Bavík
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: F 11, 530-,XD,A/T
Rozširovacie podložky - 20mm alebo 15mm?
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:54
Zdravím....chalani potrebujem poradit ohladne rozsirovacich podloziek ci mam dat na prednu napravu E61 - 15mm alebo 20mm. podlozky.ci mi tie sirsie nebudu suchat alebo robit nejaku sarapatu. Diky za rady.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: Rozširovacie podložky - 20mm alebo 15mm?
Pondelok, 22. Apríla 2013, 17:50
Aké kolesá máš? ET? Pneu a tak. Chceš odpoveď na otázku a nenapíšeš o čo sa jedna
Bavík
Pondelok, 22. Apríla 2013, 20:02
Sorry. mam tam original BMW 225/50-17disky.ET 20....myslim ze vzadu to bude v poho, ale mam obavy o predok.....
Patkola1 napísal:
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 22. Apríla 2013, 20:13
[quote="Bavík"]Sorry. mam tam original BMW 225/50-17disky.ET -neviem
Tak k tomuto niet viac čo dodať.LUDIA ČO VÁM JEBE?
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
MAX 38
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW E91 320d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 22:14
Ved pise,ze ma ET 20.
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 22. Apríla 2013, 22:51
MAX 38 napísal:
Hej ale to dopísal až po mojim príspevku.
Naposledy upravil/-a pedro299 v Pondelok, 22. Apríla 2013, 23:02, upravené celkom 1 krát.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Pondelok, 22. Apríla 2013, 22:55
Kedže nie je uvedená šírka disku len rozmer pneu a ET predpokladám že pôjde o 7,5J x 17 ET20 (možno styling 116). Neviem koľko max tieto kolesá znesú ale môžem sa podeliť s mojím zimným setupom: Pri rovnakom rozmere mám vpredu 10mm (na stranu) a vzadu 20mm (na stranu) a bez akýkoľvek problémov. Nie som zarovno s blatníkom ani neopieram, čiže predok by teoreticky mohol zniesť 15mm, zadok 25mm ale to nech sa vyjadrí niekto kto má odskúšané, totiž nechcem to tu zasierať dohadmi.
Tomáš
Bavík
Utorok, 23. Apríla 2013, 07:08
Dik, za postreh. Ja mám info že 15 mm predok znesie v poho, chcel som dať 20mm ale asi nebudem vimýšlať a dám tam 15mm už aj kôli kamienkom nech niesu ošľahané boky.
VT-535BH napísal:
Michal NR
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 22:18
Ja mam v zadu 20 mm a v predu 15 mm, mam ET20, 245 sirka. Ten co mi to predaval tvrdil ze beru do predu 10 ja som predsalen zobral 15, a vysledok je taký ze je to sirsie ako blatnik a pretrca to tých 5 mm, keby kupujem znovu, kupim dopredu 10. V zadu tie 20 pri vacsich hupakoch alebo pri plne naloženom aute sem tam suchnem pneumatiku...
1322813229
"Človek musí bežať čo vládze, aby ostal tam kde je, ale ešte rýchlejšie ak sa chce niekam dostať."
VT-535BH
Auto: E60 535d
Piatok, 26. Apríla 2013, 18:54
Michal NR napísal:
Šírku disku máš 8" predpokladám.
Tomáš
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 6. Marca 2015, 13:07
245/40/r18 8J ET20, v zadu 20mm obcas sa suchla pneu na hupakoch, tak som ich dal zmensit na 15mm, uvidim teraz na sezonu ake budu este som neskusal.
Predok ten isty rozmer tiez som dal podozky na 15mm a ak by boli siroke a pretrcali az velmi tam ich dam stiahnut na 10mm.... cas ukaze uz za par tyzdnov
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
Sobota, 7. Marca 2015, 10:10
čau chalani stretol som sa z názorom a to že v predu su širšie roširovacie podložky ako v zadu cca.predok 30 a zadok 20 jedna sa o e38-čku čo vy nato?
