calibra2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: bmw e60
rpa
Streda, 8. Februára 2012, 19:32
ahoj kluci dnes jsem vymetl diru a začalo mi svitit rpa a piše to sensor neco nevite co se mohlo stat dekuji :(
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Re: rpa
Streda, 8. Februára 2012, 20:45
Ahoj, to isté sa mi stalo asi mesiac dozadu. Trafil som dieru a ohol som oba disky na pravej strane.. asi po 2km mi zacalo hlasit že mám defekt, na mieste kde sa ohol disk sa jednoducho strácal vzduch.. Disky sa vyrovnali, tuším 20€/kus.. potom som vynuloval RPA v iDrive vo Vehicle settings a zatial veselo jazdím dalej bez chybovej hlášky :lol:
Jano
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: rpa
Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:28
RPA - Reifen Pannen Anzeige - Flat Tire Monitor - Monitorovanie pneu
Tak ako pise nadomnou. Zrejme si stratil tlak v niektorej pneumatike. Zober napr. normalny tlakomer, pomeraj tlaky v gumach, pripadne dofukni a potom cez iDrive vo Vehicle settings resetni. Jazdi a sleduj ci znova nestratis tlak (ak sa znova objavi ta hlaska) tak dost mozne ze mas niekde defekt.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
