bawo01
Registrovaný: 16.4.2011
Auto: Bmw F01
BMW E60 svieti check motora :(
Piatok, 20. Mája 2011, 15:52
Zdravim Vas...chcel by som sa spytat ci uz mal niekto problem na BMW s kontrolkou motora..Vypisuje mi nieco s emisiami a na diagnostike vypise zavadu EGR ventilu pritom to EGRko je nove original...obcas mi svieti kontrolka tyzden a zhasne na den a obcas svieti nonstop....mali ste uz niekto podobny problem???Dakujem za odpovede....
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: BMW E60 svieti check motora :(
Piatok, 20. Mája 2011, 16:58
pdf filter mozno ... mne to par krat tiez zasvietilo niekedy na chvilu niekedy 2 dni ale teraz uz nie
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 20. Mája 2011, 20:45
rebuss napísal:
"DPF" vole :mrgreen: ...mas tiez ako ja deformaciu z adobe acrobat reader :)))
cize filter pevnych castic :)
-- P.R.
rebuss
Auto: Efko
Piatok, 20. Mája 2011, 21:45
:D :D som si ani nevsimol :D asi som sa vela ucil na skusky :D
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
Piatok, 20. Mája 2011, 23:05
bawo01 napísal:
to ze pise chybu EGR este nemusi znamenat ze je vadny EGR. Staci ze nieco ine je rozhadzane, staci prasklina na vyfukovom potrubi, prasknuta hadicka alebo nejaka netesnost niekde a kludne moze pisat EGR ventil aj ked je novy.
rebuss
Auto: Efko
Sobota, 21. Mája 2011, 16:31
aha takze preto mi to obcas zasvietilo lebo som mal prasknute zvody ?
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
V rodinnej garazi:
E71 30d
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Streda, 25. Mája 2011, 16:45
Na 99% sa tvoj filter pevnych castic odporuca do vecnych lovist.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
bawo01
Auto: Bmw F01
Pondelok, 30. Mája 2011, 11:30
hrs napísal:
ale ja si myslim ze by filter pevnych castic signalizoval,nie???
hrs
Pondelok, 30. Mája 2011, 13:12
to povedali aj mne a postupne auto stracalo vykon az len zakuckalo a uz nenastartovalo. Bol to filter pevnych castic a na palubovke obcas svietilo increased emissions, potom to svietilo stale. Bol taky spaleny, ze cez neho nebolo vidiet a spalniny nemali kade odchadzat a auto nestartovalo. Este mi to odpalilo aj kat. Auto jazdi skoro stale iba mesto a tomu filtru to nerobi dobre, nema kedy vypustit bordel. Treba obcas auto prevetrat na dialnici. Pozri si temu:
bmw5/e60-530d-zvysene-emisie-t39245.html?hilit=filter
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
bawo01
Auto: Bmw F01
Piatok, 17. Júna 2011, 12:27
Filter pevnych castic ja este nemam,cize tam chyba nebude
voMacK
Piatok, 17. Júna 2011, 17:41
este si to stale neporiesil?
-- P.R.
bawo01
Auto: Bmw F01
Utorok, 21. Júna 2011, 07:13
uz ma z toho porazi...3 dni svieti check a potom zasa dva dni nesvieti....ja uz neviem co mam vymenit... :(
voMacK
Utorok, 21. Júna 2011, 12:31
a kde si bol na diagnostike? v BMW? Lebo ak iba u nejakeho garaz majstra, tak taka diagnostika je dobra akurat na dve veci...
-- P.R.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
