1 electricka sustava sa zblazni ( neregistrovana bateria ),(nenastavena kapacita typ ah ) velmi vybita bateria.,,,, alternator tým padom nabija bateriu ktora je tam nakodovana a registrovana.
2 neodpoji sa bateria pred montažou el sučasti.
3 zlyha modul ( čo sa tak často nestava, ale može sa to stať. tu už iba pomože jej vymena a nasledne programovanie. niekedy pomože len vymena tych kolikou .
je to vela pisania. napisal som tu iba doložite veci.
