Compton20
Registrovaný: 21.5.2012
Auto: Bmw e60 530dA
E60 530d - Vypina monitor a radio
Pondelok, 21. Mája 2012, 21:42
Ahojte, vedel by mi niekto poradit, bmw e60 530d, pdc funguje ako jedine ale aj to iba zvukovo.inac monitor absolutne na nic nereaguje.obcas sa zapne alebo iba blikne bielim svetlom ale po vypnuti motora zas nic.cd sa da z radia tiez iba obcas vybrat von.dakujem vopred za radu
Re: E60 530d - Vypina monitor a radio
Pondelok, 21. Mája 2012, 23:07
Compton20 napísal:
a co tam mas, business alebo profi?
Kazdopadne asi CCC - modul ti asi dava zbohom.... #-o
Compton20
Auto: Bmw e60 530dA
Utorok, 22. Mája 2012, 09:15
Je to profi.nevies ci sa to da opravit alebo iba kupit nove?a v akych cenach sa to priblizne pohybuje?dakujem za radu
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
bud aj to co pise airbone, alebo moze byt aj bateria nahovno a IBS vypina spotrebice
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 22. Mája 2012, 09:23
az budes mat istotu, ze ti zkapal CCC modul tak skus kontaktovat tohto uzivatela: fuserpietro-u5644.html
mohol by ti pomoct...novy modul stoji tak 2500eur
-- P.R.
Utorok, 22. Mája 2012, 15:47
Novy nestoji v ziadnom pripade 2500eur.
Konkretne okolo 670 EUR s dph. + k tomu programovanie v bmw cca 200eur. VOlal som do 3och bmw servisoch a vsade to bolo cca to iste plus minus....
V mnohych pripadoch sa vsak modul da zachranit. Bohuzial vzhladom na potrebne technicke vybavenie, skusenosti a potrebu HW je to pre normalneho uzivatela auta len tazko realizovatelne a navyse nerentabilne v porovnani s kupou noveho modulu. Zajtra idem programovat svoj po tom co vypustil dusu po update.... tak budem mudrejsi.
voMacK
Utorok, 22. Mája 2012, 16:16
aha..tak som bol oklamany :mrgreen: :mrgreen:
-- P.R.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Utorok, 22. Mája 2012, 21:54
casto listujem ebay a nedavno som nasiel CIC so vsetkym za cca 900e http://www.ebay.com/itm/BMW-e60-e61-e63 ... 173wt_1185 celkom fajn cena :wink:
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
Utorok, 22. Mája 2012, 23:13
rebuss napísal:
Je to cena na jednanie, pozeram ze par ich uz predal aj lacnejsie za 550GBP apd.... celkom good.
ale pozor, nie je to plug n play! treba to programovat a nasledne kodovat, cele auto. Vela ludi s tym malo problemy.......
voMacK
Streda, 23. Mája 2012, 06:56
ale za taky peniaz je to dobry kauf...CIC navi je teda 100x lepsia ako CCC...
-- P.R.
84mischo
Registrovaný: 1.6.2013
Auto: E61 530d
Nedeľa, 2. Júna 2013, 17:30
Zdravim,
nemate niekto CCC 65836953773?
Stacil by aj spodny modul, standartne sa mi prehrial a po rozobrati boli dva cipy uz skoro odpadnute.
Dakujem
E61 530d 2005
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 14. Júna 2013, 15:06
Chlapi mam nasledovny problem, dnes som zapol klimu po dlhsom case a asi po cca 30 minutach jazdy vypadlo LCD, aj radio, neslo ani vybrat CD, skusal som hocico, ked som klimu vypol tak asi po cca 15 minutach vsetko nabelo a funguje normalne :|
Ked sa zavada prejavila kazdu chvilu ako by chcelo nabehnut LCD ale nabehli len take pasy a zase zhaslo toto opakovane pri jazde dlhej cca 2 hod robilo tak 30x, CD bolo pocut ze nacitava a nic...
cuvacie senzory maly cudny neuplny zvuk aj gongane pasov
nemam ziadnu Navi vo vybave...
viete poradit prosim...
kde je ten CCC modul je to vlastne sposobuje to ten ?
len aky vplyv ma nato na klima v aute ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Piatok, 14. Júna 2013, 20:08
RACERMAN napísal:
ak nemas navi, tak nemas ani ccc modul. Mas CHAMP alebo MASK bez navigacie, s malym displejom.
Chyba moze byt aj na optickej zbernici, ak mas nahodou telefonny modul, tak ten dost casto ide srat a s nim vsetko zblbne tak ako popisujes, pripadne seka zvuk a idrive. Dalsia moznost je prehrievanie jednotky, vzadu je ventilatorik a ten mozno tiez isiel na velku potrebu. Ak nic z toho, tak skapina jednotka. Mas LCI alebo predface?
RACERMAN
Piatok, 14. Júna 2013, 20:13
airbone napísal:
Bluetooth modul mam
V aute je aj origo priprava na BMW telefon ale ten nemam osadeny ale v menu je
A auto 10/2004
co radis prosim Ta pozriet ?
Ten ventilatorik je v zadu na autoradiu? nepamatam si uz ako to je tam
Kazdopadne vykonove koncove stupne mam na autoradiu odstranene niekto to uz robil predosli majitel a je z tadial vytiahnuta linka do 4 kanaloveho zosilnovaca - dorobene v kufri
je mozne ze tu zavadu zazil a riesil to takto, ale asi len docasne riesenie :-k
bluetooth modul je v E60 v zadu v kufri? skusit odpojit?
Sobota, 15. Júna 2013, 18:45
RACERMAN napísal:
Bluetooth modul mam
A auto 10/2004
jj prva vec co skusit je odpojit ten ULF/TCU modul vzadu, je na lavej strane v kufri, treba odmontovat tapec. odpojit od neho opticky konektor. Zvuk ti bude potom trochu prastat v urcitych intervaloch, ale vyriesi to slucka aby sa opticky konektor premostil (inac je opticky kruh preruseny).
