cheesE
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: E60 530i
E60 business navi problem
Streda, 22. Augusta 2012, 18:55
Zdravim pani, mam taky malicky problemik. Mam v aute business navigaciu a ked som vlozil DVD s napalenymi mapami (BMW.Navigation.DVD.Road.Map.Europe.BUSINESS.2012.DVD2) tak mi stale krasne pise "loading navigation DVD..." a mozem cakat kolko chcem, no jednoducho sa nedockam. Hladal som uz vsade mozne ale zatial som tento problem nebol schopny vyriesit sam, takze za kazdu radu budem vdacny. Napaloval som na maxell alebo verbatim a samozrejme najpomalsie ako ma pustilo (4x). Skusal som to cez NERO aj IMGburn. Minul som uz zopar DVDciek a velmi rad si necham poradit. Dakujem
E60 530i 2004
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Re: E60 business navi problem
Streda, 22. Augusta 2012, 20:03
mne funguje verbatim dvd+R
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 25. Augusta 2012, 08:38
muze byt na odchodu laser-zkus dat nejaky origo mapy a pokud se nactou,tak je problem v laseru-hur nacita :cry:
faki
Registrovaný: 8.4.2013
Štvrtok, 9. Mája 2013, 12:27
Ahojte. Vopred sa ospravedlňujem, som majiteľom inej zn. auta ako BMW, píšem sem v mene môjho otca a napadlo ma, že na tomto fóre sa určite dočkáme nejakej rady, pomoci... Ide totiž o to, že si otec pred pár rokmi doviezol z Nemecka BMW 5 (E60) 525d 2004 aj s pôvodnými mapami Road Map Europe Business 2003. Zohnal som mu vlani 2DVD 2012, načítalo to, ale nejak sa to ďalej nerozbehlo...ten istý problém aj s 2011, 2010 atd. Potom som si dôkladnejšie pozrel obal DVDčka a tam sa uvádza: the BMW navigation DVD´s will work only if the system is updated with the firmware version later than May 2005. Verzia firmware-u je tam určite staršia ako máj 2005, zrejme 2003. Je nejaká možnosť update-núť? Ako? Len v BMW servise? Sme z okr. Lučenec. Ďakujem za všetky užitočné rady.
Štvrtok, 9. Mája 2013, 15:56
faki napísal:
je najlepsie ist do bmw ale pocitaj s tym ze sa bude updatovat cele auto (vsetky jednotky) a bude to trvat niekolko hodin (min 6hod).
Vieme to spravit aj tu na vychode, ale to by si mal asi daleko.....
faki
Piatok, 10. Mája 2013, 07:20
Ďakujem za reakciu. Ten východ sa nám zrejme neoplatí, keďže to aj dlhšie trvá... Asi nám zostáva autoriz.servis v BB-kraji. Koľko to môže (cca) stáť?
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 24. Júna 2014, 14:19
Mal som nedávno podobný problém, po naštartovaní zobrazovalo "insert navigation dvd", dvd tam však bolo a potom dlho zobrazovalo "loading navigation data...", google ma nasmeroval sem na podobnú tému. Podľa US fóra je vraj v dvd mechanike nejaký antivibračný materiál, a niekto hovoril že odchádza optika. Čo som skúsil bolo čistiace CD konkrétne CleanIT z alzy. Skúsil som a pomohlo. Zabralo cca 60 minút čistenia (5 trackov). Zatiaľ baví.
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Streda, 25. Júna 2014, 18:52
faki napísal:
pokial by to bolo tych 6 hodin jak pise airbone, tak celkom dost :] v bmw je tusim manhour 70e, ale skus si tam zavolat spytat sa a snaaad ti povedia aspon orientacne :D
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 25. Júna 2014, 21:22
Ale za update softu sa neplati ako za normohodinu.
-- P.R.
Štvrtok, 26. Júna 2014, 00:38
voMacK napísal:
ako kde. Napriklad v BMW v Presove mi do telefonu tvrdili ze zato uctuju normalne normohodiny. Ostatne servisy neviem....
Posli jednotku ku mne, ja ti ju updatuje.... ale je to asi zbytocne.... :) ak ti nechce nacitat dvd tak je problem v mechanike alebo laseri. Updatovat software urcite tomu nepomoze....
voMacK
Štvrtok, 26. Júna 2014, 09:02
Mne v TN robili update softu [E60 lci], auto tam stalo cca 6hodin a platil som 100 ojro slovenskych.
-- P.R.
punky13
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW E61 530d Touring
Piatok, 27. Júna 2014, 07:09
Mne robilo to isté...u mňa pomohlo vyčistiť čočku čistiacim CD. Mapy som napaloval na dvd+R rýchlosťou 2x. Od vtedy bez problému
abuk
Registrovaný: 29.5.2014
Auto: 525d
Sobota, 28. Júna 2014, 13:32
Ahoj, hodně záleží jakou máš vypalovačku. Některé vypalují špatně i při malé rychlosti, nezáleží ani tak na kvalitě DVD. V PC to mechanika přečte, ale v autě už ne. -> Vyzkoušej jinou mechaniku. Já měl podobný problém s MP3 na DVD. Na stolním PC jsem vypálil asi 3 DVD nejnižší rychlostí a auto to nenačetlo. Pak jsem zkusil notebook, omylem max rychlost 8x a DVD šlapalo... (VERBATIM DVD+R) -> U map to bude obdobné, ale domnívám se, že mapy od 2010 potřebují update MASK.
markox
Registrovaný: 7.9.2014
Auto: BMW 525D Touring
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 19:32
Chlapy vedeli by ste mi poslat napalene mapy gps.Poslite mi spravu a nejako sa dohodneme.dakujem
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 20:13
voMacK napísal:
v TOB-e?
