vever440
Registrovaný: 27.8.2013
Auto: bmw e60 520i
zvuk od hardy spojky alebo diferencial?
Utorok, 27. Augusta 2013, 17:59
Ahojte, mam e60 520i s pri preradeni 1-2, pridani/ubrati plynu pripadne pri cuvani a vytlaceni spojky pocujem cuknutie, rozmyslam o vymene hardy spojky. Skusal som s vypnutym motorom hybat s autom a takyto zvuk ide smerom od diferaku:
Vyzera ten zvuk na hardy spojku? Alebo skor nieco ine?
Vdaka za napady.
P.S. vibracie v radiacej pake citit len ked clovek silnejsie tlaci rukou napr. do 3.st.
Auto dam samozrejme do servisu snad budem mudrejsi, skor ma zaujimalo ci niekto podla zvuku nevie potvrdit ten problem.
Re: zvuk od hardy spojky alebo diferencial?
Piatok, 30. Augusta 2013, 20:12
vever440 napísal:
Vdaka za napady.
najskor hardyspojka, hlaven na spiatocke to stale cvakne a to iste pri 1-2 ubrati/pridani.
Dvihni auto na zdvihak a hned to uvidis. Odporucam kupovat origo hardynu z bmw. Druhovyroba je vacsinou o hovne, vydrzi rok-dva......
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Streda, 4. Septembra 2013, 07:14
Ahoj, mi auto nevydava žádný zvuk, ale při parkování mám mezi zpátečkou a dechem vůli.je to normální nebo mám taky tu hardynu v..... :D dela to při manévrech kdy třeba zajíždí do park.mista a musím několikrát preradit mezi R a D.je za jízdy se nic neozyva,jen při tom parkování to vždycky malinko cukne.
Noisy
Registrovaný: 12.9.2010
Auto: BMW E60 520i
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 13:01
Vedúci ja mám podobný problém, akurát mi to klepne ešte aj pri vypínaní motora.
Len pre info, vymenil som spojku, ložisko, zotrvák a žiadna zmena, čiže pravdepodobne niečo v prevodovke :/
Tak isto pri zošliapnutí spojky pri pomalom cúvaní a pomalom rozbiehaní na 1-tke.
BMW F10 530d x-drive
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
vever440
Auto: bmw e60 520i
Streda, 11. Septembra 2013, 17:52
Este je tu moznost ze je to ok, v servise mi povedali ze taky zvuk vydavaju vsetky benzinove, ja to vlastne zvnutra nepocujem. Hardy spojku skontrolovali je ok, ziadne vole a naprava tiez v poriadku. Akurat mi vymenili olej v diferaku o som chcel.
Dalej to uz neriesim.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 16:19
Ja som mal tiez problem vyzerajuci na hardy. Pri rozbiehani sa po cuvani sa vola v pohone este dala zvladnut ale pri ostrejsej jazde a deceleracii pred zakrutou zabral motor s poriadnym trhnutim az v zakrute - mal som pocit akoby neslo o zlomok otacky ale o par otacok hriadela naprazdno kym "motor zabral". Myslel som ze hardy spojka bude totalne KO ale vyzerala celkom dobre, ziadne praskliny, nikde ziadna vola a vsetko poriadne dotiahnute - az sa mi zdalo ze je skoda ju menit ale uz som ju mal kupenu (okrem toho aj, centralne lozisko a gufero na diferencial - to som musel vymenit).
No po vymene hardy sa trhanie stratilo, mam najazdene cca 300km od opravy a zda sa ze je to uz OK.
Alebo zeby to robila prevodovka? Naraz som toho robil viac, okrem ineho aj vymenu olejov v prevodovke a transfer case.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 7. Októbra 2013, 13:32
To by som tipoval na prevodovku... a ked si vymenil olej, tak sa to zlepsilo...
Neexistuje aby hardy spojka zabrala neskor.. to jedine buchotat moze a castokrat ani to nie, len sa to roztrhne a kardan rozdrbe vsetko naokolo..
Ta tvoja stara hardy vyzera celkom OK :) urcite by som to nepripisoval jej
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
