Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
Nefunkčné otváranie kufrového okna e61
Utorok, 16. Októbra 2012, 10:58
Poraďte elektrikári, prestalo mi ísť otváranie kufrového okna, spínač je OK aj servomotorček, zistil som že nejde prúd (kostra) do spínača (ked ho tam privediem káblom od kostry tak okno ide).
Čiže potreboval by som vedieť ako ide napájanie odkial do spínača. Lebo je to závislé od samotného soft zámku kufra,ked je zatvorený, okno sa dá otvoriť akonáhle sa kufor len pootvorí - okno sa už nemá dať otvoriť. Má to nejakú riadiacu jednotku ktorá spína prúd do spínača v závislosti od otvorenia kufra a tá by bola vadná? Ak vylúčim zlomený kábel niekde v pánte,lebo sa mi nechce veriť že by sa to stalo v 4 ročnom aute :?
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Nefunkčné otváranie kufrového okna e61
Utorok, 16. Októbra 2012, 17:04
Peter BMW napísal:
... Ak vylúčim zlomený kábel niekde v pánte,lebo sa mi nechce veriť že by sa to stalo v 4 ročnom aute :?
Tak tomu uver :wink: .
Takmer isto su to kable, velmi casta zavada. Skontroluj kablovy zvazok uplne vpravo.
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:19
Tak sa pustím do hladania... Dufam že zanedlho sa začnú lámať dalšie.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Laco19
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:30
Peter BMW napísal:
Zacnu alebo ich uz mas zlomene len o tom nevies.
Ja som, najprv opravil posledny zvazok uplne vpravo, potom aj predposledny a minuly mesiac som zistil, ze nejde ohrev skla (dalsi kablovy zvazok).
Pozri ine temy v tomto fore tykajuce sa nefunkcneho dialkoveho, nefunkcneho otvarania kufra a podobne. Najdes tam navody ako na to.
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:35
ok díky, akurat som chcel dať otazku že ako najlepšie to spojiť.. :D idem kuk
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:45
tak som nič konkrétne ako to spraviť nenašiel, myslím že to spravím tak že kábel odstrihnem dákych 5 cm pred a za pántom a napojím nový hrubší (bud cínovaním alebo spojkou)
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Laco19
Utorok, 16. Októbra 2012, 21:52
Peter BMW napísal:
Treba dostatocne mnozstvo autokablov FLRY roznych prierezov, od 0,35mm2 az po 4mm2. Ak si potrpis na detaily, tak aj rozne farby z rovnakeho prierezu (alebo aspon hnedu na GND) - ale to naozaj nemusi byt. Netreba sa spoliehat ze to vsetko urobis jednym prierezom, nezmesti sa to potom do listy.
Ja som kable spajkoval a zaizoloval zmrstovacou buzirkou.
Spoje treba robit na jednej strane co najhlbsie v streche (aby zhrubnutie nevadilo pri zatvarani) a na strane dveri az v dverach (spoje nevtesnas do listy). Na zaver treba platennu pasku (na autokabelaz) a takmer nevidno ze to bolo opravovane.
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Utorok, 16. Októbra 2012, 22:01
Mám hav.e39,tak tam je káblov dosť,farba teda bude :smile:
V streche to načnem dalej, ale tuším z pántu to ide asi hned do skla tak tam miesto skoro nebude (ak tam neni ešte lišta musím pozrieť).
Spravím len tie čo treba,dalšie postupne podla potreby.
Ten prierez snád nevadí ak dám hrubší, kôli pevnosti.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Laco19
Ten zvazok uplne vpravo je dost natesno natlaceny do listy. Ak pouzijes zopar hrubsich kablov tak zvazok do listy nedostanes.
Ked urobis vsetky spoje na jednom mieste tak tam vznikne hrca, mozes spoje posunut aby neboli na jednom mieste.
Pre inspiraciu pozri navod.
bmw_E61_tailgate_wires.pdf
(966.94 KiB) 646 stiahnutí
Utorok, 16. Októbra 2012, 22:02
Presne tak, Laci... robím to tak isto... :thumbup:
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Utorok, 16. Októbra 2012, 22:11
Super návod dík :wink:
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
petuloo1984
Registrovaný: 19.7.2011
Auto: bmw 525d xdrive
Streda, 17. Októbra 2012, 13:51
Problem moze nastat ked umyvas auto wapkou a prave toto zadne okno.Dostane sa tam voda a vznika sarapata.Mne sa tam dostala a stale mi otvaralo zadne okno samo od seba.Tak som to odpojil,kedze som ho aj tak neotvaral.V E61 su dost zname,co sa tyka problemov s elektronikou.Sekani kablov a podobne,...
Laco19
Streda, 17. Októbra 2012, 14:54
Nemusis umyvat ani wapkou. Minuly tyzden som umyl hadicou (aj povysaval a trosku nalestil interier - narychlo, trvalo to cca 1,5 hodiny) a po nastartovani som mal chybu 4x4 systemu, zresetovany idrive (bez trojbliku, nemcina, znulovany cas a datum). Ked sa dobre pamatam tak to bolo uz druhykrat. Tak neviem ci je to umytim alebo akumulatorom ale ten vydrzi minimalne 4 hodiny diagnostiky bez prepnutia do setriaceho rezimu, tak by mal byt OK.
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Streda, 17. Októbra 2012, 15:38
Ten problem so samovolnym otvaranim okna je vadny spinac,casom sa dostava donho vlkost cez tesnenie a skratuje,mne nepomohlo ani vysusenie so zasilikonovanim,za cca 30e v bmw novy a je klud.
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Streda, 17. Októbra 2012, 17:08
Tak som to rozobral a cuduj sa svetu,co neni uplne zlomene tak je na pol ceste. Tak mam co robit do noci.Pristup na chuja,do buducna aby som ani kufor neotvaral pre istotu... :evil:
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
