MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
[E60/61 diamond] Výmena baterky - alebo ako rozobrať kľúč
Utorok, 28. Februára 2012, 19:07
Dnes ma prestal kľúč počúvať. Po pár minútach googlenia bolo jasné, že BMW vraj mení celý kľúč + programuje.
Výmena kľúča vraj 350€. No je možné vymeniť aj baterku. Zaberie to 15-30 minút s náradím podľa foto.
Najväčší podiel na úspešnom rozobratí má trpezlivosť a opatrnosť.
Čepeľ sa v žiadnom prípade nesmie dostať príliš hlboko, inak sa môže stať, že čepeľ poškodí niektorú súčiastku.
1. kapitola
Začíname rezať od hornej časti (oka pre kľúčenku). Potom smerom dole, kombinovať po oboch stranách. Je potrebné použiť aj trochu sily. Začne sa otvárať. Sám som neveril, že to bude možné bez poškodenia, no pôjde to.
2. kapitola
je samou o sebe baterka a jej zavarené kontakty. Tie znova opatrne nožíkom podberať a namáhať, alebo valcovými kliešťami.
UPDATE:
Batéria originál je VL2020 20mAh.
Tu je s vyššou kapacitou 65mAh:
http://www.dobrebaterie.cz/23-baterie-nabijeci-lithiove-knoflikove/3-0v/ml2032-65mah-3-0v-cena-za-1-ks.html
Týmto som iba chcel ukázať, že to pôjde. Šikovnejší môžu ušetriť.
Programovanie potom prebieha asi takto (neviem vyskúšať, nemám ešte novú baterku)
[youtube]a8-AKW6tB_E&feature=fvwrel[/youtube]
Za škody nezodpovedám.
Naposledy upravil/-a MateX3 v Nedeľa, 29. Júla 2012, 22:18, upravené celkom 4 krát.
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: Výmena baterky - alebo ako rozobrať kľúč
Utorok, 28. Februára 2012, 19:24
super navod :thumbup: :thumbup: :thumbup: mna prave prestava posluchat raz ide raz nie takze sa do toho pustim
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 28. Februára 2012, 19:38
rebuss napísal:
Len zdôrazním, môže to byť babračka.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 28. Februára 2012, 23:14
pekne :thumbup:
Jazdim ako dochodca za 12l :(
steve e60
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: BMW 520i e60
Streda, 29. Februára 2012, 20:42
steve e60
Auto: BMW 520i e60
Streda, 29. Februára 2012, 20:43
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 29. Februára 2012, 21:03
ten kluc je konstrukcne zhodny s tym, co sa pouzival v E46 nie? Viem, ze tam to bol riadny porod pomenit...
v kazdom pripade, dakujeme za navod a pridavam do indexu... :)
-- P.R.
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 12. Marca 2012, 18:48
Dám nejaký update...
2ks batérii (do rezervy) dnes prišli, dobrá správa je že som novú založil a kľúč fungoval, zlá správa je, že fungoval iba v blízkosti 5cm od dverí. Napätie na baterkách bolo ok cca 3,1V.
Takže hurá do Regnumu \:D/ po nový kľúč €€€
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 12. Marca 2012, 22:00
A neskusal si tuto: http://shop.rfsystem.sk/19-bmw
Vyzera, ze predavaju aj cele kluce s elektronikou, no potom si neviem predstavit, ako sa to bude programovat... A hlavne je to na Slovensku, ktovie ako bude fungovat nejaka cina.
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 12. Marca 2012, 23:22
dimensionone napísal:
Podľa foto vyššie je vidieť 868, to značí frekvenciu, to je ok.
Čo som sa na webe dozvedel:
Kóduje sa imobilizér - to je ťažšia časť. Imobilizér je ok, ten napájanie dostane od skrinky.
Centrál DO sa kóduje vraj v aute. Centrál DO potrebujem vymeniť.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Utorok, 13. Marca 2012, 11:04
Chlapci, a čo ten nový kľúč? K 5er musím ísť blízko aby som ho otvoril...ba priam namieriť kľúč dpč. Už mi to leze na nervy ](*,) X5 aj z okna otvorím. :thumbup:
MateX3
Auto: firemné :-)
Utorok, 13. Marca 2012, 16:11
Odpoveď z Číny:
BAIXIANG WANG: hello: you need a ckm100/200 or digimaster 3 to program.
Step 1: CAS Reading
Step 2: Key Programming
Step 3: CAS Programming
for how to program you can recomend this video:
http://www.autoemaster.com/en/
super... ](*,)
Čiže beriem späť čo som povedal. Je to babračka. Keď to prepočítavam, najvýhodnejšie zájsť do origo servisu.
Neoriginálnym servisom odovzdávať data/kódy z imobilizéru a centrálu nebudem.
Utorok, 13. Marca 2012, 22:21
Jasne ze kluc sa musi naprogramovat do CAS, preto som kukal ze naco ides kupovat tu elektroniku..... Hm....
No nic, daj vediet kolko stoji hotovy kluc od BMW, ale myslim ze 350e by az nemal stat, tak okolo 200e hadam tipujem..... Aj ked Regnum je asi najpredrazenejsi BMW v europe co sa tyka ceny nd.......
MateX3 napísal:
Odpoveď z Číny:
Step 1: CAS Reading
super... ](*,)
rebuss
Auto: Efko
Piatok, 8. Júna 2012, 15:18
dnes vymenena baterka vsetko funguje ako ma ( akurat som ho dost dojebkal ked som ho otvaral takze asi kupim novy prazdny kluc ) konecne nebudem ako debil otvarat auto zamkom :wink: este raz dik za navod :D
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
