voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
!! Zmeny, navrhy etc... !!
Piatok, 20. Januára 2012, 00:19
Caute,
tak stal sa zo mna moderator nasej E60 sekcie.
Chcel by som to tu mierne [velmi mierne a nenasilne :) ] trosku upravit v duchu hesla: "nemen co funguje".
Cize - chcel by som "hore"presunut urcite temy, resp spravit jednu zdruzenu kde budu rozobrane niektore casto omielane veci - napr PDF, s tipmi pri kupe E60, problematika o-kruzku, riesenie hrkania z interieru [tema od Matex3]; vymena RJ zhavicov [od Edda], DPF a pod...
co sa tyka pravidiel - vsetko zostava viac menej po starom - prosim dodrzujte znacenie tem [ napr. E60 530d - nejde kurenie], je dobre do temy samotnej samozrejme co najblizsie specifikovat svoje auto [rocik, ci je LCI, pre LCI, popripade posl 7 znakov VIN].
Nebudem tolerovat spamm, osocovanie a urazky. Pouzivanie nadavok sa kludne toleruje, pokial nie je namierene na ineho clena :)
Zaujimaju ma teraz vase navrhy a tipy, co dat do zdruzenej temy, nieco ako F.A.Q.
Kludne piste sem, alebo mne ako P.M.
S uctou Vas voMack, dufam, ze to neposeriem :mrgreen:
-- P.R.
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Re: !! Zmeny, navrhy etc... !!
Piatok, 20. Januára 2012, 07:03
Drzim palce =D>
Jano
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Piatok, 20. Januára 2012, 07:43
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
voMacK
Piatok, 20. Januára 2012, 08:24
Vladdo01 napísal:
to mam v hladaciku a pojde to sem zvlast :)
-- P.R.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 20. Januára 2012, 10:46
Tu je moj navrh.
Uz som to tu raz pisal, ze by sme tu mohli napr. zaviest nieco podobne ako maju na hitlerwagen (rozumej vw) fore pre SAG (alhambra, galaxy, sharan).
Maju jednu temu (uplne navrchu skoro), ktoru updatuje admin a tam je nieco akoby abecedny zoznam vsetkych oficialnych tem.
Vid tu: http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=27441
Temy sa zlucuju (tak ako si pisal, ze by si chcel robit), pripadne sa upravi nadpis (aby bol podla pravidiel) a vytvori sa novy topic, a vsetko sa potom updatuje do tej hlavnej temy. Vyhladavanie je potom dost easy.
Bolo by to dost roboty nieco taketo vyrobit, ale myslim si, ze stalo by to zato.
Tot moj skormny nazor :-k
Jazdim ako dochodca za 12l :(
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Piatok, 20. Januára 2012, 12:01
Vomack gratulujem =D> taktiez by som do faq dal 530d vs 525d kedze sa to tu omiela v jednom kuse
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 20. Januára 2012, 16:57
Congrats Vomack!
Prosím ťa, neviem či moderator má tú možnosť. Ale sneh je javascriptový a využíva celú obrazovku. Keď máš možnosť vypnúť ho, bude to fajn.
Problém na strane klienta je minimálny (trochu rozfučí ventilátor na noťase), ale vyhľadávače toto nemajú radi v kóde stránky:
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 20. Januára 2012, 18:33
sneh som pred nedávnom riešil v inom vlákne
Úplne na spodku stránky je vypínač snehu.
voMacK
Sobota, 21. Januára 2012, 20:21
chalani dakujem vsetkym za postrehy, spravy a gratulacie [som si pripadal jak jubilant pri 50-tom vyroci :mrgreen: ]
vsetko som si precital, aj ked som neodpisal...od bud. tyzdna to zacnem riesit.
P.S. Ak by ktokolvek z vas mal nejake uzitocne info, kt. by chcel prihodit do spolocneho hrnca mudrosti, nech ma nevaha kontaktovat.
Uvitam v podstate vsetky informacie, kt. by sa mohli hodit [rozmer predpisanych gum, nejake navody, uzitocne linky, etc etc..proste cokolvek...vasa iniciativa neostane nepotrestana :mrgreen: ]
-- P.R.
eEDOo
Auto: BMW E61
Sobota, 21. Januára 2012, 23:07
OT: sme ti mohli dat zahrat do frontinusu, v nedelu ci kedy (svokor to pocuva) hraju jubilantom :D ...vzdy k tomu rodina a znami pripoja nejaku sentimentalnu basnicku :D
voMacK
Pondelok, 23. Januára 2012, 12:53
:mrgreen: :mrgreen:
ja inak stale cakam na Titanovu odpoved, ohladom mojho konta, lebo [neviem preco] nedokazem temy posunut hore.. :-k
-- P.R.
voMacK
Streda, 25. Januára 2012, 09:00
tak zopar postrehov -
1. konecne mozem dat temu hore [diky Titan za doriesenie mojho konta]
2. rozdiel medzi 525d a 530d [ma to zmysel myslim riesit len ked tak u LCI modelu], ale otazka je - vieme na 100% povedat aky je tam rozdiel? Ja som len zbezne kukal ETK a viem, ze samozrejme maju rovnaky blok a napr turbo...ale dalsich tisic veci nevim...ale tak asi sa mozme s kludom zhodnut, ze tie motory su velmi podobne...no nejaky podrobny rozpis rozdielov si s mojimi vedomostami netrufam dat dokopy
3. index tem - zapracujem na tom, da to pracu, ale je to dobry napad
4. ohladom DPF - zrejme to zatial ostane len sucastou indexu tem, kde dam linky na temy, kde sa toto kurvitko riesi, pretoze nejaky oficialny postup v podstate neexistuje, a viac menej to kazdy cisti po svojom a dava na to rozny sajrajt...
-- P.R.
voMacK
Piatok, 27. Januára 2012, 10:50
zacal som robit index tem, chalani prosim dopsiujte cez vikend do tem, co najmenej, alebo najlepsie vobec :), lebo to robim poporadi a pridavanim prispevkov sa poradie tem meni.
dakujem
-- P.R.
Vladdo01
Piatok, 27. Januára 2012, 13:46
VoMack pekná práca :thumbup: =D> =D>
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 27. Januára 2012, 14:00
=D> Goodwork!
