abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
vakuova pumpa - slzi olej
Sobota, 6. Júla 2013, 20:31
tak sme sa dopracovali k nejakym info - doplnam udaje a tema upravena...
bmw 525d, r.2005, m57n
pod tym "striebornym kruhom" bola jemna vrstva oleja, utrel som ju a pozorujem...
co je to za suciastku? co robi?
preco bol pod nou olej? odkial?
preco je spodok toho kruhu tmavy, akoby od oleja?
dik
Naposledy upravil/-a abernolak v Utorok, 16. Júla 2013, 13:37, upravené celkom 8 krát.
525d (E60)
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: co je toto a preco bol pod tym olej?
Sobota, 6. Júla 2013, 20:56
Tak začni upřesněním auta a motoru. Podle mne je to M57TU2, díl je vakuová pumpa, olej z toho leze, protože už dlouho nikdo nevyměnil filtr odlučovače oleje. A nějaké prase tam něco svařovalo, protože takto motory z linky ve Steyeru neodcházejí.
abernolak
Re: co je toto a preco bol pod tym olej? bmw 525d, r.2005, m
Sobota, 6. Júla 2013, 21:17
dik...takze je to ten slavny bezudrzbovy separator oleja, hej? kde len soudruzi z ddr mohli udelat chybu...
no nic, buduci tyzden sa aj tak meni olej, tak vidim ze pojde aj ten filter novy
zvaranie - o tom nic neviem, to uz take bolo. motor bol vraj vymeneny okolo roku 2008-9
525d (E60)
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 7. Júla 2013, 09:18
odlucovac treba vymenit , kazdych 60tisic km sa odporuca vymienat....
http://www.varialdetail.sk/
starML
Nedeľa, 7. Júla 2013, 10:43
Otázka : Pane Mareši, nikde jsem si v seznamu údržby (= inspekce) předepsané výměny toho dílu nevšimnul. Je nějaký doporučený interval výměny?
Odpověď : Výměna tohoto filtru by se měla provést při každé třetí výměně oleje. S pozdravem M.R. mares@invelt.com
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
abernolak
Nedeľa, 7. Júla 2013, 11:37
dik, cize ked to zhrniem - to "strieborne" vpredu, zaprskane od oleja je vakuova pumpa a tecie cez nu olej, pretoze niekde vzadu za nou je stary pravdepodobne nikdy nevymeneny separator oleja?
takze ked vymenim separator oleja, nemalo by to dalej slzit?
dik
poumyval som to cele dokola a pozorujem...
525d (E60)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: vakuova pumpa - slzi olej
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 21:58
tiez tam pozorujem olej...separator som vymenil, je tam nejake tesnenie na vakuovej pumpe ktore sa da vymenit ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 22:06
abernolak
Pondelok, 18. Novembra 2013, 16:00
ja to mam stale ciste. nic som nerobil, len sa to umylo a je to ok...takze neriesim
525d (E60)
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Pondelok, 18. Novembra 2013, 16:59
Ak to bude náhodou niekto pretesňovať,tak pozor na správne zloženie (je to ale úplne jednoduché) ,lebo ja som niekde urobil chybu a vdaka tomu mi skočili rozvody.
RACERMAN
Utorok, 19. Novembra 2013, 11:41
Kvoli vakuovej pumpe skocili rozvody ? to je nejaka hlupost nie ?
speedfred
Auto: KTM XBow
Utorok, 19. Novembra 2013, 17:01
pumpa je pohánaná vačkou,a pri štartovaní ked ešte nie je celkom napnutá reťaz ,tak pridrelo (alebo ako by som to nazval) pumpu tá pribrzdila dotyčnú vačku a problém bol na svete. Bolo to možno iba o zub ,motor išiel ale už to nebolo ono.
RACERMAN
Utorok, 26. Novembra 2013, 11:47
Len tak pre info ma niekto cislo toho druheho tesnenia ?
nech je to tu po kope ak bude niekto zhanat
to prve ak by niekto potreboval je to: 11 66 7 794 767
RACERMAN
Utorok, 26. Novembra 2013, 11:50
Len tak pre info ma niekto cislo toho druheho tesnenia, kde sa da zohnat ?
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:02
Ahojte,chcel by som vas poprosit o radu.Vymenil som tesnenia na vakuovej pumpe,poskladal nahodil vsetko islo ako ma cca 2km potom mi vypisala ze mam zle emisie a auto mi zacalo horsie brzdit.Viete mi poradit co moze byt zle?Dik
