zajomaly
Registrovaný: 29.1.2012
Utopenie elektroniky
Pondelok, 2. Júla 2012, 09:55
Už som mal pocit že som tu už dlho nepísal zážitok z autíčkom no prišlo na to.
Kedže v tieto krásne horúce dní používam dosť klímu odporúčam zavše skontrolovať zákutia auta či sa vám nezbiera voda. Mňa táto ne kontrola a nevedomosť a vôbec nedostatok a nedomyslenie jedného zákutia vide asi dosť draho.
Ako to vlastne začalo v piatok ráno som si nastúpil do auta naštartujem všetko v poriadku akurát z tím že i Driver sa nezapol. Tak som skúsil cele ešte raz no aj tak nič, kedže som sa ponáhľal nechal som to tak. A však asi po jednom kilometri I Drive sa zapol všetko fungovalo ako malo bez problémov vravím si asi len baterka neak moc vybitá alebo niečo nechám to tak ak to spraví ešte raz idem do servisu. Prišla sobota naštartujem
I Drive sa normálne pusti vravím asi len ne aká drobnosť a všetko sa dalo do poriadku. A však ani nie asi po 10 minútach mi začala blikať obrazovka až úplne zhasla a celím autom sa valil smrad spáleného plastu. Zalial ma studený pot a myšlienka ono to vyhorelo a krása super. Začal som hľadať kde to horelo naj lepšie na tom bolo to že to nezhorelo a dosť ,ale stále to tlelo ako bolo naštartované žiadne poistky to mimochodom nevybilo. Vypnem motor a dám sa do hľadia podla čuchu som zistil že to ide zo zadnej strany auta vyhádžem všetko von povyťahujem krity až sa dostanem k veľkému čiernemu polystyrénu ktorý bol komplet pod vodou : NO HOTOVO zalomil som ruky a zvyšok sa už asi dovtípite z fotiek nech sa páči.
zajomaly
Re: Utopenie elektroniky
Pondelok, 2. Júla 2012, 10:00
Nech sa páči
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 2. Júla 2012, 12:51
koli comu sa ti to stalo co sa ti nazbierala voda v kufri??? alebo ako to mame chapat...co to je co zhorelo???
http://www.varialdetail.sk/
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Pondelok, 2. Júla 2012, 14:29
Uz som o takomto pripade niekolkokrat cital. Co som pozeral dno priestoru pre rezervu, v plechu su otvorene prelisy akoby na odtok no zospodu su zaplastovane a nepriechodne.
qido
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 napriklad
Pondelok, 2. Júla 2012, 15:38
Mna skor zaujima odkial sa tam nejaky kondenz dostane.
Laco19 napísal:
zajomaly
Pondelok, 2. Júla 2012, 22:13
Ta voda podla zahraničných fór je tam z Klimatizácie v podstate ani nemá biť ž čoho iného. Keďže ten priestor je upne uzavretý a nemá kde odtekať tak tam ostáva. To čo zhorelo na fotkách je voľajaká napájacia jednotka pre komplet celi I Driver ževraj
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 3. Júla 2012, 08:01
klimatizacia?!
sa mi moc nezda, ved v kufri nie su ziadne vyduchy apod. odkial by sa tam mohla dostat voda. Klima zvykne zatapat kondenzatom, ale to cez vyduchy v predu resp. pod prednymi sedackami.
Nemas nahodou panoramu? Vraj ked sa upchaju odtoky vody od panoramy, tak to zvykne zatekat do kufra.
Alebo co sa mne stalo. Prave zadne svetlo sa troska rozlepilo a tak cca 3-4tyzdne dozadu prsalo a ako voda stekala po aute, tak natiekla do svetla a potom cez obijmku ziarovky po kably do kufra (len do takej plastovej vane v blatniku. Nebolo to nic dramaticke, nastastie som si to vcas vsimol a zavadu odstranil.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 3. Júla 2012, 14:23
Je to presne kvoli upchatin odtokom s panorami, ak si pozres volnu temu tak asi v polovice je prispevok kde som robil mpaket, a mam tam odfotene aj tie odtokove hadice, tiez som ram mal pekny sajrajt, aby si sa knim dostal musi ist dole zadny naraznik
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
zajomaly
Utorok, 3. Júla 2012, 19:00
Ok tak ja skúsim teda pozrieť :roll: tie kanáliky keď bude viac času lebo momentálne som odcestovaný potom napíšem ako som dopadol.
Dúfam :-k len že nieje tiež I-Driver odpálený.
Napíšete vaše typy odpálená #-o alebo nie \:D/ ??
kobe14
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 17:41
zajomaly napísal:
Nech sa páči
Jeeeej,
a ja už, že som na tomto svete sám, ktorému sa niečo také stalo :). Ja som chcel ušetriť a kúpil som si v hypernove vodu do ostrekovačov, ráno vody v bandaske nebolo a koberec mokrý, hovorím si, že neskôr to utrieť, no zabudol som a zrazu som neotvoril auto, takže Micro power modul v prdeli, napája aj imobilizér, takže odťah z jasnej do ZA a 400 € nebolo mojich :), pozdravujem všetkých, čo už mali bazén v kufri :)
