Pedrodellabomba
Registrovaný: 17.9.2013
Auto: Bmw 520d r.v. 2008
Bmw E 60 520d klinovy remen píska
Utorok, 17. Septembra 2013, 15:53
zdravím pani potrebujem poradiť
na voľnobehu mi píska v motore ide to z klinoveho remena. Mam výmenene kladky, tlmiče vybracii, remen som menil 2 krat aj vodná pumpa je výmenene remenica je ok servocerpadlo je ok klima kompresor vymeneny a ked streknem sprej určený na remene trochu to prestane neviem si rady ak ma niekto skúsenosť nech poradí. Piskanie pripomína cvrčka :) zaujímavé je to ked vypnem klimu piskanie sa zmierni alebo vobec ho nepocut a ak točim volantom tak to popiskuje
opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
Re: Bmw E 60 520d klinovy remen píska
Streda, 18. Septembra 2013, 09:54
Pedrodellabomba napísal:
hm, to je divne, mam ten isty motor aj auto ale klinak mi piska len pri nastartovani, stotinu sekundy zapocujem toho typickeho cvrcka ako pises... :) takze zatial to neriesim...
Pedrodellabomba
Streda, 18. Septembra 2013, 10:02
Mne to takto piskalo tiez pred rokom ako tebe tiez som to neriesil ale po zime konec začalo to viac a viac :D
zdenoPE
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: E60 525dA
Streda, 25. Septembra 2013, 08:05
tiež mám "cvrčka" ale idem ho dať "odstrániť". pravdepodobne je to kladka na serve. keď sa motor zahreje tak to vôbec nerobí, iba keď je studený. teraz jak prišlo ochladenie tak o to viac :) do servisu idem až o týždeň. dám vymeniť aj remene a pozrú sa na tú kladku, takže uvidíme
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:11
jaky remen si tam daval?... toto robia snad vsetky dvojlitre, sem tam troj (a hlavne pri tom starte) tak isto to bol onehda aj moj pripad a este viac so spustenou klimou.... musi tam ist bud druhy remen, alebo je slaba nap. kladka...
tu je vlastne ta chyba, ze je to zle rozvrhnute a jednoducho povedane, silny motor na slaby remen... preklzne pri kazdom nastartovani... ja som pouzival tekuty 100% silikon... ked som ho s injekcnou striekacku a ihlou naniesol na remen pocas iduceho motora, tak som mal pokoj na nejaku dobu... ale nie je to riesenie.
treba kupit nejaky makksi remen (kuknut jaky vyrobca vyraba ako origos pre bmw) lebo tieto druhovyrobne su z tvrdsej gumy a preto si to popiskuje.
nekonecny problem..
to je len moj poznatok :idea:
Pedrodellabomba
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 09:28
No musim zistiť aky tam dal viem ze tento menej piska a neda sa tam dat punčocha ako kedysi??? :D
Zistil som ze mi trase motorom menom dnes silentbloky uvidim ci to nebolo spôsobené trasenim motora a ked púšťam klímu alebo točim volantom popiskuje. Dam vediet ako to dopadlo
Pedrodellabomba
Streda, 9. Októbra 2013, 15:10
Zdravím pani tak nakoniec som menil silentbloky ale nepomohlo to a dnes som vymenil klinovy remen za origo zatial pri všetkých možných veciach co sa dajú zapnúť od klímy az po neviem co a točenim volantu to nerobi. Remen originál Bmw je uplne iný ako tie šity urcite klinovy remen iba origo a je za 50 EUR co nie je vela. :D \:D/
opisk
Streda, 9. Októbra 2013, 15:18
fajn cena. menil si si to sam? pohodicka alebo to dalo zarat?
Pedrodellabomba
Streda, 9. Októbra 2013, 15:20
no robili mi to v servise este som to dával pozerať lebo uz to riešim 3 mesiace to piskanie dufam ze to bude ok uz
coWon
Piatok, 11. Októbra 2013, 12:09
=D> vyborne... znova je tu o poznatok viac
DominikB
Registrovaný: 29.5.2015
Auto: BMW E60 525Da
Utorok, 15. Decembra 2015, 11:16
Nazdar, pripájam sa aj ja, nechcem zakladať novú tému ale mám podobný problém, auto mi začalo viac rezonovať ( 525d E60 at ), zvuk ide od motoroveho priestoru a vibracie smerovali až do volantu, napadlo ma nastaviť si volant do inej polohy a na počudovanie to vyraznejšie rezenovanie prestalo, avšak začal mi pískať po novom remeň, keď na ňho nakvapkám vodu prestane, taktiež aj pri štarte počuť mierne zapiskanie a pri vypnutí motora je o čosi výraznejšie zapískanie ( cez leto meneny klimovy kompresor + remeň Contitech ) .. Píska však ten druhý remeň ktorý je na videu a tá ( remenica alebo kladka sorry nie som znalý ) sa mierne hýbe, kmitá... Taktiež na klímovom remeni ten uplne spodný šponovak pri zapnutek klíme mierne chodí hore dolu, čo to može sposobovať? Spozoroval som že keď na zaradenom P alebo N pridam na 900 alebo 1000-1100 otáčok a držím tak v aute cítiť vibrácie. Remenica už dožila?.. Prikladám videá:
Piskot : http://youtu.be/wtT9sm7G2CY
Napinak : http://youtu.be/kpfm31kA0fU
Ďakujem za Vaše odpovede
