standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Zablokované DO na centrále
Streda, 5. Septembra 2012, 15:43
Zdravím, chcem sa spýtať či sa niekomu stalo že zrazu mi prestalo reagovať diaľkové ovládanie na centrál.
Tak som i myslel že sa vybila batéria a v ňom vraj batéria nieje ale musí sa celé vymeniť. Mám BMW 5 E61.
Zobral som druhé ale tiež nereaguje. poradili mi až skúsim s tým druhým pobehať či sa nenabije ale nič.
Potom som zistil že sa mi správa aj inak samotné auto. Napr. po rozbehnutí automaticky nezamkne auto...
Niekde som as dočítal že BMW má akýsi antiskan a že sa len zablokovali dialkové. Ručne to funguje s klúčikom.
Aj to tak že keď ručne klúčikom zamknem aktivuje sa aj alarm. Ale keď to ručne odomknem klúčikom alarm ostane aktívny. Až pokiaľ ho nedeaktivuje kódom.
To bola fuška lebo som sa s tým trápil posledne desať minút - "skoro ma zbalili policajti".
Vie niekto poradiť ači sa to dá nejako odblokovať alebo či treba ísť len na počítač a tam to odblokovať alebo predsa len musím isť do BMW kde za za isto vysolím peknú pálku.
BMW 5 E61, 2008
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Zablokované DO na centrále
Streda, 5. Septembra 2012, 17:30
Ze nefunguju dialkove ovladania je casty problem tychto aut. Antena je pod spojlerom na zadnom skle a lamu sa kablove zvazky v pantoch. Alebo "iba" zatecie antena a nefunguje (napr. po umyti tlakom vody). Pozri prislusne temy tykajuce sa kabelaze vo veku, otvarania, anteny a dozvies sa viac.
Zamykanie za jazdy by myslim malo fungovat aj s nefunkcnou antenou. Co sa tyka alarmu tak o tom neviem nic :wink: .
jakubb88
Registrovaný: 17.8.2011
Auto: E61 530d
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 14:30
mam ten isty problem, zrazu prestalo fungovat DO, poriesili ste to nejako?
Streda, 26. Septembra 2012, 22:03
Všetci ktorým vám ešte funguje dialkové na E61 si dajte pretesnit antena diversivity,inak vás to víde na 250€, my to ako retrofit robíme...))))vychytávam muchy na bmw,aby to klienta potom nestálo viac love...))))
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 28. Septembra 2012, 00:20
čím to pretesňuješ? vraj, keď sa to vymieňa teraz, tak ten modul dávajú do nejakého polystirénového púzdra + dookola dávajú silikón.
Piatok, 28. Septembra 2012, 10:21
stači silikon.....)))
Laco19
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 17:51
Na toto (zaliate lakom) uz moze voda tiect :wink: .
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 18:45
Laco19 napísal:
to zaliate lakom si zdoraznil. Nelakovali to vo vyrobe?
Laco19
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 19:17
MateX3 napísal:
... to zaliate lakom si zdoraznil. Nelakovali to vo vyrobe?
Plosaky samozrejme su z vyroby lakovane ale to je iba bezna nespajkovacia maska (rovnako ako v mobile alebo notebooku :wink: ) - prekovenia, kontaktne plosky, atd. su hole.
Volakedy boli vsetky plosaky pouzivane v autach nahrubo zaliate akymsi lakom - boli spinave, vlhke, na nich zdochnute muchy ale fungovali. Tak som to tiez zalakoval, plosak to zachrani ale zateceniu konektora to nezabrani - ak by to hrozilo tak by som dal do konektora silikonovu vazelinu ale myslim ze toto bude stacit.
jakubb88
Auto: E61 530d
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 14:48
a kde najdem tuto antenu???? :))))
Laco19
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:37
jakubb88 napísal:
Pod spojlerom na zadnom skle.
Aby nas niekto nemusel opravovat, ten plosak je iba zosilnovac - prepinac anten ale samotne anteny su inde :wink: .
jakubb88
Auto: E61 530d
Utorok, 9. Októbra 2012, 13:59
dakujem za odpoved. :)))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
