zvysenie intenzity obrysoveho svetla u LCI
Utorok, 23. Júla 2013, 14:52
caute, myslite, ze by bolo mozne zvysit intenzitu svietenia zadnych obrysovych svetiel-pruzkov u LCI?
daju sa tam dat silnejsie ziarovky alebo LED nahrady? pripadne nejake ine napady? dik
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: zvysenie intenzity obrysoveho svetla u LCI
Utorok, 23. Júla 2013, 22:13
Mozno nieco vymyslime, aky typ ziarovky tam mas teraz, aka patica a kolko watt ?
Wattaz by som nezvysoval treba hladat vyssiu svietivost - LUMEN
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Streda, 24. Júla 2013, 09:11
podla ETK su tam 12V 21W, ale o patici ani zmienka, budem to musiet rozobrat asi
no pochybujem, ze u vlaknovej ziarovky bude moznost zohnat nejaku s vyssou svietivostou
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61N/ ... ear_light/
RACERMAN
Streda, 24. Júla 2013, 10:21
Treba tu paticu hlavne a mozno pouzit nejake 20W
http://www.stualarm.cz/kategorie/svetla ... rovky-led/
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 24. Júla 2013, 10:37
U LCI modelov budete hladat ziarovku pre trubice marne, pretoze tam ziadna nie je. Trubice su podsvecovane LED diodami, takze intenzitu mozete menit kodovanim.
Streda, 24. Júla 2013, 11:09
crumar napísal:
takze predsa je to LED, mal som si lepsie vsimat videa, je to tam vidno... mas aj skusenosti s takymto kodovanim? na nete som nic nenasiel
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Streda, 24. Júla 2013, 14:40
Presne tak, diody. Tak ako u prednyx sa da intenzita zvysit, tak aj u zadnyx. :D
PeqpeK napísal:
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Streda, 24. Júla 2013, 14:49
Jejtyno napísal:
asi myslis to, aby sa neriadili senzorom ale isli stale na max, ze?
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 25. Júla 2013, 07:25
Xystam sa vymenit moje svetla preFL za LCI takze potom sa s tym budem hrat a dam Vam vediet.
V podstate to nieje tazke len sa s tym treba vyhrat. Ja si nato cas najdem :D
PeqpeK napísal:
Štvrtok, 25. Júla 2013, 10:22
Jejtyno napísal:
tak potom daj vediet, ale fakt som o tom nic nenasiel...
budes menit aj lichtmodul?
Piatok, 26. Júla 2013, 07:03
PeqpeK napísal:
Treba menit aj lichtmodul za lm2
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Nedeľa, 28. Júla 2013, 18:58
Dam vediet, dam. A xystam sa menit aj LM... Kazdopadne dnes mi prdlo turbo v 240km/h cize najprv to vymenit... Sice som to cakal lebo si pohvizdavalo uz ale to len tak na okraj :wink:
