voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
E60 520d lci - hadze chyby prav.zad. ziaroviek - Vyriesene
Streda, 7. Marca 2012, 19:38
Asi mi umiera licht-modul, ale chcem sa s vami poradit. Popisem problem:
Zacalo mi cca tyzden dozadu sporadicky hadzat chybu prav. zadnej hmlovky [fog light rear right failure]. Ked som neskor vystupil z auta aby som to pozrel zistil som, ze ked zapnem hmlovky, tak obe hmlovky svietili [ale to nebolo ked mi akurat hadzal chybu]. Tak som vymenil medzi sebou ziarovky [fyzicky vyzerala byt ziarovka ok]; chyba na par dni zmizla. Vcera sa zacala zasa obajvovat presne ta ista, napriek zamene ziaroviek. Dnes k tomu este cez den prihodilo chybu PZ cuvacky, PZ brzdoveho svetla a dokonca PZ smerovky [ta je LED] - dokonca ked som hodil pravu smerovku tak blikali rychlo, ako ked je niektora smerovkova ziarovka skutocne vypalena. Vypol som motor odstavil auto na par hodin a ked som isiel teraz domov, tak hadzalo opat len chybu PZ hmlovky.
Cize, licht modul v prdeli? Da sa opravit, ci radsej rovno vymenit? Treba ho po vymene kodovat? Mam Bi-xenony adaptivne.
R.v. auta 11/2007, VIN: CW74255
diag som este nestihol.. :(
-- P.R.
Re: E60 520d lci - hadze chyby prav.zad. ziaroviek
Streda, 7. Marca 2012, 20:47
Máš pojebanu kostru na konektore zadného svetla,bude vypaleny pin,skontroluj si to je to choroba E46 aj E60,ak to bude ono,mám u teba jeden birell,už som to riešil na viacerých bmw
voMacK
Streda, 7. Marca 2012, 21:00
Simicek na mna musis pomaly ja som v takychto veciach totalny anal-fabet :mrgreen:
kde najdem ten pin a ak je dojebany, da sa prosto len vymenit? :)
-- P.R.
Streda, 7. Marca 2012, 21:17
Dá treba nový konektor a pin a predkladať to.Jednoduchšie je to prekostrit a už sa to neposere,je tam poddimenzovana kostra,je tam veľa 21watt ziaroviek a nestiha ten jeden pin...
voMacK
Štvrtok, 8. Marca 2012, 15:48
Vyriesene
Pan Simik mal pravdu [za co mu velmi dakujem], dodrbal sa pin na konektore. Prekablovalo sa to a zda sa [aspon zatial], ze je po probleme.
-- P.R.
Re: E60 520d lci - hadze chyby prav.zad. ziaroviek - Vyries
Piatok, 9. Marca 2012, 10:11
po probléme určite je ak to urobil dobre......)))))
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Piatok, 9. Marca 2012, 13:58
chlapci mne zas hadze "right brake light failure" a dal som novu ziarovku avsak stale to hadze moze to byt to iste ? musim kuknut na ten konektor, ako zbadam ze je nejaky pin pokazeny ?
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
voMacK
Piatok, 9. Marca 2012, 15:08
rozober to [vytiahni konektor] a kukni na piny aj na kably aj na tej plastovej kokotine vo vnutri svetla na ktorej su nadrbane ziarovky...mne sa upiekol konektor na kostre [ide k nemu hnedy kablik] bolo to vidno volnym okom, ale ja som to zbadal az na druhy pokus, ked mi to ukazal priamo elektrikar :) ten pin bol proste taky cierny...iny nez ostatne :)
-- P.R.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Streda, 14. Marca 2012, 21:06
Mne to začalo hlásiť chybu ľavého brzdového svetla, napriek tomu však ide :thumbup: Takže mám asi podobný problém :mrgreen:
spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Piatok, 28. Marca 2014, 15:34
mne snad uz vypisuje uplne vsetky zadne ziarovky...ale vsetko svieti ako ma...este otazka kde presne mam hladat na ktorej strane?
voMacK
Piatok, 28. Marca 2014, 17:19
vytiahni zo zadn svetla cez kufer ten plast v kt. su ziarovky uchytene a ked z neho vytiahnes steker mal by si vidiet, ci konektor od hnedeho kabla ja zapeceny...
-- P.R.
Piatok, 28. Marca 2014, 17:30
Tak tak, choroba poddimenzovanych kontaktov takmer presne ako na E46.. uz som to opravoval velakrat.
Sobota, 29. Marca 2014, 22:39
3x 21watt a jedna spiatocka(neviem teraz presne wattaz),ale to bol dalsi preslap inzenierov ndr.....tak poddimenzovat kostru,to jak keby navrhoval ferko z prveho rocnika elektrotechnickej strednej skoli po zapise!!!!
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Utorok, 15. Septembra 2015, 22:51
Ja som tiez riesil [fog light rear right failure]. Hmlovka pulzovala, raz silno raz slabo svietila, inokedy vobec. Prekablovacka toho hnedeho kablu priamo na kostru, a mame pokoj :thumbup:
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Re: E60 520d lci - hadze chyby prav.zad. ziaroviek - Vyriesene
Utorok, 17. Decembra 2019, 23:46
chlapci je tu niekto z ke a okolia co by mi to za poplatok prepinoval ?
