tibet
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: BMW 530d e60
530d e60 automat - zatrasie sa pri preradeni do spiatocky
Utorok, 1. Januára 2013, 20:08
Ahojte,
taka vec sa mi deje a po hodine hladania som tu nic nenasiel - ked preradim do spiatocky, cele auto sa zatrasie ako keby niekto do neho drgol. A este pocut pritom vrzgnutie.
Robi to len pri preradeni do spiatocky. Niekedy je to silnejsie, niekedy slabsie, ale spravi to prakticky stale.
Je to automat, 530d e60, r.v. 2005.
Za vsetky rady vam velmi pekne dakujem.
Matej
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: 530d e60 automat - zatrasie sa pri preradeni do spiatock
Utorok, 1. Januára 2013, 22:35
Skus napísať pm na lubomt. No predpokladá budeš musieť ísť do servisu aby sa na prevodovku pozreli. Menil si niekedy v automate olej? Koľko tam máš km?
tibet
Auto: BMW 530d e60
Utorok, 1. Januára 2013, 22:52
dimensionone napísal:
Diky, napisem mu.
Olej menil este predosly majitel vtedy, ked aj mal byt vymeny a znova ho treba menit az za vela vela km. Teraz ma nabehanych 190k.
Inac chodi ta prevodovka super, hladko. Jedine ta spiatocka je cudna :cry:
Matej
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 1. Januára 2013, 23:53
Predpokladam, ze nebude problem v hardyspojke, lebo by to robilo aj na D. Nepripravil tu R niekto o zivot pri zapadnuti v snehu, tahani druheho auta cez R ?
tibet
Auto: BMW 530d e60
Streda, 2. Januára 2013, 00:22
lubomt napísal:
Ja ho mam kratko (3 mesiace) a nic take som s nim nerobil. Ci sa to niekomu podarilo predo mnou, to uz asi nezistim.
Matej
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 2. Januára 2013, 10:39
Pri skoro 200 litroch by olej mal byť vymenený aj 2x či? A ked iba zaradíš R a bez plynu sa pohýnaš tiež ti to robí?Lebo ja mám čosi podobné keď idem bez plynu tak nič ale keď trošku pridám keď vychádzam pred dom cez chodníkový výjazd tak cítim také cuknutie.
lubomt
Streda, 2. Januára 2013, 12:16
Predpokladam , ze meneny olej mal niekedy teraz. 190tis je tak 2 vymeny oleja. Ale olejom to isto nebude, bude to mechanicky problem
Streda, 2. Januára 2013, 13:27
Hned by som to neválal na prevodovku, otvor kapotu a nech ti niekto zaradí R čo na to motor, či sa nejak podvihne,alebo nejak viac klesne,alebo či aj jeho trhne.....určite by som začal od kontroly silentov motora,prevodovky, uloženie kardanu až nakoniec k prevodovke.....
tibet
Auto: BMW 530d e60
Streda, 2. Januára 2013, 16:16
lubomt napísal:
Pozeral som servisku, olej bol v prevodovke meneny pri 170k.
Este taky detail - auto sa mykne nie len ked zaradim do spiatocky (asi 1 sekundu po tom ako dam paku do polohy R), ale aj ked dam paku von z polohy R. To myknutie je vtedy ale odost slabsie a nezalezi na tom ci to preradim do P, N, D.
Hladam som aj na zahranicnych forach a nie som jediny s tym problemom. Akurat na to nikto nenasiel riesenie :-O
napr. http://forums.5series.net/e60-discussio ... se-107090/
Skusal som aj ten udajny reset prevodovky (zaslapnutim pedalu na 30sek), ale nic sa nezmenilo v suvislosti s tym myknutim.
Matej
lubomt
Streda, 2. Januára 2013, 16:42
Stale si nenapisal, kolko mas vlastne km...
tibet
Auto: BMW 530d e60
Streda, 2. Januára 2013, 18:11
lubomt napísal:
Napisal, vyssie :)
ale 190k mam teraz.
Matej
lubomt
Streda, 2. Januára 2013, 20:00
Aha... Sorry, som si nevsimol
tibet
Auto: BMW 530d e60
Streda, 2. Januára 2013, 21:12
Pytal som sa predosleho majitela a povedal, ze on sa na nic take nepamata. Potom ma napadlo, ze ja som ho hned par dni po kupe bral do servisu, lebo motor bol odspodu od oleja (ci netecie). Povedali, ze tam bolo zle tesnenie na sani a vymenili ho. Nedal by som zato ruku do ohna, ale je dost mozne, ze to mykanie zacalo az od tej vymeny tesnenia. Myslite, ze to moze mat suvis?
Matej
lubomt
Streda, 2. Januára 2013, 21:17
No moc sa mi to nevidi... Ale skontrolovat mozes
tibet
Auto: BMW 530d e60
Štvrtok, 3. Januára 2013, 16:05
Patkola1 napísal:
Predpokladam (dufam) ze toto bola druha vymena oleja :)
Ono to myknutie nastane este predtym nez by som sa vobec pohol - 1 sekundu po zaradeni spiatocky. V principe stale pockam na to myknutie az potom pustam brzdu.
Dnes som sa s tym trosku hral a skusil som sa pohnut okamzite po zaradeni spiatocky, pustil som hned brzdu a pridal plyn este predtym nez by prislo to myknutie. Auto sa ale pohlo aj tak az cca po tej 1 sekunde - ako keby az vtedy zaradil. Neviem ci vtedy to myknutie nastalo, lebo pri tom pridanom plyne sa to nedalo velmi rozoznat.
Som dohodnuty s kamosom na buduci tyzden ze ho dame na zdvihak, tak uvidim. Ale na jednom fore som cital, ze to chlapikovi robilo tiez a nakoniec tam mal zly nejaky solenoid na prevodovke.
Matej
