petuloo1984
Registrovaný: 19.7.2011
Auto: bmw 525d xdrive
faulty 4x4 system
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 17:10
Zdravim,
dnes mi hodilo varovny system v idrive.
Ze faulty 4x4 system,a ze mam co najskor navstivit servis bmw.
Mate s tym niekto skusenost,co by to mohlo byt?
A este pod otazku,kam do servisu zajst v okoli NR?Niejaky schopny servis?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: faulty 4x4 system
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 22:37
mozno mas iba zly kontakt na konektore na pridavnej prevodovke alebo mas mozno problem v nej samotnej...
petuloo1984
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 22:57
lubomt napísal:
No to dufam nie.Cital som na zahranicnom fore, ze niejaky snimac tam zvykne odchadzat,ktory treba vymenit.(lepsia varianta.
Vraj to moze robit,ked je slaba bateria.. no nechame sa prekvapit.
Spiderman
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e60 530xd
Pondelok, 12. Decembra 2011, 08:33
mne toto vypisovalo, ked som mal zlu baterku. po vymene bolo vsecko OK
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 12. Decembra 2011, 12:43
zvykne odchadzat motorcek ovladania medzinapravoveho diferencialu..
E91 325dA
E34 540/6
petuloo1984
Pondelok, 12. Decembra 2011, 15:46
Uz to prestalo, hned na druhy den..
Zatial to este nevypisalo,tak to je asi ok.Ci ist radsej na diagnostiku?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 12. Decembra 2011, 17:10
ja by som na tu diagnozu pre istotu skocil...taketo chyby by sa nemali asi len tak objavovat z nicoho nic..aby ta to nechytilo niekde ked to budes najmenej potrebovat...
a pochybujem, ze ked sa to raz objavilo..ze sa to uz nevrati..
-- P.R.
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW X7
Pondelok, 12. Decembra 2011, 18:27
Mne to vyhodilo ked sa mi pokazil xdrive-pridavna prevodovka. ale predtym ako to vypisalo tak bolo pocut v zavislosti od otacok zvuk akoby zotrvacnika ktory bolo pocut viac a viac.daj vediet co diagnostika na to.
petuloo1984
Utorok, 13. Decembra 2011, 09:00
Kde ist na diagnostiku?Origo BMW servis niekde?Ci sa to da aj inde?Nebol som este na diagnostike,tak neviem..
Hovorite teda,ze radsej skusit teda...
petuloo1984
Streda, 14. Decembra 2011, 15:56
No skusim tu diagnostiku.Kedze zas mi vypisalu dneska ze fuel pump error...(palivove cerpadlo)
Ze navstivte servis BMW.Ale zas to zmizlo..tak bud sa tam zacina vsetko jebat,alebo tam je niejaka chyba v pocitaci,ze vyhadzuje nezmysli...
voMacK
Streda, 14. Decembra 2011, 18:23
ked to hadze rozne chyby..mozno, ze baterka bude pomaly v piciach...
-- P.R.
lubozilo
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: BMW 530 XD
Štvrtok, 15. Decembra 2011, 14:16
Mne to tiež robilo na E60 2007 a po výmene baterky už bolo všetko v pohode.
petuloo1984
Sobota, 24. Decembra 2011, 12:16
No tak som absolvoval vymenu oleja v automate plus diagnostiku u Lubamt.
No diagnostika vyhodila myslim dve chyby.Particle filter problem(zrejme upchaty) a niejaka sonda na abs.
Mechanik povedal, ze mam skusit prejst niejakych 200km a dat to znova na diagnostiku.Vraj by to mohlo zmiznut.(tak som tym nic nevyriesil).
Otazka na dpf filter.Viete kto to cisti?(firma,osoba)Niejake odporucania?
Inak Stastne a vesele :D
lubomt
Sobota, 7. Januára 2012, 22:18
U nas to cisti jedna firma, beru 250-300e a trva to 24hod. Musim im to doniest vybrate,teda tu cast vyfuku. Jednemu sme to robili nedavno a mal este viac upchaty aj druhy za dpf filtrom, musel sa dat cistit aj ten. Mal to tak zaneseme, ze mu az skaoinal motor a ked mu prevodovku hodilo do nudzaku, siel na nom az prevodovka odisla...
lubomt
Sobota, 7. Januára 2012, 22:24
Auto chvilu musi pojazdit-par km aby zmizla abs zavada (kvoli tomu ze na zdvihaku sa nerovnomerne otacaju kolesa), berie si totiz rj prevodovky signal z kazdeho kolesa a vyhodnoti to ako chybu. Diagnostika vypisala ak je naozaj vadny, ze ktory, ak nie, mala by zavada zmiznut.ak nezmizne, je problem so snimacom alebo inde okolo abs. Filter si daj vycistit, vyjde to menej ako kuchanie...Potom sa da vymazat aj tato zavada
