jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
PROBLEM S I-DRIVE
Utorok, 18. Septembra 2012, 17:17
zdravim, nenasiel som podobnu temu tak zakladam novu, mam problem s i-drive vcera mi zamrzol, ovladac siel tocit lahko dookola bez odozvy, potom na chvilku nabehlo radio a od vtedy je ticho zvuk nejde aj ked prehrava CD, ma niekto stym nejaku skusenost???
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: PROBLEM S I-DRIVE
Utorok, 18. Septembra 2012, 17:35
jakubb88 napísal:
index tém, tam sa treba pohrabať. Bolo to rozoberané viac krát.
Dakde ti zateká do kufra, daj preč tapacíry, spodok, rezervu a pozri koľko vody máš.
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:18
nemusi to byt zrovna voda v kufri. CCC jednotky odchadzaju "len tak", prirodzene :) V mnohych pripadoch je to opravitelne (preprogramovanim softwaru).
jakubb88
Auto: E61 530d
Streda, 19. Septembra 2012, 13:12
ok, mrknem nato. ak by trebalo preprogramovat vedel by stym niekto nieco urobit ?? dakujem velmi pekne za odpoved
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 19. Septembra 2012, 13:17
a skus aj klasicku ITckarsku fintu restartom - odpojit na par minut minus pol na baterke. niekedy to pomoze :smile:
Streda, 19. Septembra 2012, 16:33
konkretne na viac ako 16 minut. Battery reset.
Preprogramovanie by som vedel nejako poriesit po dohode, ale je to casovo narocna operacia, trva to niekolko hodin. Je moznost to skusit aj priamo v BMW.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 19. Septembra 2012, 16:43
Takymito chvilkovymi preruseniami iDrivu sa prejavuju problemy na MOSTe. Mne ked odisiel bluetooth modul, sekalo sa cele iDrive. Po odpojeni MULF modulu sa to zase rozbehlo.
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61-f10-f11-f07-gt/e61-525d-sekanie-zvuku-z-radia-t64397.html
jakubb88
Auto: E61 530d
Piatok, 21. Septembra 2012, 13:15
takze je to problem s uz spominanim bluetooth, stale ho pripaja a odpaja preto mi seka cely i-drive. otazka znie: ako sa da vypnut bluetooth ked ho nepouzivam? :D
jakubb88
Auto: E61 530d
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:33
diagnostika ukazala chyb wake-up failed, e18d. ma stym niekto skusenost??
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Sobota, 22. Septembra 2012, 00:33
A to co si mal diagnostiku? Daj obrazovku s chybou.
jakubb88
Auto: E61 530d
Sobota, 22. Septembra 2012, 11:45
bosch kts-650 to bola. nemam odfotene, ale takto to pisalo
Le Gend
Sobota, 22. Septembra 2012, 13:29
jakubb88 napísal:
Vypina sa odpojenim konektorov z modulu. Moj modul bol pod podlahou kufra, vedie donho dvojzilovy opticky konektor (okrem inych).
jakubb88
Auto: E61 530d
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 13:59
skusal som ho odpojit, na chvilku sa zapol zvuk a potom opet ticho. Teraz je ticho vsetko i-drive neseka len zvuk nejde a po pol hodine s sam od seba restartuje.
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 23:56
Dnes sme ozivili jedno "ï-drive" ale bola to ten s malou obrazovkou a bez navi, na e61 2008 lci. Teda business bez navi, CHAMP. Stravili sme pritom asi 4 hodiny prace.... takze jebacka je to na nedelnajsie popoludnie. Problem vsak bol v tom, ze auto si pytalo update pre asi 12 jednotiek, tie sa preprogramovali ale i-drive zdochlo. Vsetky jeho moduly prestali reagovat. Dalo sa spojit akurat s Gateway (i-drive gateway) ale i to len obmedzene cez specialny soft. Nakoniec sa nam podarilo do gateway napucit odznovu soft a potom preprogramovat znovu vsetky moduly tejto jednotky nanovo a na nase prekvapenie sa rozbehla....... Takze neplanovane dodrbanie si peknej nedele v dielni malo aspon stastny koniec....
My vsak nevieme co sa dodrbalo tebe. Treba uviest ci mas CCC, alebo M-ASK, alebo CHAMP. Teda navi profi, business alebo len malu obrazovku bez navi. Tak isto treba vediet mesiac a rok auta. V prvom rade musis ist na diagnostiku, aby sa otestoval most-ring alebo aby diagnostika nasla ktory modul nereaguje alebo robi problem, ak je na MOST. AK su vsetky ok a reaguju, treba skusit updatnut soft v i-drive, resp. skusit tam naprogramovat ten isty bez update. Nic z toho vsak nezistis na diagnostike BOSCH a ani ziadnej podobnej, jedine priamo na diagnostike pre BMW. Odporucam ist do BMW na diagnostiku a uvidi sa co povedia a podla toho sa zariadis.
jakubb88
Auto: E61 530d
Pondelok, 24. Septembra 2012, 07:57
pisal som ti spravu, vsetko potrebne by si mal mat tam. dik zatial
