foxik
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: BMW 5 530D
Chybova hlaska na 530dA
Sobota, 28. Mája 2011, 14:09
Ahojte
posielam spominanu hlasku pri natoceny auta (mam ho 2den a toto mi dnes neskacilo). Poradte mi.... Dakujem dakujem.....
BMW 5 530dA 173kW 2007 LCI
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Chybova hlaska na 530dA
Sobota, 28. Mája 2011, 15:36
Nieco ti cez noc vybija bateriu. Urcite si cez noc nezabudol nieco nieco zapnute? Pise to tiez, ze niektore zariadenia konzumujuce energiu mohli byt vypnute. Pozeral som to aj v prirucke k autu ale presnejsiu definiciu som nenasiel. Dufam, ze ti to staci :smile:
A tiez to tam pise nieco v tom zmysle, ze ak by sa to opakovalo mas s tym ist do servisu :D :D :D
Podla mna sa zacina s tebou lucit baterka....
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 31. Mája 2011, 07:21
zaujimave.....ja mam E61 a ked vyberiem kluc, tak nejde nic, radio off, svetla off, komfortna vybava off atd...
bud ti odchadza baterka, alebo ta RJ co je niekde pri baterke. Ta sa asi stara o jej nabijanie atd. Zvykne sa posrat a potom nenabija baterku a vypisuje podobne hlasky.
Alebo skus pozriet aj ci nemas niekde skrat na kostru.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Utorok, 31. Mája 2011, 16:20
Musis to dat na diagnostiku, lebo nemusi to byt len umierajuca baterka, ale aj je nespravne nakodovanie, alebo problem na energetickej zbernici / power managemente v aute. E60ka s tym ma vecne problemy......
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Utorok, 31. Mája 2011, 19:57
moze byt ze aj ten "dajaky" kabel (neviem jak sa presne vola), ide do p...
mne ked zdochla baterka pri tempuse tha ma uz oboznamovali stym ze moze to byt kus kabla= (90euro)
jak napisal "airbone" diagnostika! :wink:
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
Utorok, 31. Mája 2011, 21:41
Pravdepodobne mali na mysli IBS (Inteligent Battery Sensor), je to taka blbost aj s kuskom kablu. Mne to odislo raz a robilo to poriadnu sarapatu s celym autom, dokonca vypinal motor....
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 31. Mája 2011, 21:45
IBS => B895, ale airbone byl rychlejší ...
TIS -> Dokument -> SI Technik -> 61 07 03029 http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/88/45
Der IBS ist ein mechatronisches Bauteil zur Überwachung des Batteriezustands. Der IBS ist am Minuspol der Batterie befestigt und angeschlossen. Die Versorgungsspannung für den IBS wird mit einer separaten Leitung zugeführt. Zur Datenübertragung ist der IBS über die BSD (bitserielle Datenschnittstelle) mit der DME (Digitalen Motor Elektronik) bzw. der DDE (Digitalen Diesel Elektronik) verbunden.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
