autoledky.sk
Registrovaný: 23.3.2010
Odblok obrazu E60 2010
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 09:14
Uz dlhsiu dobru hladam niekoho najlepsie v blizkosti KE kto by dokazal doblokovat obraz na navigacii pocasi jazdy. Najlepsi sposob by bolo software odblokovanie ako tam davat nejake extra moduly.
Dakujem za rady
P.S. pouzil som aj funkciu hladat ale bezuspesne :|
Re: Odblok obrazu E60 2010
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 20:08
tak to som zvedavy kto sa prihlasi....... Teoreticky postup poznam, ale nemam vobec chut to skusat..... :smile:
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 20:13
ja by som potom chcel nájsť funkciu že "Autopilot",
mám na svojom aute aftermarket rádio a TV je môže ísť aj počas jazdy ale NIKDY opakujem NIKDY to nemám pustené, nie som samovrah
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Pondelok, 3. Októbra 2011, 17:12
M.B.W. napísal:
ja mam v aute DVD prehravac, a raz som posadke pocas jazdy pustil film, odozva bola "co machrujes" a od vtedy som to viac nezapol...
ja asi tolko k telke pocas jazdy
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 3. Októbra 2011, 17:51
Vladdo01 napísal:
a mas vystarano!!!..vidis to..pre dobrotu na zebrotu :mrgreen: :mrgreen:
-- P.R.
Streda, 5. Októbra 2011, 00:31
predface nie je problem, ale tieto nove CIC su trosku komplikovanejsie..... Ak by som vlastnil take auto, vyskusam to, ale nemam chut to robit na niekoho aute..........
Inac, tu na SK ti to vedia spravit za 260eur tudy: http://www.fast-forward.sk/odblokovanie.aspx
bmwbombic
Registrovaný: 19.3.2011
Auto: E61
Streda, 5. Októbra 2011, 04:43
mam borce který to umí / viz můj CIC/ ale to musíš mit cestu přes Ostravu !!!
autoledky.sk napísal:
Dakujem za rady
Naposledy upravil/-a bmwbombic v Štvrtok, 6. Októbra 2011, 04:52, upravené celkom 1 krát.
E61 r.v.2004 , dodělan: m-paket,světelní retrofit LCI,retrofit CIC !!
autoledky.sk
Streda, 5. Októbra 2011, 06:15
dakujem pekne chalani za rady. Mam male deti, a na dlhsiu trasu su rozpravky jediny sposob ako prejst viac ako 60km bez prestavky :twisted:
som prekvapeny e je to taky problem, s VW to ide za 30 eur :idea:
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 5. Októbra 2011, 09:44
[quote="bmwbombic"]mam borce který to umí / viz můj CIC/ ale to musíš myt cestu přes Ostravu !!!
OT: no tak to sa asi namakáš, kým tú cestu cez Ostravu umyješ :mrgreen: :mrgreen:
2 autoledky: kašli na odblokovanie, podľa mňa je to blbosť. Ak chceš zabaviť deti v aute (predpokladám, že ich vozíš vzadu), kúp si nejaký noname DVD prehrávač za cca 50-100 EUR a pripevni ho zozadu na opierku spolujazdca a máš to... naviac na rozdiel od origo prehrávača takto prehráš aj DivX... :mrgreen:
autoledky.sk
Streda, 12. Októbra 2011, 20:32
bruno, v podstate mas pravdu. Ale uz som objednal odblok, tak uvidime ako to bude fachcit. Dam potom info
bruno75
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 08:54
Tak potom daj vedieť ako ti to funguje
Ja síce po odblokvaní netúžim, ale napadla ma jedna (teoretická) otázka: Ako sa cez iDrive ovláda menu DVD? To potom nie je iba o odblokovaní, ale tiež o preprogramovaní RJ iDrive. Pochopil som to správne?
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 09:43
objednal si HW verziu?
bmwbombic
Auto: E61
Pondelok, 17. Októbra 2011, 05:12
bruno75 napísal:
ten odblok je jen přenastavení povolene rychlosti , prostě mně nastavil že obraz se zablokuje až ve 200km/h
autoledky.sk
Nedeľa, 19. Februára 2012, 20:27
takze obraz odbloknuty a funguje aj nad 200 :twisted: \:D/
bmwbombic
Auto: E61
Nedeľa, 19. Februára 2012, 20:56
jojo :-" ale upřímně filmy nekoukám mam nahrané videoklipy a ty se nemusí sledovat soustředěně tam to má aspon trochu smysl za jízdy film se da koukat v pomalu jedoucí koloně což na naší D1 je často ](*,)
